湖南制药光化学反应釜,实验室光化学反应釜
主要技术性能参数及配置
1、光源:配备500W汞灯的工作条件,波长254nm/302nm/365nm等波长可选,氙灯,金卤灯等光源可选。100W/300W/500W/1000W功率可选。
2、光源功率可调光源的功率在50% -100%的范围内调节。
3、配备10L、30L、50L、100L、反应器可选
4、搅拌器:配备光化学反应釜专用机械搅拌器。
5、反应暗箱,应暗箱是放置系列光化学反应仪光照装置的地方,具有以下特征:
(1)箱体的尺寸为 500mm×450mm×900mm,重约60kg,大容积的根据需求定制;
(2)箱体门部有观察口,材质为有色玻璃,能挡住紫外光及大部分可见光,观看时不会有强烈的刺眼感。
(3)箱体材质为塑钢,内部位全黑,可以降低光的反射,降低对实验的影响。
(4)箱体内后部有孔,可供来通入冷却水管、气路管及连接线路等。
(5)箱体内顶部有散热风扇,用来排气散热。
(6)箱体内部排有插座,用以内部灯源、排风扇等通电。
6、冷却水循环装置;冷却水循环有自来水通入双层冷阱直接冷却;也可选配低温冷却液循环泵通入冷却。
7、控制器 采用微电脑控制,进口触摸屏控制面板,数字化设置操作。
(1)可设温度报警(报警会自动断电,结束反应,可避免因温度过高致使事故发生)。
(2)设置反应时间和搅拌时间,反应结束后自动断电结束反应。
(3)可设置取样时间提示;间断的取样可能会因其他实验而忘记或取样间隔时间不一造成实验偏差,设置取样时间提示可有效地避免此类事件发生,提高实验效率。功能举例:此反应需反应开始后每30分钟取样一次,可设置取样时间30分钟,每30分钟会有取样时间提示操作人员取样。
(4)可选配记录实验数据,反应时间、搅拌时间、温度等数据,可记录输出。
产品特点
1、产品电气控制部分与保护反应暗箱分开,装配、维护、升级方便合理,整机大气美观!
2、该型号主控电源控制器光照时间数显灵活控制,适合记时作业和数据对比实验使用!
3、专业稳定的模拟光源和稳定、节省空间的体积设计,特别适合空间有限的实验室配备!
4、控制部分:采用微电脑控制,进口触摸操作面板,操作方便。
5、功率可调:可以通过调节电压,将光源的功率在50% -100%的范围内调节.
6、温度预警:可以设置反应温度警戒线,如果反应温度超过设定温度,设备自动断电,还可以监测物料反应的实际温度。
7、汞灯、氙灯的点亮可以通过LCD触摸屏来控制、关闭。反应室的温度在显示屏直观显示。
8、灵活多样的产品设计,可以根据客户的要求制定产品设计方案,弘扬科技以人为本理念!
产品规格配置
1、灯源 :汞灯、氙灯、金卤灯可选。紫外波长分别为254nm/302nm/365nm 可选。 灯源、功率、波长可按实际要求配备。
2、反应器 :10L、30L、50L、100L反应器可选,可根据需求定制;
3、反应暗箱:一台;
4、北京科诺专用机械搅拌器:一台。
5、北京科诺专用光源控制器:一台。
6、石英双层冷阱:1只。
联系方式:13161894850 18612217251 010-59793781
QQ:2355620042 1513679178
