沼气增压稳压系统原理、参数、价格
沼气增压稳压系统原理、参数、价格
沼气增压稳压系统原理:
由变频器、罗茨风机、缓冲罐等组成。沼气稳压增压系统设定好压力值后,增压风机根据缓冲罐内沼气压力的大小自动启动或停止,以便保证罐内压力的稳定。
沼气增压稳压系统参数预览表:
工作电压(V):380v
频率(Hz):50
功率(W):0.75kw-110kw
工作温度≤400℃
工作压力:1.0-4.0Mpa
流量(立方米/min):0.3-90(可根据不同需要选择不同流量及压力)
正负压保护器碳钢10-50DN50-1002kpa
罗茨风机主要部件不锈钢10-50RE40-1101-50kpa
壳体材质:碳钢、铝合金、不锈钢:SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L。
防爆级别:BS5501:IIA、IIB、IIC。
沼气增压稳压系统优点介绍:
1.罗茨鼓风机采用了三叶转轮及带螺旋线型的箱体,所以风机的噪声的振动很小。
2.叶轮和轴为整体结构,且叶轮无磨损,风机性能持久不变,可以长期连续运转。气路和电路严格分开,不会因气体富含水气而影响电气寿命。
3.高速高效率,且结构非常紧凑。两对称气室间无外部管路。压力流量在一定范围内可以调节。
4.结构简单,由于采用了特殊轴承,具有超群的耐久性,使用寿命比国内风机长,且维修管理也方便 。
5.由于附有齿轮油甩油装置,因此不会产生漏油的现象。从进气到出气口进行严格的气密性检测,不漏气,6.8KPa压力下无泄漏。
农村里使用沼气池节约能源,节约开支、保护林木资源,保护生态环境。废物合理利用,清洁环境。所以现在许多农村里都大规模的建造沼气池。沼气增压稳压系统在沼气使用中发挥了什么作用呢?用于沼气系统的稳压保护及燃气设备的增压、稳压、自控。沼气燃烧做饭取暖在沼气增压稳压系统的帮助下也会轻松许多。
弘景:18653715012 Q:2374206607 山东济宁弘景环保有限公司
