其他离心机
离心萃取机
离心萃取机
郑州天一萃取
CWL250-M CWL250-N
根据客户要求不同,价格不同
用途:1.用来混合和分离两种密度不同且互不相溶的液体。
      2.主要应用在中型企业的萃取工艺中
电源要求:380V交流电。
主要结构:整个系统包括机架、机体、电机(变频器需另配),其中机体有两个进料口、两个出料口(另可加装自动冲洗装置)。
结构材质:不锈钢/304/321/316L/904L/PP/PVC/聚四氟乙烯/钛合金等
控制器:通过变频驱动控制器控制转鼓转速。
工作原理:靠转鼓及混合器高速旋转使两种料液充分混合,混合后的液体进入转鼓靠离心力完成分离,不同料液的分离效果可以通过改变转速和重相堰直径进行调节。
CWL-250系列离心萃取机工作原理:
(1)混合传质过程
  轻重两相溶液按一定比例分别从两个进料管口进入转鼓和壳体之间形成的环隙型混合区内,借助转鼓的旋转,通过涡轮盘和叶轮使两相快速混合和分散,两相溶液得到充分的传质。完成混合传质过程。
(2)两相分离过程
    混合液在涡流盘的作用下进入转鼓,在福板形成的隔舱区内,混合液很快与转鼓同步回转,在离心力的作用下,比重大的重相液在向上流动过程中逐步远离转鼓中心而靠向转鼓壁;比重小的轻相液体逐步远离转鼓壁而靠向中心,澄清后的两相液体最终分别通过各自堰板进入收集室并由引管分别引出机外,完成两相分离过程。
CWL-250系列离心萃取机性能特点概述:
1.CWL-250系列离心萃取机常用于中型企业的萃取工艺,可单级操作可多级连续逆流操作,可根据客户需求我们将可以设计制造转鼓直径150mm-250mm的任意离心萃取机 ,CWL-250系列离心萃取机的转鼓直径为250mm。
2.此设备优点在于转速高分离因数大适用体系范围宽。主要应用在中型企业的萃取工艺中,如:含酚废水萃取与反萃工艺中。
3.此设备适应能力强,不会因物料的变化影响萃取效果,能处理两相密度差小的粘度大的体系,并且具有很强的破乳能力
4.有很好的密闭性,满足防爆以及有毒、有害和易挥发性介质的应用环境和GMP规范
5.主要应用在中型企业的萃取工艺中,可以完全解决中型企业的各种萃取工艺
CWL-250系列离心萃取机技术参数:
型号
CWL250-N
CWL250-M
转鼓直径(mm)
250
250
最大通量(L/h)
3000
3000
转速(r/min)
0~1450
0~1450
分离因数
588
588
运行功率(kw)
5.5
0.75~2.5
电源
380V
380V
适用流比范围
1//30~30/1
1//30~30/1
适用粘度(cps)
≤3000
≤3000
两相比重差适用范围(g/ml)
0.03~3
0.03~3
液体中的固体含量
<1%
<1%
进出料口外径
Ø Ø50
  DN50
单重(kg)
500
460
单台外形尺寸
700×700×1700
750×750×1400
CWL-250系列离心萃取机应用领域
(1)油水分离小型萃取工艺(原油/重油/柴油等除水)
(2)污水处理小型萃取工艺(含酚废水处理、废酸水处理)
(3)制药行业小型萃取工艺(医药中间体的制备,中药物质提纯)
(4)湿法冶金小型萃取工艺(提取铜、铀或稀土金属)
(5)食品行业小型萃取工艺(食用油、食品色素、添加剂等分离)
(6)精细化工小型萃取工艺(香料、化妆品原料等提取)
(7)核工业小型萃取工艺(铀的提取)
郑州天一萃取科技有限公司主要从事:新型离心萃取机,萃取槽,萃取塔和搅拌设备。目前公司的主要产品系列:CWL-N型高效节能离心萃取机、CWL-M型高效节能离心机、萃取槽、高效萃取塔、混合设备、含酚废水处理设备,中药提取设备及各设备相关部件的研发和生产。公司自身实力雄厚,卓越的品质定位和完善的售后服务体系,已跨身国内相关行业的前列。
天一公司注册资金3000万元。目前公司具备萃取设备年产量能力可达10000台/套以上。公司以经营管理、技术研发为主,生产加工扩散为辅,主要部件总装控制为核心;已经是昆明理工大学、中国矿业科学院、北京科技大学、哈工大威海分校等有关科研院的设备供应商;近期,公司新一代萃取设备的研制开发又有新的突破,CWL-M新型离心萃取机的技术性能已超越同行业其他同类产品。
郑州市高新技术开发区西四环228号企业公园10号楼9层903
