其他离心机
高速管式离心机
高速管式离心机
辽阳/呈祥
GQ/GF75 105 125 150
【性能参数】
管式分离机是一种分离因数极高的离心分离设备
管式分离机有GF、GQ两大系列,典型的如GQ系列中药澄清型管式分离机、GF系列油水分离型管式分离机。
GF—分离型:通常主要用于分离各种难分离的乳浊液,特别适用于二相密度差甚微的液一液分离(比重差大于0.1%),以及含有少量杂质的液--液--固三相分离。即进行液一液分离,比重大的液相形成外环,比重小的液相形成内环,其流动到转鼓上部从各自的排液口排出 ,微量固体沉积在转鼓壁上,待停机后人工卸出。
如:油品类的分离,变压器油 ,食用油脱水及脱蜡,透平油,生物柴油,煤焦油,润滑油,船舶燃料油,淬火油;各种糖浆剂的分离;全血分离--从全血中分离血浆、血球;生物制品的分离;油水分离,污水处理等。
GQ—澄清型:进行液一固分离的澄清操作。比重大的固体微粒逐渐沉积在转鼓内壁形成沉渣层 ,待停机后人工卸出,澄清后的液相流动到转鼓上部的排液口排出。1、转鼓内径:105mm
2、转数:16300r/min
3、转鼓有效高度:730mm
4、转鼓容积:6L
5、最大分离因数:15620
6、进料喷嘴直径:φ4、φ6、φ8
7、外分离环直径:φ41、φ41.5、φ42
8、进料口压力:>0.05MPa
9、生产能力(通水能力)1200L/h
10、电动机:       2.2kw
11、机器启动方式:全压启动
12、冷却面积:1.4m²
13、冷却管承压:0.5MPa
14、机器重量:580Kg
15、外型尺寸:长×宽×高 840×550×1600mm
GF105型管式分离机
三足式上部卸料离心机
三足沉降式离心机
碟片式离心机
血液分离机
管式离心机转鼓直径小,转速高,一般为16000r/min以上,分离因数大,可达50000,为普通离心机的8~24倍。因此分离强度高,可用于液一液分离和微粒较小的悬浮液的澄清。 图为GQ-105型管式离心机
澄清型管式分离机,主要用于分离各种难于分离的悬浮液,特别是适合于浓度低、粘度大、固相颗粒细 、固液比重度差较小的固液分离。
适用范围
由于中药口服液的含糖量大、絮状物多、固相颗粒细且固液比重差较小等
特点。通过本机对液体中的杂质分离,达到澄清的效果。用于分离各种难于分离的悬浮液。特别适用于浓度小粘度大,固相颗粒细,固液重度较小的固液分离。
中药澄清型管式分离机是管式分离机系列中的一种。它是专为中药制品行业,植物提取行业设计的一种机型。该机不流失药物中的有效成份,缩短了沉降时间、提高产品澄明度、增加产量。本机型分洁净型和普通型两种,适用于不同用户。产品完全能够满足GMP认证需求。
由于中药口服液的含糖量大、絮状物多、固相颗粒细且固液比重差较小等特点。通过本机对液体中的杂质分离,达到澄清的效果。用于分离各种难于分离的悬浮液。特别适用于浓度小粘度大,固相颗粒细,固液重度较小的固液分离。
   中药澄清型管式分离机是我公司管式分离机系列中的一种 ,它主要应用于中药口服液及糖浆剂,该机在不流失药物中有效成份。同时提高了口服液的澄明度
高速管式离心机技术参数
        型号
项目
GQ75 GF75 GQ105 GF105 GFX105 GQ150 GF150
内径mm 75 75 105 105 105 142 142
有效高度mm 450 450 730 730 730 730 730
沉积容积L 2.67 2.67 6 6 6 10 10
转速r/min  21000 21000 18000 18000 16000 15000 15000
最大分离因数 22500 22500 19051 19051 16300 18000 18000
进料口喷嘴直径mm  3,5,7 3,5,7 4,6,8,10 4,6,8,10 4,6,8,10 4,6,8,10 4,6,8,10
物料进口压力Mpa >0.05MPa
生产能力Lg/h
(水通过能力)
~670 ~670 ~1500 ~1500 ~800 ~3000 ~3000
电动机功率kw  1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 3.0 3.0
外型尺寸(长×宽×高)mm  - - - 850×700×1650   - -
机器重Kg  350 350 400 400 400 530 530
冷却管 散热面积m2  - - - - - - -
承受压力 Mpa  - - - - - - -
辽阳市文圣区中华大街东段
