其他离心机
板框压滤机
板框压滤机
丽水市
XAY200/1250-U
板框压滤机,压滤机的结构由三部分组成(详情垂询公司网站)
1
、机架:机架是压滤机的基础部件,两端是止推板和压紧头,两侧的大梁将二者连接起来,大梁用以支撑滤板、滤框和压紧板。
a
、止推板:它与支座连接将压滤机的一端坐落在地基上,厢式压滤机的止推板中间是进料孔,四个角还有四个孔,上两角的孔是洗涤液或压榨气体进口,下两角为出口(暗流结构还是滤液出口)
b
、压紧板: 用以压紧滤板滤框,两侧的滚轮用以支撑压紧板在大梁的轨道上滚动。
c
、大 梁:是承重构件,根据使用环境防腐的要求,可选择硬质聚氢乙烯、聚丙烯、不锈钢包覆或新型防腐涂料等涂覆。
2
、压紧机构:手动压紧、机械压紧、液压压紧。
a
、手动压紧:是以螺旋式机械千斤顶推动压紧板将滤板压紧。
b
、机械压紧:压紧机构由电动机(配置先进的过载保护器)减速器、齿轮付、丝杆和固定螺母组成。压紧时,电动机正转,带动减速器、齿轮付,使丝杆在固定螺母中转动,推动压紧板将滤板、滤框压紧。当压紧力越来越大时,电机负载电流增大,当大到保护器设定的电流值时,达到最大压紧力,电机切断电源,停止转动,由于丝杆和固定螺母有可靠的自锁螺旋角,能可靠地保证工作过程中的压紧状态,退回时。电机反转,当压紧板上的压块,触压到行程开关时退回停止。
c
、液压压紧: 液压压紧机构的组成由液压站、油缸、活塞、活塞杆以及活塞杆与压紧板连接的哈夫法兰卡片。液压站的结构组成有:电机、油泵、溢流阀(调节压力)换向阀、压力表、油路、油箱。液压压紧机构压紧时,由液压站供高压油,油缸与活塞构成的元件腔充满油液,当压力大于压紧板运行的摩擦阻力时,压紧板缓慢地压紧滤板,当压紧力达到溢流阀设定的压力值(由压力表指针显示)时,滤板、滤框(板框式)或滤板(厢式)被压紧,溢流阀开始卸荷,这时,切断电机电源,压紧动作完成,退回时,换向阀换向,压力油进入油缸的有杆腔,当油压能克服压紧板的摩擦阻力时,压紧板开始退回。液压压紧为自动保压时,压紧力是由电接点压力表控制的,将压力表的上限指针和下限指针设定在工艺要求的数值,当压紧力达到压力表的上限时,电源切断,油泵停止供油,由于油路系统可能产生的内漏和外漏造成压紧力下降,当降到压力表下限指针时,电源接通,油泵开始供油,压力达到上限时,电源切断,油泵停止供油,这样循环以达到在过滤物料的过程中保证足够压紧力的效果。
3、过滤机构
  过滤机构由过滤板、滤框、滤布、压榨隔膜组成,滤板两侧由滤布包覆,需配置压榨隔膜时,一组滤板由隔膜板和侧板组成。隔膜板的基板两侧包覆着橡胶隔膜,隔膜外边包覆着滤布,侧板即普通的滤板。物料从止推板上的进料孔进入各滤室,固体颗粒因其粒径大于过滤介质(滤布)的孔径被截流在滤室里,滤液则从滤板下方的出液孔流出。滤饼需要榨干时,除用压力介质通入隔膜压榨外,还可以通入压缩空气或蒸汽,从洗涤口通入,气流冲去滤饼中的水份,以降低滤饼的含水率。
丽水天工环保设备有限公司(0578-2792660,13567622066)二十年专业生产卧螺离心机、卧螺式沉降离心脱水机、压滤式脱水机、厢式压滤机、板框压滤机、污泥切割机、加药装置、无轴螺旋输送机;纸浆废液回收装置。
公司主导产品(碳钢类和不锈钢类LW350、LW450、LW550等0578-2792660)三锥角BD板卧螺离心机、絮凝剂配投装置、污泥切割机、无轴螺旋输送机、板框压滤机等,可对混合液中粒径几微米至三毫米的固体颗粒进行浓缩、脱水、分级分离;是污泥脱水、固液分离的理想设备;纸浆废液回收装置可提高纸浆利用率10%左右。
产品广泛应用于造纸、印染、洗涤、化工、制革、制药、酿造、酒糟、水晶、矿山、泥浆、钻井、钢铁、煤尘、电镀、木业、玉米渣、屠宰、人蓄粪类等工业污水及市政污水的处理,在果汁、大豆蛋白的分离、浓缩,土豆、木薯、小麦淀粉、农产品的净加工,以及高岭土、石墨、硅藻土、钛白粉的分级、甲基纤维素的脱液浓缩等工艺处理方面也有积极的应用。产品遍布全国。
丽水市城东路288号
