其他离心机
WIGGENS DIGICEN 21/21R程序控制离心机
进口
WIGGENS
DIGICEN 21/21R
WIGGENS DIGICEN 21/21R程序控制离心机产品介绍
*最大离心力24959 x g,适配多种转子
* 水平转子最大离心量 4×100ml 离心管,使用不同适配器可以离心带盖或不 带盖离心管,微孔板以及微量离心管。
* 低速离心角转子用于常规低速离心
* 高速角转子用于微量离心管到最大50ml离心管
* LCD 显示屏显示RPM/RCF(步进100RPM/10×g),时间,温度和制动,开盖图示,进度条显示,在程序出错或运行结束后有提示音。
* 预制冷功能保证了离心样品的稳定性,避免因温度波动造成的不利影响
WIGGENS DIGICEN 21/21R程序控制离心机特点
* 免维护感应电机设计
* 最大容量:4 x 100 ml
* 转速高达: 16500RPM/26480x g
* 低噪音设计:噪音水平 < 60 dB
WIGGENS DIGICEN 21/21R程序控制离心机安全
* 离心机盖自动锁定、
* 未配平将自动关机
* 手动重新输入信息
* 内部离心腔材质为不锈钢
* 观察和校准口在盖子上
* 信息展示,简单明了显示目前设备的运行情况
* 离心腔和外壳之间存在保护圈,充分吸收噪音、减少振动
* 盖板意外下落保护
WIGGENS DIGICEN 21/21R程序控制离心机制冷
* 操作者可以对不同转子设定温度程序
* 在最大转速下温度可维持 4℃
* 控温范围 - 20°到 40℃
* 温度传感器在空腔内
* 制冷剂 gas R 404A HFC
WIGGENS DIGICEN 21/21R程序控制离心机使用方便
* LCD显示屏显示RPM/RCF(步进100RPM/10×g),时间,温度(步进是1℃) 和升降速
* 简洁直观操作按键启动 / 停止 / 即时离心 / 盖锁
* 转子记忆功能
* 可以设定时间,通过加减键调节,从 0 或者是设定值开始运转,来测试重 复性
* 增加转速或者是紧急减速两步按键操作即可实现
* 瞬时离心功能
* 自动识别转子
* 加速 / 制动有多达 175 种等级斜率控制
* 15 个程序储存记忆功能,预制冷程序
* 离心机盖自动锁住
* 微程序控制
* 在运行过程中可以自由调节,显示转速 RPM/ 离心力 RCF。
*欧盟认证:98/79/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, 2012/19/EU
*执行法规:1005/2009 & 842/2006.
*执行标准:EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1
WIGGENS DIGICEN 21程序控制离心机订货信息
订货号 尺寸 净重 电压 电流 功率
  AxLxH mm kg V Hz W
CE110 410 x 530 x 320 36 220-240 50-60 280
WIGGENS DIGICEN 21R程序控制离心机订货信息
订货号 尺寸
W x d x h mm
净重
Kg
电压
V
电流
Hz
功率
W
Z max
Advisable(Hz)
CE113 590 x 680 x 320 67 220-230 50-60 700 <|0.446|
附件信息
  RT267 RT1438(1) RT138(1)
转子 水平转子 水平转子 水平转子
容量 28x 15   ml 4 x 50   ml 4 x   100 ml.
转速 4200 5300 5000
半径 mm 147 145 147
最大离心力 RCF 2899 4554 4109
最大转速下可达的最低温度℃ -6 -7 -7
离心管容量 尺寸 (mm) 适配器 适配器 适配器
离心管数 订货号 离心管数 订货号 离心管数 订货号
100ml 48 x   95 - - - - 4 RE 446
85ml   hs/80ml hs 38 x   112 - - - - 4 RE 380
80ml 44 x   100 - - - - 4 RE 338
50ml   hs 29 x   108 - - 4 RE 342 4 RE 341
50ml 34 x   100 - - 4 RE 445 4 RE 335
50ml 圆锥底管 29 x   117 - - 4 RE 342 4 RE 341
30 ml   / 30ml hs 25 x   96 - - 4 RE 329 4 RE 332
15 ml 16 x   100 28 - 4 RE 329 16 RE 316
15 ml 圆锥底 17 x   122 - - 4 RE 329 4 RE 339
10 ml.   hs 16 x   80 28 - 4 RE 329 16 RE 316
10 ml 13 x   100 28 RE 516 12 RE 313 20 RE 320
10 ml 采血管 16 x   107 28 - 4 RE 329 16 RE 316
7/10   ml 采血管 13 x   107 28 RE 516 4 RE 337 20 RE 320
5 ml. 13 x   75 28 RE 512 12 RE 313 20 RE 320
5 ml 圆锥底管 , 螺纹盖 17x   60/68 - - - - - -
5 ml 采血管 13 x   82 28 RE 512 4 RE 337 20 RE 320
微量管 1,5-2 ml 11x42 - - 12 RE463 20 RE 408
微量管 0,5-0,6 ml  8x30 - - 12 RE531- 20 RE519
微量管 0,2-0,4 ml  6x45 - - 12 RE532- 20 RE473
微孔板 128x86x15/21/45 - - - - - -
细胞培养板 128x86x22 - - - - - -
柜谷科技发展(上海)有限公司专注于为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套服务,致力于成为科学服务领域的领先者与变革者。公司通过自主研发、品牌运营、品牌代理、实验室设计规划方案等方式为生物医药、新材料、新能源、化工化学、精细化工、食品日化、分析检测等领域的实验室提供全方位的综合服务,覆盖客户的研发准备、研发过程、研发后期、生产质控等各个阶段,提供“一站式”有竞争力的产品和服务,是国内领先的科学服务提供商。
1.产品正常使用质保期一年 2.质保期内正常使用情况下发生质量问题有柜谷公司免费提供更换零部件服务 3.质保期内非正常使用造成产品损坏需要更换零部件,只收取零部件费用。 4.设备在质保期内并正常使用情况下出现故障,人工费和配件费用全免。 5.设备在质保期外或非正常使用情况下出现故障,如果经双方确认还需更换配件,柜谷公司将另外收取配件的费用并提供发票。
上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室
