其他离心机
油水分离机
油水分离机
辽阳/恒远
GF105 125 150
    管式离心机转鼓直径小,转速高,一般为16300r/min以上,分离因数大,可达50000,为普通离心机。油水分离机主要用于分离各种含渣油品,如废燃油、柴油、机油、润滑油 及变压器油等矿物油除去水分及机械杂质,同时,也可用于分离各种含渣 的生物油与植物油。特别适用于二相比重差甚微的乳浊液的液液分离及含少 量杂质的液液固三相分离(例如油与水及杂质的分离)。分离后油中水的含量在100ppm以下。
1、转鼓内径:  142mm
2、转数  15000r/min
3、转鼓有效高度: 730mm
4、转鼓容积: 10L
5、最大分离因数18000
6、进料喷嘴直径: φ6、φ8、φ10
7、进料口压力: >0.05mpa
8、生产能力(通水能力)3200L/h
 ;9、电动机:10、机器启动方式全压启动
11、机器重量:;550kg
12、外型尺寸:长×宽×高500×1100×1600mm的8~24倍。因此分离强度高,可用于液一液分离和微粒较小的悬浮液的澄清。 图为GQ-105型管式离心机
澄清型管式分离机,主要用于分离各种难于分离的悬浮液,特别是适合于浓度低、粘度大、固相颗粒细 、固液比重度差较小的固液分离。
适用范围
由于中药口服液的含糖量大、絮状物多、固相颗粒细且固液比重差较小等
特点。通过本机对液体中的杂质分离,达到澄清的效果。用于分离各种难于分离的悬浮液。特别适用于浓度小粘度大,固相颗粒细,固液重度较小的固液分离。
中药澄清型管式分离机是管式分离机系列中的一种。它是专为中药制品行业,植物提取行业设计的一种机型。该机不流失药物中的有效成份,缩短了沉降时间、提高产品澄明度、增加产量。本机型分洁净型和普通型两种,适用于不同用户。产品完全能够满足GMP认证需求。
由于中药口服液的含糖量大、絮状物多、固相颗粒细且固液比重差较小等特点。通过本机对液体中的杂质分离,达到澄清的效果。用于分离各种难于分离的悬浮液。特别适用于浓度小粘度大,固相颗粒细,固液重度较小的固液分离。
   中药澄清型管式分离机是我公司管式分离机系列中的一种 ,它主要应用于中药口服液及糖浆剂,该机在不流失药物中有效成份。同时提高了口服液的澄明度
高速管式离心机技术参数
        型号
项目
GQ75 GF75 GQ105 GF105 GFX105 GQ150 GF150
内径mm 75 75 105 105 105 142 142
有效高度mm 450 450 730 730 730 730 730
沉积容积L 2.67 2.67 6 6 6 10 10
转速r/min  21000 21000 18000 18000 16000 15000 15000
最大分离因数 22500 22500 19051 19051 16300 18000 18000
进料口喷嘴直径mm  3,5,7 3,5,7 4,6,8,10 4,6,8,10 4,6,8,10 4,6,8,10 4,6,8,10
物料进口压力Mpa >0.05MPa
生产能力Lg/h
(水通过能力)
~670 ~670 ~1500 ~1500 ~800 ~3000 ~3000
电动机功率kw  1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 3.0 3.0
外型尺寸(长×宽×高)mm  - - - 850×700×1650   - -
机器重Kg  350 350 400 400 400 530 530
冷却管 散热面积m2  - - - - - - -
承受压力 Mpa  - - - - - -
我公司成立于1990年, 辽阳市真空技术有限责任公司是研制,开发及生产各种真空泵,管式分离机的专业化生产公司,本公司具有雄厚的技术实力,精良的生产设备和完善的检测手段,开发研制出高效,节能各种规格型号的射流真空泵,水环真空泵,西门子式真空泵,防腐真空泵系列产品,多年来开发研制具有超高速“管式分离机”系列产品,得到各行业用户的赞誉,设计制造的各类产品完全符合GMP标准,各项技术指标均达到国内外先进技术水平。
      本公司多次荣获省、市高科技金奖,并被授予“辽阳高新技术企业”称号,国家专利局授予专利产品。公司始终贯彻落实“质量第一,用户至上”的原则。在竞争中求发展,以优质的产品,科技创新技术,精干的售后服务,竭诚为广大的新老客户提供优质服务。
辽阳市太子河经济开发区
