5KW三相小型柴油发电机
柴油发电机冬季保养要点
五个要素:
1.柴油发电机组在冬季应使用符合环境温度和发动机特性要求的防冻型冷却液。运行后,如果停放在露天的地方没有使用防冻液或防冻液已经超出有效期,应随时注意天气的变化当地气温低于4度时,应放掉柴油机冷却水箱总冷却水,因为4度时水的体积变化比较大,当水从液体转变为固体时,体积增大膨胀就会损坏冷却水箱散热器。
2.冬季由于柴油机的工作环境差,所以这是就需要勤换空气滤芯,由于冷空气滤芯以及柴油滤芯的要求特别高,如果不及时更换会加大发动机的磨损,影响柴油机的寿命。
3.冬季柴油发电机组在选择机油时,应尽量选择粘度稀一点的机油。
4.柴油机在冬季启动时,气缸内吸入空气温度较低,上柴柴油发电机,活塞压缩气体后很难达到柴油自然温度,所以启动柴油发电机组之前应采用相应的辅助方法,提高柴油发电机组机体的温度。
5.柴油机起动后应先低速运行3-5分钟,以便提高柴油发电机组整机温度,检查润滑机油工作情况,检查正常后才能投入正常运行,昆明上柴柴油发电机出租,柴油机运行中尽量减少突然加快转速或将油门踩到最*大操作,否则时间长了会影响气门组件使用寿命。
5KW三相柴油发电机 | |
产品品牌 | 萨登SADEN |
产品型号 | DS5000K3 |
频率(Hz) | 50 60 |
电压(V) | 110/220/240/380/400 |
额定功率 (Kva) | 5.6 6.3 |
最大功率(Kva) | 6.3 6.9 |
相数 | 三相 |
励磁方式 | 有刷自励磁 |
功率因数Φ | 0.8 |
电流 (A) | 14.7 |
绝缘等级 | F |
直流输出 (V/A) | 12/8.3 |
油箱容量(L) | 12 |
连续工作时间(hr) | 7.7 |
动力型号 | CD500E |
启动方式 | 手电一体 |
动力类别 | 单缸、四冲程、立式、柴油 |
冷却方式 | 强制风冷 |
缸径*行程(mm) | 86 x 72 |
排量(L) | 0.418 |
压缩比 | 19.5:1 |
发动机转速(rpm) | 3000 3600 |
发动机功率(Kw) | 5.8 6.6 |
机油容量(L) | 1.65 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
机油型号 | SAE10W30 (CD级以上)) |
可选配置 | ATS |
遥控 | |
数码控制面板 | |
轮子和把手 | |
LED5数显 | |
外形尺寸 (mm) | 710x495x620 |
净重(kg) | 115 |
毛重(kg) | 125 |
质保(电机和动力) | 三年 |
电话 | 15300500339 |
