电子显微镜
Phenom Pharos-STEM 扫描透射电子显微镜
Pharos STEM
进口
荷兰 Phenom飞纳
Pharos STEM 扫描透射电子显
Phenom Pharos 台式场发射扫描电镜因其多功能性和卓越的成像性能赢得了良好的口碑 —— 即使是在传统较难观测的样品中也表现优异。直观的用户界面有助于将高分辨率图像呈现给用户, FEG 场发射电子源在 1-20kV 的加速电压范围内都提供了高分辨率。
Phenom Pharos STEM 台式场发射 SEM-STEM 电子显微镜,配备了 STEM 样品杯,从另一个维度提高了其成像能力和应用的多样性。
作为全球唯一台式场发射 SEM-STEM 电子显微镜,在较低的加速电压下,减少了电子束对样品的损伤,显著提高了图像的衬度。在台式扫描电镜下即可快速获得高分辨的 BF 像、DF 像、HAADF 像,且支持用户自定义成像。Pharos STEM 样品杯为材料领域的研究提供了高效、全面的表征方式。
BF 像:主要是样品正下方同轴的探测器接收透射电子和部分散射电子。影响明场像衬度(Contrast)的主要因素是样品的厚度和成分。样品越厚,原子序数(Z)越大,穿透样品的电子越少,图像就越暗,因此 BF 像对轻元素(Z 较小)比较敏感。
DF 像:主要是样品下方非同轴位置的探测器接收散射电子信号。
HAADF 像:主要是接收高角度的非相干散射电子信号。原子序数(Z)越大,散射角也越大,原子核对入射电子的散射作用越强,图像上更亮。因此又被称为 Z 衬度像。
三种成像模式各有特点,具有不同的成像优势,可以根据样品情况搭配使用,成像结果进行互相验证。
烟草花叶病毒的BSE 像、BF 像、 DF 像和 HAADF 像
对比扫描电镜的背散射电子图像(BSE),杆状的烟草花叶病毒在 BF 模式下更加直观。BF 模式更适合观察轻元素(Z 较小),轻元素散射作用较弱,因此在 HAADF 模式下较难清晰观测细节。
而杆状烟草花叶病毒周围较厚的脂质球,电子较难穿透,BF 像上相对较暗。在 DF 模式下,密度较大的脂质球表现出较强的衍射,因此在 DF 像上相对较亮。
规格参数:
  • 系统兼容:Phenom Pharos G2 台式场发射扫描电镜
  • ​样品兼容:ø 3 mm TEM 载网(夹具固定)
  • 成像时间:< 40 s*
  • 成像模式:BF、DF、HAADF、 自定义**
  • 成像工作流程:固定的 WD,设置最优的探测器 ,完全集成的 UI
  • 真空度:0.1, 10 & 60 Pa
  • ​分辨率:≤ 1 nm
* 加载样品到呈现图像的时间
** STEM 具有 11 分割探测器,用户可以对其进行自定义选择
复纳科学仪器(上海)有限公司,2012 年创立于上海,为高校,企业和研究所提供台式扫描电子显微镜,及与台式扫描电镜相关的技术支持和测试服务。复纳科学仪器(上海)有限公司成立以来,一直专注显微技术,致力于实现扫描电镜平民化。飞纳电镜——复纳科学仪器(上海)有限公司为用户提供从扫描电镜基础理论到 Level 5 应用工程师的进阶培训,在上海、北京、广州、成都设立了测试中心和售后服务中心,目前飞纳电镜在中国已经拥有超过 2000 名用户。
2017 年起,复纳与荷兰 Sioux 集团(ASML 光刻机研发供应商)合作开发基于分析仪器的数字化应用解决方案;2018 年,复纳引入并组建以 VSParticle 纳米粒子发生器、ForgeNano 原子层沉积系统(美国)为主要产品的纳米部门。复纳又陆续引进海外优质高科技设备:Technoorg Linda 离子研磨仪、DENSsolutions 原位透射样品杆、NEOSCAN 台式显微 CT 到中国,旨在提高分析结果准确性,提升仪器使用效率,节省人力成本。
上海市闵行区虹桥镇申滨路88号上海虹桥丽宝广场T5,705室
