产品介绍本设备适用于制药、生物、食品、化工等行业,常用于中药提取液、果汁、精细化工溶液等蒸发。性能参数1. 采用热泵射流增压措施,将二次蒸汽返回一效加热器以充分利用,节能效果显著。2. 热泵的工作原理是,一定压力的蒸汽通过热泵的喷嘴高速射流,在热泵的混合区形成一定负压,二次蒸汽在负压的作用下被吸入热泵中并提高其温度和压力,同时降低一次蒸汽的温度作为加热热源。在蒸发器中起到节能作用,且有利于低温加热蒸发。使用及维护3. 设备主要由加热器、蒸汽热压泵、分离器、消泡器、冷凝器等组成。4. 采用真空减压操作,蒸发温度低、速度快,各仪表阀门配置合理方便操作。5. 设备采用不锈钢制造,内外表面精密抛光处理,符合GMP要求。其他说明为了充分利用二次蒸汽潜热,本设备设计为多效、真空减压操作,将各效蒸发器的操作压力依次降低,使相应的溶液沸点液依次降低,则可使二次蒸汽作为下一效蒸发器的加热蒸汽,最后一效的二次蒸汽通过冷凝排放,最后一效的加热蒸汽用泵从冷凝器内排出。但由于二次蒸汽的压力较低,为了有效利用二次蒸汽的潜热,必须提高其压力和温度,使达到加热蒸汽所需要的温度,作为蒸发器本身的加热介质,而达到节约能源的目的。热泵的应用就是将二次蒸汽通过热泵进行压缩,增加二次蒸汽的压力、温度及热焓,然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用,使料液维持沸腾状态。交易说明设备型号规格可根据客户要求设计,价格面议。
