其他离心机
萨登15KW静音汽油发电机组
萨登15KW静音汽油发电机组
萨登
DS15JQD
1.从燃料的使用划分有:汽油发电机,柴油发电机,天然气发电机,液化石油气发电机
2.从款式上划分有:萨登全球款,意大利款,雅马哈款,本田款。
3.汽油发电机划分有:数码变频静音汽油发电机和普通款汽油发电机。
4.启动方式来划分有:手启动发电机和电启动发电机和ATS自动切换自动启动。
5.结构形式来划分有:开架式,手推车式,手提便携式(20kG左右),大功率带拖车式静音发电机组。
6.功率大小来划分有:zui小650瓦的汽油发电机,zui大500千瓦的柴油发电机。
7.发动机形式来划分有:单缸四冲程风冷发电机,单缸二冲程风冷汽油发电机,四缸水冷发电机,六缸水冷发电机   (单相/三相柴油/汽油发电机组)220V/380V
8.萨登发电机功率大小来划分有:(650w汽油发电机、1千瓦汽油发电机、2kw汽油发电机 、3kw汽油发电机、5kw汽油发电机、6kw汽油发电机、7KW汽油发电机,8kw汽油发电机、10kw汽 油发电机、15kw汽油发电机、5KW柴油发动机,10kw柴油发电机、12kw柴 油发电机、15kw 柴油发电机、20kw柴油发电机、30kw到300kw)柴油发电机等等。
15KW静音汽油发电机
品牌 萨登SADEN
型号  DS15JQD
额定功率(PET)  16KW[20KVA]
额定功率(LPG)  16KW[20KVA]
额定功率(NG) 15KW[18.8KVA]
额定电压 (V) 230   [230/400]
额定电流(PET) 76.5[31.9]
额定电流(LPG) 69.6[29]
额定电流(NG) 65.2[27.2]
相数  单相  [三相]
额定转速(rpm)  3000
功率因数  1.0  [0.8]
频率(Hz)  50
发动机
发动机质保 (年)  1
发动机型号 465QR
排量(cc) 998
压缩比  9.5:1
点火系统 ECM 电子点火
电启动   是
启动电机规格  QDY112    12V  0.8KW
燃料类型  PET/LPG/NG
缸径×行程(mm×mm)  L4-65.5×74
吸气方式 自然吸气
机油容量(L) 4
旋装式机油滤清器
缸体  铸铁
缸套  铸铁
充电方式 14V/350W 开关电源
推荐电池冷启动电流(CCA)  525A
冷却系统  闭式液冷
高温停机   是
低油压停机  是
交流发电机
交流发电机制造商 萨登
交流发电机类型  同步发电机,旋转磁场
调压系统  AVR自动调压
励磁类型  碳刷
极数 2
总谐波失真@满载  ≤ 5%
绝缘等级   F
定子绕组材料
转子绕组材料   铜
层压材料(冷轧或热轧)  冷轧
连接方式  直接耦合(法兰连接)
电机轴承  6306RS
电压稳定度
类型   电子
Sensing  单相  [三相]
调压  ± 1%
调速器参数
类型  电子
空载至满载频率调节   同步
稳态频率调节  ± 0.5%
控制器
控制器安装位置   机箱侧面
制造商/零部件号   众智/HSC940
自动/手动/关闭
发电机电压检测
市电电压检测
低油压停机
频率过低保护
频率过高保护
机组
全天候机箱  粉末涂层  冷轧
机组质保(年)  1
防护等级  IP 23
急停开关   有
燃料电磁阀   双电磁阀
封闭式消声器  是
接地系统  机架接地
隔音装置类型 金属板+隔音棉
发电机低速运转下
23ft(7M)处 噪音输出dB(A)
62
发电机全速正常运转下
23ft (7M)处噪音输出  dB(A)
 (7M)处噪音输出  dB(A)
PET消耗量50%负载   gal/hr(L/hr)   1.48(5.6)
PET消耗量100%负载   gal/hr(L/hr)  2.32(8.8)
NG消耗量50%负载      ft3/hr(m3/hr)  134.2(3.8)
NG消耗量100%负载    ft3/hr(m3/hr)  204.8(5.8)
LPG消耗量50%负载    ft3/hr(kg/hr)  66.13(3.5)
LPG消耗量100%负载   ft3/hr(kg/hr)  105.8(5.6)
NG进气压力范围 kPa (in.H2O)   1.3-2.7 (5-11)
LPG进气压力范围 kPa (in.H2O) 1.7-2.7 (7-11)
机组尺寸 (长×宽×高)mm  1310×790×950
包装尺寸(长×宽×高)mm   1390×860×1090
净重(lbs / kg) 350
毛重(lbs / kg) 375
20/40 尺柜装载量  20/42
萨登实业(上海)有限公司是一家位于上海松江工业区的发电机专业生产厂家,系由已有十多年发电机生产历史的萨登SADEN公司投资设立,前期注入资金3.6亿元用于发电机的研发和生产,并于1998年底开始在江苏常州和浙江台州建厂投产。萨登SADEN公司作为专业的的发电机生产厂,萨登SADEN公司占地面积为68400平米,其中厂房面积为22600平米。工厂配备了一整套先进的制造设备、工程实验室及检验测量设备,所有出厂产品均严格按照欧洲生产标准,具备年产小型通用汽油,柴油发电机600万台,发电机组及动力产品整机420万台的生产能力。萨登SADEN公司系列汽油和柴油发电机在业界素来享有盛名,已成为风靡海外市场的驰名品牌。按照各细分市场的不同需求,萨登SADEN公司目前生产的产品品牌细分为:【萨登SADEN】、【斯特朗】、【KINGLION】、【WILLDA】等,覆盖了汽油发电机,柴油发电机,发电电焊范围。这些产品均获得了CE,EPA,DIRECTIVE,EC,SONCAP等多项认证。萨登实业(上海)有限公司秉承着“以服务为理念,以诚信为宗旨,以质量为生命,以客户为中心”的公司理念,用严谨的工作态度,以持续的新品研发、工艺改良来提升自身的品牌价值及在业界的领先地位。在一如既往的维护高质量产品形象的同时,萨登实业(上海)有限公司承诺向消费者和用户提供更具高性价比,品种丰富的产品系列。
上海市松江区泗陈公路388弄42号楼
