其他离心机
【官方售后服务】Thermo高速离心机维修电话
进口
Thermo高速离心机维修
Thermo高速离心机维修
【官方售后服务】Thermo高速离心机专业维修电话010-62942350  Thermo高速离心机操作规程:
  1.台式高速离心机的工作台应平整坚固,工作间应整齐清洁,干燥并通风良好。
  2.打开电源开关,批示灯亮。
  3.关电源开关。
  4.开启离心盖,将内腔及转头擦拭干净。
  5.装放称量一致的试管。
  6.关闭离心盖。
  7.设定定时
  8.打开电源开关
  9.调节调速旋钮置于所需转速。
  10.每次停机前。必须将调速旋钮置于最小位置。定时器置零。再关电源开关。
  11.擦试内腔及转头。关闭离心盖。
Thermo离心机售后热线:010-62942350
 高速离心机维护保养:
  1.离心盖上不要放置任何物质,每次使用完毕,务必清理内腔和转头。
  2.台式高速离心机如较长时间未使用,在使用前应将离心机盖开启一段时间,干燥内腔。
  3.电机的碳刷在使用3000小时后,应及时更换,以免磨损整流子。
  4.台式高速离心机经长期使用,磨损属正常现象。
Thermo离心机故障现象
打开离心机的电源,按压启动键后离心机不能运转启动。
Thermo离心机分析维修
打开离心机的电源,按压启动键后离心机的转子不能够运转,但是离心机的压缩机能够正常的工作制冷。因此故障的分析主要集中在转子的电机方面和电机的控制方面。因为没有相关的维修资料和专业的维修工具,电机的控制方面是否有问题不能确定。
首先检查转子的电机方面,经用万用表测量可知电机的电路正常,也就是说电机的线圈方面没有问题。再检查电机的碳刷,把碳刷从转子的底座下拆下后也没有发现碳刷有磨平等常见故障现象。基本可以确定转子的电机方面没有问题(硬件正常)。
因此故障的原因基本可以确定是电机的控制方面的问题,但是在缺少资料和工具的前提下又不能很快的发现和解决问题,致使我们的设备不能正常运转。为了不耽误我们正常的工作,只能利用现有的资料和工具采取一些应急的处理措施。
在前面的分析当中我们已知此离心机的压缩机工作正常,而且转子的电机也工作正常。因此我们考虑可以把电源直接加到转子的电机上,而不经过有故障的电机控制部分。
经过用常用工具改造并实施了上述的方案后,给电机加电启动,机器正常运转起来了。
虽然此时的定时,调节转速的功能不能使用,但基本不影响我们的正常工作。
总结
故障产生时,要仔细的检查分析故障产生的原因。在不能及时排除故障的前提下,可以利用现有的资源先采取一些应急的方案以保证我们正常的工作。
对Thermo离心机的维护要做到日常多注意,在故障发生前注意机器是否有异常,有无怪味由机身内部向外散发出来(如电线烧糊的味道),以前是否发生过同类现象,上一次发生故障的时间,在操作机器的过程中是否有违反操作规程的行为等。查看设备的外观是否完好,外壳是否有烧糊的痕迹,水泡过的痕迹。机器外壳是否承受过暴力。电源线是否完好,接地是否完好等等。将设备外壳打开,对机器内部进行仔细观察。机器进行系统的全面的检查,顺序是先易后难、先简后繁、先外后内并采用排除法,将好的部件逐步排除,从而将有问题的部件逐步地暴露。
冷冻离心机的维护还有几点特别注意:
1 仪器较长时间不使用或者维修时应将主电源插头取下。否则仪器会带电,特别是维修时易发生安全事故。
2 为了保护制冷压缩机,仪器断与通电间隔时间必须大于3分钟,否则损伤压缩机。
3 转子不用时应从离心腔内取出,及时用中性洗涤液清洁擦干,防止化学腐蚀,存放在干燥通风处。不允许用非中性清洁剂擦洗转子,不允许用电热风吹(烘)干转子。转子中心孔内应涂少许润滑脂保护。
4 转子使用时一定要确认设置的转子号正确无误。若转子号设置错误。会造成转子超速使用或达不到所需的离心效果。特别是超速使用可能发生转子炸裂的恶性事故,万万不可疏忽大意。
5 为保证冷冻效果,当环境温度高于30℃时,应对转子和离心腔预冷,转子还应降低转速15%运转。
6 离心管应定期更新,严禁使用濒临破裂的离心管。
8 每次使用前应注意检查转子有无腐蚀点和细微裂纹,禁止使用已腐蚀或有裂纹的转子,使用超过保质期的转子,以保障人身安全。
9 离心完毕后要擦干离心腔内水分,每星期对电机主轴的锥面上涂少许中性润滑油脂保护,防止转轴锈蚀。较长时间不用离心机应将转子取出,擦干净放置在干燥的地方,防止锈蚀
北京中富科仪器有限公司是一家综合仪器设备维修公司,公司自成立以来,坚持以品质为基础、以服务为宗旨、以强大的人力资源为后盾的发展理念,获得了市场的广泛好评。在与广大用户的交流中,我们技术服务队伍的业务水平不断提高,积累了丰富的实践经验。我公司已在全市范围内建立了技术服务网点,为广大用户提供最优质最可靠的技术支持。
客服技术部主要负责产品应用、方法的建立和推广以及疑难问题研究。并可以为用户提供完备的技术培训和服务。并负责提供及时的维修服务。对于仪器的维修需求,均在24小时内响应并完成工作安排,普遍受到客户的赞誉。
维修项目品牌
离心机:SIGMA,Eppendor,Jouan,美国热电Thermo,贝克曼,日立。
PCR仪:美国Bio-rad(MJ),Biometra系列,Eppendorf系列,国产:博日系列
超低温冰箱:日本SANYO,美国REVCO,美国Thermo
冻干机维修:美国VIRTIS、SIM,德国UNIEQUIP、Zirbus、CHRIST,美国Labconco
摇床/振荡器维修:德国IKA,美国NBS
酶标仪洗板机维修美国Awareness,美国BIO-RAD,瑞士Tecan,雷勃LABSYSTEM
培养箱、干燥箱美国3M、Thermo,日本SANYO
高压灭菌器:日本SANYO、ALPHirayama,德国Systec,美国SIM
海淀区五棵松10号院
