其他离心机
上悬式离心机 制糖离心机 蓝鸟
上悬式离心机 制糖离心机 蓝鸟
江苏蓝鸟
AUT/PAUT
 AUT/PAUT工作原理
AUT、PAUT上悬式机械刮刀卸料全自动离心机是利用离心力场的作用进行固-液分离,通过刮刀径向和轴向运动将物料从转鼓壁上刮下完成卸料过程,本机备有水洗和气洗装置,因此对物料洗涤充分,提高产品质量。
本机可用于甲糖(砂糖)、葡萄糖膏的分离,是制糖行业的关键设备之一。本机也可用于分离固体晶粒较细、粘性较大、流动性较好、质地较紧密、难于利用重力卸料的物料,一般悬浮液的固液比(重量比)45-60%较为适宜。
技术参数
        型号
项目
AUT1250NA
AUT1250NB
AUT1320N
AUT1600N
转鼓直径mm
1250
1250
1320
1600
转鼓容积L
281
450
490
880
最大装料限量kg
380
610
660
1180
转鼓转速r/min
970
970
900
750
分离因素
658
658
598
504
电机功率kw
22
30
30
45
外形尺寸mm
2150*2100*2150
2150*2100*2800
2150*2100*2800
2700*2500*3000
机器重量kg
3800
4300
4500
8500
        型号
项目
PAUT1250NA
PAUT1250NB
PAUT1320N
PAUT1600N
转鼓直径mm
1250
1250
1320
1600
转鼓容积L
281
450
598
900
最大装料限量kg
420
670
800
1200
转鼓转速r/min
900/970
900/970
850/900
750/800
分离因素
567/658
567/658
534/598
504/573
电机功率kw
18.5/22
22/30
37
45
外形尺寸mm
2100*2000*2200
2100*2000*2600
2300*2200*2600
2750*2600*2800
机器重量kg
4500
5600
6000
11000
主要特点
1、 平板式结构及液态阻尼减振技术;运用平板式结构,运行更平稳,操作更方便;液态阻尼减振技术的运用,使得离心机隔振和减振性能更优越;无基础安装形式,便于机器的安装和检修。
2、 机壳与机座采用了平板刚性连接的全承接机壳结构,使结构更加简单,整机更加紧凑。
3、 轴承支承长度大,承载性能更好;轴承座为独立式,设有上下注油通道,操作、维护更方便。
4、 电机与主轴直联,无传动带,彻底避免了磨擦粉尘对环境的污染。
5、 配备了液压制动(或气动)部件,在遇突发事件时能进行紧急制动。
6、 配备气体辅助刮刀和气体反冲装置,可有效消除残余滤饼层,以利滤布再生,提高过滤效果。
标准配置
结构:外壳配置进料管、洗涤管、观察镜、排气口、检修孔、照明孔;密闭结构。转鼓及外壳、翻盖等部件为不锈钢材料(SUS304)制造。机座等为铸造件,表面包衬不锈钢。转鼓、外壳内外表面、机器外露件表面均抛光处理。
所有紧固件为不锈钢件。
采用PLC控制。
机电式料程控制。
传动与制动:普通电机(或防爆电机)+变频器+能耗制动。
气动动作系统
PAUT采用平板式结构,液态阻尼减振器。
选装配置
在线清洗系统;
氮气保护系统;
射频导纳料程控制
触摸屏控制
液压动作系统
气体辅助刮刀
按用户所分离物料的防腐要求采用相应的不锈钢材料(SUS304、316、316L、321等)
江苏张家港市常阴沙农场红旗路999号
