其他离心机
全自动生化分析仪
全自动生化分析仪
广东中山
CS200
 CS200全自动生化分析仪的特点
公司面向广大中层医疗机构,推出了CS200全自动生化分析仪,该分析仪采用了下列独到的技术,整机具备了高可靠性、免维护性、高性价比等特点。
1免维护的光纤分光及全密封的光电检测系统
采用点光斑光纤传输光路,将复合光完全无损的传导至光电检测系统,再将复合光分解成多个独立的单色光,通过光电检测器,对每一路单色光,用一个单独的光电转换器,同步进行光电转换。确保本项目产品测试结果准确性。
(2)固体恒温系统
反应盘与镶嵌有加热装制的金属材料紧密配合,中间仅留1mm的空气间隙。热量的传递方式为:加热装制→金属圆环→空气→反应杯壁→反应液。通过控制金属材料的温度,来控制反应液的温度。这种技术具有升温迅速、加热均匀、不受外界环境干扰、免维护等特点。结合优化的、自适应的PID温度控制算法,可以将反应液温度控制在目标温度的±0.1℃内。
3压力自释放性液路,有效保护泵阀
采用独特的压力自释放性液路,使泵、阀蓄积的压力得以及时释放,净化了泵、阀使用环境,无需对抗高压,有效延长了泵、阀的使用寿命。同时鉴于基层医疗机构严峻的水质条件,采用二级过滤装置,避免水中细小颗粒对泵、阀的破坏,对泵、阀提供双重保护。
   (4)采用最新式的开关电源,电压范围:AC.100V-240V。
电压范围广,完全满足基层医院需要。
(5)独特的强化清洗流程,有效避免交叉污染
   使用酸碱清洗液清洗,耗水量小于6升/小时,极为省水,节约医院资源。
3.CS200全自动生化分析仪主要技术指标
整机性能
测试速度  整体测试恒速220T/H
测试方法  终点法、动力学法,两点法,支持双试剂和双波长
测试顺序  连续测定式、随机任选式,急诊任意插入。可设置按样本或按项目顺序测试
分光方式  光纤后分光及光电检测系统,全封闭、不发霉、免维护
清洗方式  全自动清洗,每个反应杯清洗18次,清洗彻底,可使用酸碱清洗液清洗,交叉污染极小。
测试流程  完善的测试流程,各测光点的时间间隔严格恒定
液路系统  压力自释放的液路系统,双重过滤保护,避免泵阀损坏
传动机构  高精度皮带传动机构,低噪音、定位准确可靠
环境适应  独特的整机设计,超静音、防尘、防潮,环境适应性超强
废液排放  可选配高低浓度废液分开排放,更环保
样本/试剂/搅拌系统
样 本 量  2μL40μL0.1μL递增
样 本 盘  圆盘式,46个样本位,可扩展
样 本 /试剂针  独立样本针,原装进口,内外壁高度抛光,不挂液,交叉污染小;具备随量 跟踪、液面检测及全方位防撞功能。
样 本 管  兼容一次性采血管、微量杯、塑料试管等
试 剂 量  20μL400μL,1μL递增
试 剂 盘  圆盘式,46个试剂位
试 剂 瓶  专有试剂瓶,无死腔体积,点滴皆可利用,节约成本
制冷系统  封闭式循环制冷,采用特种制冷液,不间断连续制冷,降温迅速,稳定可靠
搅 拌 杆  独立桨式搅拌杆,特氟龙涂层,不挂液,交叉污染小;加样后立即搅拌,反应快速、均匀,确保结果准确可靠
耗 水 量  小于6/小时,节水、环保
交叉污染  优化项目间测试顺序,智能强化清洗流程,酸碱液清洗,避免堵针和交叉污染
反应系统
反 应 杯  半永久性特种透紫外比色杯
反 应 盘  圆盘式,共135个反应杯,反应杯自动清洗、循环利用
反应体积  最小反应体积150μL,试剂用量少,有效节省成本
加热方式  固体恒温全封闭直热,升温快速、均匀,免维护
温控精度  37±0.1℃
光学系统
光    源   卤钨灯,12V,寿命2000小时,自动检测光强度并报警提示
分光方式   点光斑光纤传输光路及光电检测系统,全封闭、不发霉,免维护
波    长   8个波长:340nm405nm450nm510nm546 nm578 nm630 nm670 nm
吸 光 度   吸光度线性范围:04.0
定标/质控
定标类型  单点线性、多点线性、Logit-4PLogit-5PSpline、指数式、多项式创新设计,自动核查定标曲线,自动选用拟合度最佳的定标曲线,定标结果更准确
质控类型  实时质控、天内质控、天间质控,完善的质控体系,确保结果准确、有效
质 控 图   L-JCumulativeTwin Plot,方便查询
质控规则  可任意定制,默认为Westguard多规则
操作系统
操作系统  VISTAWindows 7 Windows XPWindows2000等操作系统
操作语言  中文、英文
数据存储  自动存储、自动备份、永久保存各类数据
打印格式  打印格式任意订制,提供几种常用格式
检测状态  反应过程智能化实时监测
功率/尺寸
电    源  a.c. 100-240V50Hz/60Hz;电压自适应
功    率  550VA
外形尺寸 121cm×67cm×110cm(长×宽×高)
净    重 300Kg
7.售后服务承诺
1. 送货方式:选用最快捷的运输方式,免费送货上门,在运输过程中为所交付的产品办理保险。
2. 安装与调试:免费安装、调试,将仪器调试到最佳的工作状态;
3. 培训服务:免费现场培训购方操作人员,每台仪器均配备售后服务工程师上门服务,现场演示各种操作过程,使用户了解设备的工作原理、操作规程以及维护保养方法,直到用户完全掌握为止;
4. 网络远程服务:远程免费技术服务支持,可拨打二十四小时免费客户服务热线,并可登陆我公司网站查阅日常维护技术指导文件;网络远程提供技术更新和支持文件;
5. 定期回访制度:高度重视用户对产品质量的反馈意见,建立顾客档案,定期进行上门咨询和回访,内容包括:客户满意度调查、疑难问题解答、仪器定期保养提醒及上门服务、提供试剂耗材参考、仪器测试参数收集等。
6. 保质期:切实执行出厂产品质量的保修服务承诺,保质期内(1年)免费保修并终身维护;
7. 服务网点:在全国各地设立售后服务网点,每个网点均齐备常用零配件及备用仪器,更换方便快捷。
以上是我公司对顾客的服务承诺,也是全体市场营销、售后服务人员的工作准则,恳请客户监督实施。
销售热线:13538986672   15889335693旷天卿
        中山市新锐医疗设备科技有限公司是一家以专业从事临床医疗检验(IVD)设备与试剂的研发与制造的高科技企业,公司坐落于以高效率、高科技著称的广东省珠三角地区,在广东省中山市拥有独立的研发与制造基地,中山市新锐医疗设备科技有限公司自2009年成立以来一直秉承“品质、诚信、专业、共赢”的经营理念,坚持用户体验至上、质量第一,以科技服务客户,坚持技术进步、不断创新、不断超越的发展理念,以新产品开发和设备技术改造为提升点,外抓市场、内抓管理,公司将朝着专业化、系列化、多元化的产品格局方向发展,已经成为一家在医学检验分析仪器行业颇具实力和规模的企业。我们将本着用最好的产品,为用户提供最好的服务为宗旨,竭诚为您服务!我公司愿与国内外各界同仁竭诚合作,为更多客户提供优质的医疗解决方案! 销售热线:13538986672   15889335693旷天卿
中山市三乡镇新圩村盛业路6号(金湾工业园)F5幢3楼B区
