阆中旋流除砂器作用
阆中旋流除砂器作用
在一些特殊情况中,水中悬浮颗粒含量极高(如含沙量较高的河水、其他地表水或井水),通过旋流方式将沙分离出来是最经济有效的方法。
水力旋流器的基本工作原理是离心沉降作用:待处理的水以一定的压力进入旋流器内后,产生强烈的旋转作用,由于水中悬浮物的密度与水不同,所受的离心力、向心浮力和流体曳力不同,受离心沉降的作用,大部分密度大的悬浮物经旋流器底部的排砂口流出,从而达到分离目的。其分离粒度可以从2~250μm。
工作原理
旋流除砂技术广泛应用于化工、环保、医药、食品、等诸多行业的液固分离。实践证明,旋流除砂器是一种经济有效,操作简单,不需要维护,一次性投资,不耗能的绿色环保纯物理法水处理设备。
XR系列旋流除砂器按照建设部标准化图集标准,在多年实践的基础上进一步革新,除砂效果更理想。根据离心沉降和密度差的原理,当水流在一定的压力从除砂器进口以切向进入设备,会产生强烈的旋转运动, 由于砂水密度不同,在离心力、向心浮力、流体曳力作用下,使密度低的清水上升,由溢流口排出,密度大的砂沉降到底部并由排砂口排出,从而达到除砂的目的。在一定的范围和条件下,除砂器进水压力盐越大,除砂率超高,并可多台并联使用。
工艺流程:
原水-旋流除砂-精密过滤-储水池-用户
特点及应用:
1、 结构简单,成本低廉,易于安装和操作,几乎不需要维护。
2、 与扩大管,缓冲箱等除砂设备相比,具有体积小,处理能力大,节省现场空间。
3、 应用范围:河水、井水除砂,洗煤水、工业选矿、固液分离、液体除气以及非互溶液体的分离等。
4、 应用领域:可应用于空调水处理、化学、石油、矿业、医药、纺织等许多行业 。
旋流器有以下优点:
1、结构简单,成本低,易于安装操作,几乎不需要维护和附属设备;
2、体积小,处理能力大,节省安装空间;
3、用途广泛,可用于除砂、澄清、颗粒分离等多种需求。
除砂器可以多单元组合,以适应任何流量要求,压力损失为0.005~0.13 MPa。对于粒径大于50μm的颗粒其分离效果可达到94~96%。除砂器也可以与盘式过滤单元组合在同一台设备中,将高浊度水处理后直接供给系统使用。
在流量较大的应用场合中,可以采用口径更大的水力旋流器作为前期预处理,这样在不增加其他能源消耗的情况下系统总处理量、出水水质均可得到明显改善。水力旋流器在处理水中含有较重颗粒时具有明显优势,当悬浮颗粒密度较大时其分离粒径甚至可以达到2um。2、旋流除砂器规格
安装调试及维护
⊙ 设备安装应做好基础,基础必须平整,也可直接安装进面上。
⊙ 安装管道及水流方向。
⊙可根据实际处理水量并联使用。
⊙可根据实际处理精度,串联使用。
⊙由于该设备无运动部件,免维护,故安装、设计时可根据现场实际情况布置。
⊙设备外壳距墙体距离应大于200mm。
⊙由于设备工作过程无运动部件,即该设备免维护。但需保持入口负荷稳定,排污阀开闭用力均匀
