其他离心机
赫西仪器TL5R立式冷冻自动脱帽离心机
赫西仪器TL5R立式冷冻自动脱帽离心机
赫西仪器
TL5R
电议
自动脱帽离心机也称自动脱帽盖离心机,是离心过程中自动把真空采血管的盖脱掉的常规实验室用离心机器。专为医院、血站、放免、核医学等单位设计而成,集自动脱帽离心一次完成,彻底解决医院在分离真空采血管过程中人工脱帽效率低且拔管时产生的振动而导致血液重悬增加病菌感染的风险等难题。广泛用于临床医学、生物化学、免疫学、血站、医药等科研教育和生产等部门。
有48支、76支、128支、148支四种规格,满足不同分离需求;另有常温和冷冻两种机型,满足实验需求。
TL5R自动脱帽离心机特性:
1.真空采血管自动脱帽,脱帽成功率99%,适用于75mm/100mm两种规格真空采血管。
2.采用单片机及驱动模块,配合自主研发控制板及大力矩交/直流变频电机,运行稳定噪音低,提供舒适的实验室环境。
3.采用无氟制冷压缩机组及环保制冷剂R404a,具有宽泛的温控范围:-20℃ 40℃ ,并可在离心机运行期间设置;具备预制冷功能,可迅速降温至设定温度;具备待机冷却功能,可在待机状态下维持设定温度;具有加热化霜功能。
4.具备超速、超温、不平衡、 欠压、过压等多种预警功能,三级阻尼减震,特殊组合减震装置,使电机平稳运行安全可靠,防止血液重悬,实现优异离心效果。
5.TFT-LCD真彩显示屏,触屏按键及实体按键双操作模式,设有离心力显示专用键,同时显示设定参数和运行参数,运行中可随时更改参数,无需停机,操作界面直观、简单,方便使用;操作菜单可提供多国语言版本(中文、英文、俄文、葡萄牙文)。
6.后置奥氏体304不锈钢离心腔配合全钢喷塑外壳、一体冲压成型钢制前脸及三层钢制保护套等安保装置,既坚固耐用,又确保工作人员及实验室使用的安全。
7.采用静音机电一体化电机门锁,使用方便,只需轻轻合门盖,即会触发门锁系统,将门盖安全锁定。
8.10档加速及10档减速速率控制,可存储20组用户自定义程序,可随时修改运行转子的控制参数, 可显示转速升降曲线、离心积分曲线、温度曲线。
9.底盘有脚轮及脚轮调整块,方便设备移动及水平调整(仅适用DD5M/TL5R)。
10.具备CFDA备案及CFDA生产资质,通过了ISO 9001(2015)认证及ISO 13485(2016)认证。
主机技术参数
产品型号 TL5R (脱帽)
采血管分离数量 124 支/148支
最高转速 4000 r/min
最大离心力 3580×g
转速精度 ±30r/min(可根据需求定制,10的倍数)
制冷系统 无氟制冷压缩机组及环保制冷剂R404a
温控范围 -20℃-+40℃
温度调节精度 ±1℃
控制及驱动系统 大力矩直/交流变频电机,微机控制
运行程序 20 个
定时范围 1min-99h59min 具备连续离心及瞬时离心
电源 AC220V 50Hz
噪音 ≤65dB(A)
总功率 2.0kW
重量 150kg
外形尺寸(长×宽×高) 580×740×800 mm
湖南赫西仪器装备有限公司是一家集研发、生产、销售实验室仪器设备的专业公司,由机械工业部湘西科学仪器研究所(简称湘西所)重组的高新科技企业。我司为中国仪器仪表学会实验室仪器分会常务理事单位、中国仪器仪表行业协会实验室仪器分会常务理事单位。
公司骨干参加了我国五五至七五国家科学仪器发展规划制订,参与高速冷冻离心机国家标准起草,乳胶水分微波测试方法标准的制订,HR/T20MM立式离心机获得了国产好仪器称号,3H智能高速冷冻离心机获得了自主创新银奖,水分快速测定仪获得自主创新金奖。
湖南赫西仪器装备有限公司有完善的质量管理体系、通过了ISO9001、ISO13485认证。
公司技术力量雄厚、加工设备精良、检测设备齐全。目前产品已形成高速冷冻超大容量冷冻低速冷冻低速离心机 、原油水分测定离心机、真空离心浓缩仪、乳胶水分快速测定仪和Herexi 3HRI系列智能离心机六大系列四十多个品种。
公司产品广泛用于大专院校、科学院所、生命科学、临床医学、军工、生物工程、农林科学、食品、化工、石油、中心血站、检验检疫、疾控制药和环保等教学生产科研领域。
湖南赫西仪器装备有限公司以“质量是生命、诚信是根本、服务为一流、信誉为一”的服务宗旨,以发展中国科学仪器装备赶超世界先进水平为奋斗目标。
我公司保证出厂的产品均按有关国家标准生产和检验 设备验收合格后免费质量保修期为12个月。 保修期内因质量问题保修、包退、保换。 对更换或修复的零部件从更换或修复之日起重新计算质量保证期。 质保期满以后的维修只收材料费,终身免费提供维修。 所有设备在接到用户维修通知后,在2小时内予以答复并在12小时内免费负责修理。 定期巡检,每年不少于两次上门保养服务。 售后服务热线:400-7056-369,18574391669
长沙市望城坡湘仪路007栋101室
0731-88142288
