产品介绍强制循环蒸发器是依靠外加力——循环泵使液体进行循环,液体循环速度大小由泵调节。通过循环泵作用,液体在加热器列管中循环,在高于正常液体沸点压力下加热至过热,进入分离器后,液体的压力迅速下降,导致部分液体闪蒸,或迅速沸腾。蒸发产生的二次蒸汽进入下一效蒸发器加热或进入冷凝器冷凝。该设备在真空低温条件下运行,具有料液流速快、蒸发快、不易结垢等特性。性能参数1. 设备主要由加热器、分离器、消泡器、蒸汽热泵、冷凝器、强制循环泵、电器控制箱等组成。2. 该机设计合理,操作方便,可设计成半自动控制、自动控制。3. 采用多效蒸发,二、三次蒸气可得到重复使用,高效节能,高真空度下操作使溶液不会产生高温变性。使用及维护4. 蒸发器通过强制循环,在管内受热均匀,传热系数高,可防止“干壁”现象。5. 设备内外精密抛光,符合GMP要求。其他说明本设备适用于制药、酿酒、食品、饮料等行业,特别适用于易结垢液体、高粘度液体如果酱(番茄酱等)的蒸发,作为多效蒸发装置中的高浓缩器。且非常适合用作盐溶液的结晶蒸发器。交易说明设备型号规格可根据刻画要求设计,价格面议。
