遥测雨量站
遥测雨量站问1、数字自动雨量站与其它自动雨量站有什么不同?
答: 数字自动站雨量配置的雨量计是JFZ-01型数字智能型雨量计,而一般自动雨量站配置的雨量计是翻斗式雨量计。
问2、配置JFZ-01型数字雨量计比配置翻斗雨量计有哪些优点?
显然JFZ-01型数字雨量计更灵敏、准确、适用雨强范围大,并且现场校准很方便,并能自记录降水过程。
问3、从性能/价格比来看,选装JFZ-01型雨量计划算吗?
答: 很划算,原因有四:
其一、装备了数字雨量计的自动雨量站,测得的数据更准确、可信,不问雨强大小,都十分灵敏、准确,这才是用户希望的。
其二、雨量计内置式存贮器,即使通信机偶尔故障,降水过程原始数据也不会丢失,可以再次读出,从而提高了系统可靠度。
其三、从价位上看,购置一台JFZ-01型数字雨量计比购置翻斗雨量+固态存贮器的价格还要低。
其四、JFZ-01数字雨量计性能大大高于现有虹吸式、翻斗式雨量计,既能灵敏地测量小雨,又能准确地测量大暴雨,使广大防汛雨情站的资料符合国家水文、气象整编要求,极大地拓展了整编站点范围。因此,从性价比和全局效益上讲,选装数字式雨量计都是最佳方案。
问4、请简要介绍一下为什么JFZ-01型雨量计的性能这么优越?
答: a、JFZ-01型雨量计的测量原理与虹吸自记雨量计有相似之处,均是以计量液柱高度测量降水量,液柱高度编码器的分辨力为0.05㎜,每次虹吸量为10㎜,因此,既灵敏又准确;
b、JFZ-01型雨量计是“电子自动控制虹吸排水”,无滴流和水气混杂现象,并且,虹吸排水期内,浮子室不进水,无漏记现象;
c、保留了翻斗(感量为0.07㎜),但不作计量用,只用作降雨时自动唤醒数据采集器,无雨时,仪器处于休眠状态,因此仪器既节电又灵敏;
d、用固态存贮(FLASH存贮,存贮量>3000㎜,数据可保留10年)替代纸记录,记录准确,调取方便;
显然,JFZ-01型雨量计克服了翻斗式、虹吸式、浮子式三种雨量计的缺点与不足之处,又集三者的优点于一身,从而获得了灵敏、准确、可信等多项优点。
问5、请介绍一下JFZ-01型雨量计的“数字智能”特点
答: 其“数字智能”特点有:
(1) 降水量进入浮子室后,浮子室水位上升,编码器自动测量累积降水量,以格雷码方式输出;
(2) 当降水量达到0.07㎜时,翻斗即翻动一次,自动唤醒采集器采集传感器数据和时间信息;
(3) 当浮子室液柱到达上限值时,采集器控制“强制虹吸装置(电磁铁)”打压浮子,使虹吸排水立即发生,排水期内同时堵塞浮子室进水通道;
(4) 排水结束后,采集器自动测量记录“0”水位高度,然后进入下一过程测量;
(5) 采集器除自动记录降水过程外,还能自动计算排水时间、测量空载电源电压及电磁铁打压时电源电压,监视浮子室有无渗漏水现象,并将上述状态信息传至上位机。
因此,JFZ-01型雨量计从测量——数据采集——数据处理、排水控制——数据存贮、传输及雨量计工作状态诊断,全都实现了数字化、智能化。
问6、现场校准翻斗式雨量计,需要模拟三种不同雨强,又要反复调整翻斗倾角,因此很难校准。请问,JFZ-01雨量计现场校准雨量计真的很简便吗?
答: JFZ-01雨量计不用翻斗作计量装置,无需调整翻斗倾角,并且JFZ-01雨量计的准确度不受雨强变化影响,因此,校正准确度时,只需用雨量杯量取10㎜降水量的清水向雨量计器口内缓慢加水(约2~3分钟左右加完)并在显示器或上位机上观测显示记录值,与加水量(10㎜)相比较,即
徐州伟思水务科技有限公司(徐州伟思信息系统工程研究所)是拥有自主知识产权的民营股份制高科技型企业,专业致力于气象、水文、水利数字化测量传感器及相关自动化测量仪器的研制、生产, 并且将其应用于水利水文、气象观测自动化系统。自研究所成立起,始终遵循科技及经济与市场相结合的原则,在不断创新技术,提升产品技术含量的同时,注意降低产品成本,满足市场需求。研究所现有高级工程师20人,高级技师30人,高中级工程技术人员占人员总数的40%以上,主要技术骨干在本领域中有近三十年的数字式传感器、数字化测量仪器设计、制造的经验。近年来研究开发了新型光电编码器、山洪预警系统设备、 人工雨量器、 翻斗式雨量计、 简易雨量计、 雨量声光报警器 、机械式自收揽水位计、 机械式水位计、 一体化雨量站、 遥测水位站、 数字式雨量计、 全自动蒸发站、 闸位计、 流量计、 闸门控制柜等产品,先后获得六项专利,许多产品填补了国内空白,部分产品达到国际先进水平。数字式水位、闸位、雨量、蒸发传感器已取得国家工业产品生产许可证,产品遍及全国各地。我所研制的数字式雨量传感器、数字式水面蒸发传感器、数字式雨量蒸发自动站等代表了我国水文气象数字化传感器的发展方向,它们不仅具有高分辨力、高精度,工作长期稳定,并且能在风浪环境和严重沙尘气候环境下可靠工作,可装备各种类型的人工和自动化测站,是我国水文气象事业自动化必备型仪器。
我所宗旨是:创新不停,求精不止,以可靠优质的产品和真诚的服务,用领先的数字化技术为我国水利水文、气象事业提供先进、实用的现代化装备。
我们深信,有着各行各业的鼎力合作和支持,我们一定会以“高效、创新、友爱、奉献”的企业精神,为我国经济建设和科技事业的发展和进步,做出新的贡献。
