2KW3KW静音小型发电机厂家直销
产品用途:广泛应用于公路、铁路、工厂、医院、船舶、大厦、商场、学校、酒店、通讯、矿山、工程机械等领域,是施工单位、租赁公司或个人的理想之选!
推荐理由:功率大,耗油低,节油控油,价格合理,质量过关,拥有各项证书,可检验,中德技术研究生产,长期与中铁工程公司,山东海洋工程,江苏江都建设国外工程施工公司,移动营业厅,气象局,及所有家庭用户,企业用户,个人用户等合作,客户评论口碑好。
萨登原装汽油发电机的运用环境条件 环境温度为-20-40°C。25°C时的空气相对湿度小于95%。海拔高度低于1000m。海拔高度超越1000m而低于4000m时,应按内燃机功率修正表降低输出功率运用。四周环境无霉菌。 萨登原装汽油发电机长期不运用时,需求封存,其办法如下 停止外部清洁,放出光滑油后清算曲轴箱,再将加热的光滑油侄临曲轴箱。 启动机组,空车运转2~3分钟,停机放净光滑油。
把燃油从油箱排出,然后再从汽油滤清器和化油器中排净燃油。 取出火花塞,注入10ml的光滑油后再转动曲轴3~5转,直到感到繁重即中止拉动。 在无涂层的金属外表上涂以工业凡士林,包上石腊纸后再用布罩在汽油机外表。 排气口用油纸和绳包扎好(避免进入异物和潮气)。电启动电机应拆下蓄电池并给其充电。寄存于枯燥处并每月充电一次,不可将电池在于过热,或过冷的中央(低于0或高于30°C)。 萨登机器运用办法:机器购置后,先按量参加恰当的汽油和机油,汽油是90#或者93#的普通加油站都能买到,机油是普通汽车运用的即可,燃料十分好买;然后直接开启开关(发电机启动方式为电启动,跟汽车启动一样,钥匙一拧就开启了),然后即可把需求带的的设备插入发电机外表上的的电源接口即可运用!倡议运用前先看一遍运用阐明,阐明里关于运用办法的详解和机器的维护维护说的比拟细致,同时也是为了平安运用! 萨登自主开发作产的小型汽油发电机有静音型、敞开型、外观共同性。采用无刷励磁,AVR调压,ATS,控制器等先进技术。具有省油,低排放,工作稳定,运用寿命长等优点。 从国外引进数码变频技术专利,消费出多款小型汽油发电机萨登变频系列。
2KW数码发电机 | |
品牌 | 萨登 SADEN |
型号 | KL2000i |
发动机型号 | R80-i |
发动机类型 | 四冲程, 顶置气门, 底置凸轮轴,单缸,直列式 |
排气量 | 80cc |
缸径(mm) | 48.6x43 |
压缩比 | 8.8±0.2:1 |
额定转数 | 4800转/分 |
点火系统 | C.D.I |
启动系统 | 手拉启动 |
火花塞 | TORCH A5RTC |
油箱容量 | 1.06加仑(4L) |
燃料 | 无铅汽油 |
机油容量 | 0.4L |
机油 | SF或更高等级 SAE 5W-30,5W-40(CC级以上) |
额定频率 | 50Hz |
额定电压 | 220V |
额定交流电输出 | 1,800W |
最大交流电输出 | 2,200W |
直流输出 | 12V 8A |
总谐波失真 | ≤3% |
负荷功率因素 | 1 |
频率稳定度 | ±0.1Hz |
电压稳定度 | ±4V |
噪音指数 | 58分贝(7m) |
70%功率下 | 6.0h |
一箱油持续运行时间 | |
净重/毛重 (kg) | 21/23.5 |
機器尺寸 (mm) | 498×290×459 |
包装尺寸 (mm) | 520×330×470 |
标配功能 | 多台并联使用、市电并网使用 |
选配功能 | USB输出、电压定制、点烟器、照明灯 |
联系电话 | 15300500339 |
3KW数码变频汽油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS3600i |
发动机型号 | QD172 |
发动机类型 | 四冲程、单缸、风冷、顶置 |
发动机功率R(KW) | 4.5kW/3600rpm |
缸径×行程 | 70mm×55mm |
排量(CC) | 198cc |
压缩比 | 8.5:1 |
机油容量(L) | 0.6L |
燃油箱容积(L) | 10L |
燃油类型 | 90#以上无铅汽油 |
燃油消耗率(G/KW.H) | ≤390g/Kw.h |
推荐润滑油型号 | 10W-40 或更高等级 |
润滑方式 | 飞溅润滑 |
连续运行时间(50%负载) | 12h |
额定功率(KW) | 3.0kW |
最大功率(KW) | 3.5kW |
交流电压 | 220V/110V |
额定频率(HZ) | 50Hz 60Hz |
噪音(dBA/7m) | 52dBA |
并联功能 | 有 |
相数 | 单相 |
输出质量 | ISO8528-5G2 |
电压稳定度 | ≤1.3% |
负荷功率因素 | 1 |
直流输出 | 12V 8.3A |
启动方式 | 手拉启动/电启动(含电瓶) |
点火系统 | T.C.I |
数显表 | 四合一显示屏 |
结构形式 | 静音型 |
发电机走轮 | 有 |
电瓶 (AH) | 8Ah |
机器尺寸 (长*宽*高 mm) | 570*420*500 |
净重(KG) | 42kg |
