产品介绍本设备适用于制药、生物、食品、化工等行业,常用于中药提取液、果汁、精细化工溶液等蒸发,也适合有机溶剂的蒸发回收。性能参数参数/型号 ZN-500 ZN-1000 ZN-1500 ZN-2000蒸发能力 (kg/h) 100 200 300 400加热面积 (m2) 1.2 2.5 3.5 4冷凝面积 (m2) 3 7 8.5 10蒸汽用量 (kg/h) 120 240 360 480冷却水量 (t/h) 3 6 9 12外形尺寸 (m) 2×1.2×2.8 2.4×1.3×3 2.6×1.3×3.5 2.8×1.4×3.5使用及维护1. 设备主要由浓缩罐、气液分离器、冷凝器、受液罐等部分组成。浓缩罐为夹套结构,冷凝器为列管式。2. 加料采用真空加料,所以使用时,开启真空泵同时开启进料阀。罐内液面为了保证一定的蒸发空间,以药液覆盖夹套为宜。关闭加料阀后即可打开导热油进油阀门或蒸汽阀门,使罐内料液适度沸腾,开始蒸发,为加快蒸发速度,采用减压浓缩,真空度的高低由用户的不同要求自定。其他说明3. 本设备浓缩的原理比较简单,即将物料加热沸腾,蒸发水分,在被蒸发的二次蒸汽中部分带有效成分的泡沫,在气液分离器中分离出来回流罐内,其余蒸汽至冷凝器冷凝流入集液罐以免浪费, 由于结构所限和便于清洗,浓缩液的比重按用户要求而定。4. 可装置搅拌器提高蒸发速度、防止物料粘结、减小泡沫形成速度。5. 设备采用不锈钢制作,内外表面精密抛光处理,符合GMP要求。各仪表、阀门、视镜配置合理方便操作。交易说明设备型号规格可根据客户要求设计,价格面议。
