关于‘干式气柜’的形状及参数分析
关于‘干式气柜’的形状及参数分析
干式气柜的形状分析:
外型通常为3/4或1/2球体,主要形式为球冠形。由压板固定于水泥基座或厌氧罐罐顶上。
干式气柜参数:
沼气存储量:20 - 5000m³ ; 存储压力:1-3KPa ; 设计雪负载: 0-150kg/m2; 设计风负载:0-150km/h。
定做干式气柜厂家:
弘景环保必须了解一下!弘景环保是集科研、生产、开发为一体,是专业从事固体废物处理转化等成套设备生产及工程施工的高新技术企业。
18653715012(马经理),为大家介绍:
弘景干式气柜由内、外膜组成,膜材采用特殊加工的聚酯材料作基层,双面均覆盖聚氯乙烯涂层。外膜具有良好的抗紫外、耐老化的性能,起到保护内膜、保持结构的作用。内膜应具有良好的抗甲烷渗透性能,防火、耐磨、耐褶并耐硫化氢腐蚀。
干式气柜原理:
底膜、外膜共同形成一个密闭储气空间。当储存气体增多时,呼吸阀就释放调压空气排出一定的气量。当内膜储存的气体减少时,通过鼓风机和压力调节器调节内外膜之间夹层的空气压力,维持其形态结构,将内膜中的沼气送入输气管道。
安全维护事项:
不能将压力表上限设置超过膜材承受压力;气柜周围不能有树木和其他影响气柜安全的隐患,和墙体留出3-4米安全距离;周围不得有火源接近;配电箱周围保持通风。
干式气柜构造:
底膜:主要用于基础密封,以实现传统基础设施无法达到的防腐、防渗透。
内膜:隔离储存的气体和外膜调压气体。
外膜:与内膜形成调压室,使内膜气体恒压输出并对内膜起到保护作用,外膜与内膜及底膜的边缘或发酵罐口连接。作为气柜的外壳保护内膜,使气柜内压力恒定。
弘景环保干式气柜储存气体可达100%可利用,内部的沼气可被全部挤出,传统储气柜一般难以完成;而且重量轻,其重量是传统沼气柜的几十分之一,所以在使用气柜时,其膜体是无需定期维护的。
