显微成像
NEOSCAN 台式显微CT
NEOSCAN 台式显微CT
NEOSCAN Micro CT
进口
比利时/Neoscan
N80
面议
作为比利时显微CT仪器设计和生产领域的创新者,NEOSCAN以其卓越的技术和创新能力赢得了国际市场的认可。NEOSCAN台式显微CT技术融合了X射线成像和计算机重建技术,能够以非侵入式的方式对微小物体进行高分辨率的三维成像和分析。现有的产品线包括N60、N70和N80,可提供样品精确的内部结构信息、空腔孔隙和组分差异的密度信息,并可输出三维模型进行仿真分析。
【产品特点】
台式显微CT(Micro CT)技术具有以下特点:
1. 高分辨率成像:显微CT能够提供高分辨率的三维成像,揭示微小物体的内部结构细节。它可以捕捉微观尺度的细微特征,使研究人员能够观察和分析样品的微小结构。
2. 非破坏性成像:显微CT通过使用X射线成像技术,可以对样品进行非侵入式的成像,无需破坏或改变样品的形态。这使得样品可以被多次扫描,进行长时间的观察和分析。
3. 三维重建:显微CT可以通过多个角度的投影图像进行计算机重建,生成高质量的三维体素数据集。这使得研究人员能够以三维视角观察和分析样品的内部结构,提供更全面的信息。
4. 多样品适用性:显微CT技术适用于各种样品类型,包括固体材料、生物组织、岩石、化石等。无论是刚性样品还是柔性样品,显微CT都能够提供高质量的成像和分析。
5. 量化分析能力:除了提供直观的三维成像,显微CT还可以进行定量分析。通过对密度分布、孔隙度、尺寸等参数的测量,可以获得样品的定量数据,用于研究和比较不同样品的特性。
【应用领域】
材料:力学性能分析,应力分布和断裂点分析
材料:3D打印零件精度分析和缺陷分析
材料:锂电池内部分层结构
材料:碳纤维材料缺陷分析
材料:混凝土力学性能和裂缝分析
材料:过滤效率,过滤器堵塞和寿命研究
医学:牙科填料研究
医学:骨科骨小梁结构分析
医学:人造关节形态尺寸研究
法医:物证鉴定
生物:小动物高精度扫描,生物进化、分类研究
农业:根系分布研究,种质改良
农业:植物表型提取
食品:面团发酵过程和冰淇淋结构分析,口感改良
制药:分析不同压缩方法带来的药片内部裂缝和孔隙,改进片剂压缩工艺
制药:分析胶囊微孔和涂层对内容物释放的影响,优化胶囊设计和工艺
3D打印:制造精度分析
机械加工:铝合金铸件内部孔洞分析和工艺优化
机械加工:零件质量检测,误差分析
电子:PCB电路板上的锡焊空洞
电子:LED封装缺陷测试
考古:透过化石表面沉积物分析内部结构
地质:砂岩粒度和孔隙率分析,评估石油提取容易程度
【应用成像示例】
N80 高分辨台式显微 CT 介绍
台式显微 CT 最高分辨率成像,寿命长免维护,使用成本低,适配各种安装环境,一体化软件
为什么选择 N80 高分辨显微 CT?
  1. 高分辨成像,极佳的图像质量:最大放大倍率下的亚微米像素可进行相衬检索,极佳的图像质量低对比分辨率为 2 微米
  2. 全能型仪器,应用范围广泛: X 射线源电压可高达 110 kV,适用于地质、复合材料、骨骼、牙科、电子等领域...
  3. 高兼容性,样品尺寸大: 适用任意尺寸、任意形状的样品,兼容高达 100 mm、长度 200 mm 的大物体,无需特别的样品制备过程
  4. 闭管射线源设计,寿命长免维护:采用独家的闭管透射式 X 射线源,使用寿命长,免维护,使用成本低
  5. 一体化软件,免费升级:整合了扫描、重构、计算、输出模型等多种功能,软件免费,界面直观易用
复纳科学仪器(上海)有限公司,2012 年创立于上海,为高校,企业和研究所提供台式扫描电子显微镜,及与台式扫描电镜相关的技术支持和测试服务。复纳科学仪器(上海)有限公司成立以来,一直专注显微技术,致力于实现扫描电镜平民化。飞纳电镜——复纳科学仪器(上海)有限公司为用户提供从扫描电镜基础理论到 Level 5 应用工程师的进阶培训,在上海、北京、广州、成都设立了测试中心和售后服务中心,目前飞纳电镜在中国已经拥有超过 2000 名用户。
2017 年起,复纳与荷兰 Sioux 集团(ASML 光刻机研发供应商)合作开发基于分析仪器的数字化应用解决方案;2018 年,复纳引入并组建以 VSParticle 纳米粒子发生器、ForgeNano 原子层沉积系统(美国)为主要产品的纳米部门。复纳又陆续引进海外优质高科技设备:Technoorg Linda 离子研磨仪、DENSsolutions 原位透射样品杆、NEOSCAN 台式显微 CT 到中国,旨在提高分析结果准确性,提升仪器使用效率,节省人力成本。
上海市闵行区虹桥镇申滨路88号上海虹桥丽宝广场T5,705室
