其他离心机
105型管式离心机
105型管式离心机
辽阳/恒远
GF/GQ 75 105 12
主要特点:
该机型机体积小,操作简便,分离因数高,运行平衡,噪音低,拆装,维护极为方便。多用于实验室,化验室,医院制剂等单位使用。该机型可加装温控,速控装置,以满足客户的不同需求,该机所有与物料接触部分均为不锈钢。
工作原理
 分离机由机身、传动系统、转鼓、集液系统、进液系统组成。转鼓上部与挠性主轴接,底部是阻尼滑动轴承。设备工作时转鼓绕自身轴线高速旋转,形成强大的离心力场。物料由底部进液系统的进液喷嘴射入,转鼓内的离心力迫使料液沿转鼓内壁向上流动,且因料液不同组分的密度差而分层。
    GF型:密度大的液相形成外环,密度小的液相形成内环,流动到转鼓上部各自的出液口排出,微量固体沉积在转鼓壁上,待停机后人工卸出。GF型,用于分离各种乳浊液,特别适用于二相比重差甚微的液一液分离以及有少量杂质的液一液固分离,例如:变压哭油、透平油、润滑油、颜料、油脂、各种微粉物料、各种口服液及其它药液的分离、血液中血浆血球的分离、食用油、胎盘浸泡液、茶多酚、大豆浓缩磷脂的精制、油水分享及污水处理等。
   GQ型:密度较大的固体颗粒迅速沉积在转鼓内壁形面沉渣层,待停机后人工卸出,澄清后的液相流动到转鼓上部的出液口排出。
    GQ型,用于分离各种难于分离的悬浮液,特别适合于浓度小、粘度大、固相颗粒细、固液重度差较小的固一液分离。例如:各种中药提取液、苹果酸、各种口服液澄清、石墨除渣、石墨乳细分、油墨的精提、各种蛋白、皂甙、果胶的提取、血液中各组份蛋白的分离、疫苗、菌丝、菌体、油漆、各种树脂橡胶深液提纯。
技术参数
计数参数
项目
型号
GQ57
GF57
GQ80
GF80
GQ105
GF105
GQ125
GQ150
ZD-230Q
ZD-230F
转鼓
内径
57
57
75
75
105
105
125
147
230
230
有效高度mm
240
240
450
450
730
730
730
730
630
630
沉积容积L
0.38
0.38
2.67
2.67
6
6
8
10
33
33
最高转速(r/min)
30000
30000
21000
21000
19000
19000
17500
16000
21000
21000
最大分离因数
28500
28500
22500
22500
21000
21000
21000
21000
54000
54000
进料口喷嘴直径
2 2.5 3
2 2.5 3
3 4 6
3 4 6
4 6 8 10
6 8 10
5 7 9
8 10 12
14 18 22
14 18 22
物料进口压力MPa
≥0.05Mpa
生产能力
(水通过能力l/h)
≈267
≈310
≈670
≈670
≈1600
≈1400
≈2200
≈2200
10×104
10×104
电动机
型号
三项两极电机
功率kw
0.55
0.55
1.5
1.5
2.2-3
2.2-3
3
3
3-4
3-4
外型尺寸(mm)
310×280×530
310×280×530
500×700×1300
500×700×1300
600×1000×1600
600×1000×1600
600×1000×1600
600×1000×1600
800×1200×1600
800×1200×1600
机器重kg
80
80
300
300
490
490
490
510
530
530
我公司成立于1990年, 辽阳市真空技术有限责任公司是研制,开发及生产各种真空泵,管式分离机的专业化生产公司,本公司具有雄厚的技术实力,精良的生产设备和完善的检测手段,开发研制出高效,节能各种规格型号的射流真空泵,水环真空泵,西门子式真空泵,防腐真空泵系列产品,多年来开发研制具有超高速“管式分离机”系列产品,得到各行业用户的赞誉,设计制造的各类产品完全符合GMP标准,各项技术指标均达到国内外先进技术水平。
      本公司多次荣获省、市高科技金奖,并被授予“辽阳高新技术企业”称号,国家专利局授予专利产品。公司始终贯彻落实“质量第一,用户至上”的原则。在竞争中求发展,以优质的产品,科技创新技术,精干的售后服务,竭诚为广大的新老客户提供优质服务。
辽阳市太子河经济开发区
