其它各类仪器
POLAR博能上海全国总代理心率表
POLAR博能上海全国总代理心率表
进口
芬兰POLAR博能心率遥测仪上海
RCX3
产品特殊功能介绍
l        个人热量消耗(Own Cal:
根据体重、运动时间、心率及性别计算每次运动中消耗的热量(卡路里cal)。心率达到每分钟100bmp时,个人热量计算开始,心率越高,能量累计消耗越快;身体越重,能量消耗越多;在同样心率下,男人消耗的能量多于女人。
消耗的热量来源于脂肪和碳水化合物。总容量消耗中,脂肪一般占10%—60%不等,其余40%—90%多为碳水化合物。运动中心率越慢者,热量消耗中脂肪所占比例越大。对于运动目的是减脂及控制体重者,建议在最高心率的60%—70%目标心率区运动且要坚持长时间最为有效,让您的减肥计划变得事半功倍。
对于保健锻炼者,每日热量消耗目标值建议为150kcal(千卡),每周累计值为1000kcal;对于健身运动者,此值应分别为300kcal和1500—2000kcal。热量消耗值是您有效锻炼的标准尺度。
l        个人有氧健康指数(Own Index:
是度量人体心肺健康状况的一项常用指标,等同于最大摄氧量(VO2max)。您只需躺下保持静止状态不到5分钟,便可完成Polar有氧健康测试,查表得出您的有氧健康水平。测试既安全、准确又简易便捷,使心率监测跃上一个新台阶。在进行耐力运动时,最大摄氧量(VO2max)是反映表现水平的有效指标。如果您希望增强心血管功能,锻炼6周时间便可看到个人有氧健康指数有明显的提升。随着有氧健康指数的与日俱增,您定会信心百倍地坚持锻炼。
l        目标运动心率区(Own Zone:
A系列心率表可自动计算个人目标心率区(最高心率的65%—85%),A3A5也可以根据您的锻炼目的手动设置适宜的目标心率区。
M系列在热身1—10分钟便可测出当时身体状况下的目标心率区(最高心率的65%—85%),更具科学性与个性化;并通过响闹自动提示锻炼强度。M系列也可以手动设定个人目标心率区,M51M91还有两个目标心率区可选:低运动区65%—78%,高运动区78%—87%。
S系列可以针对五种不同的锻炼项目,每个项目可设3个不同的目标心率区。
l        步行测试(Self Walk Test:
是为20—65岁健康人而设,由Polar和英国UKK学院设计的、被公认的测试。佩带A5心率表在平坦硬地上轻快的步行2公里,根据年龄、体质指数、步行时间和心率来测试您的心肺健康状况。步行指数等同最大摄氧量(VO2max)。是推动以步行改善健康的一个好方法。
步行锻炼是中老年人最理想的健身运动。长期、有效的步行运动可使动脉硬化斑块呈现稳定和逆转,血压下降,预防糖尿病,并有重塑健美体形,改善神经系统功能等益处。
l        体质指数(BMI:
体质指数是被公认的体重控制指标,让您了解您的理想体重。18.5—22.9正常,23.0—29.9过重,≥30肥胖。A5心率表可以显示体质指数。
l        间歇运动(Interval:
间歇运动训练功能将在整个训练过程中自动对您进行指导。S系列心率表(S120S150除外)可以按热身阶段、间歇运动阶段(分为间歇运动部分和运动恢复计算部分,两部分不断交替进行)及放松阶段预设的心率上下限和时间自动切换,并记录各阶段的持续时间、平均心率、最高心率、运动恢复的下降心率等,让您可以专注于您的训练。
l        团队管理系统(Team System:
由10条带有数据存储器和密码的心率传输带、一个接口/充电装置和统计分析软件组成。教练可以将每个运动员的训练计划通过电脑输入到传输带上,运动员带上心率带训练,结束时将训练时的心率监测数据再输送到电脑的个人档案数据库里,供教练员客观地分析运动员的训练效果和成绩。
中老年的运动锻炼,对锻炼的强度掌握十分重要,选择FT1/FT2/FT4心率表非常适合。FT1/FT2只有一个按纽,操作简单,大屏幕显示,预先设定的锻炼强度可以在锻炼者超过或没有达到运动强度时报警,提醒锻炼者。保证锻炼者的锻炼有效而又安全。FT4增加了能量消耗的测定,为中老年人的体重控制、运动减肥提供了可靠的参考数据。
目前减肥的方法很多,运动减肥是一个十分有效的方法之一。但运动减肥最关键的是掌握好运动强度和运动时间,使您在运动中使能量消耗达到最多,脂肪消耗的比例最大。如果您拥有一块FT7/FT40心率表,它可以设定减肥运动的最适合靶心率为您最高心率的65-75%,可以根据您能量消耗的多少,提醒您是否达到,而且最重要的使您可以确切知道您消耗的能量中脂肪所占的比例。
在健身领域中,可以根据自己的经济状况和运动需要来选择适合自己的心率表。FT60是健身系列最高档次的心率表,不仅有有氧代谢训练,而且还有无氧代谢训练。外型时尚,是白领健身界的首选。FT60曾获得美国2005年健身用品最佳奖,也是健身有氧训练的最好心率表。在低一些的心率表有FT40/FT7/FT4,也是健身系列可以满足健身的基本训练的需要。另外RS100、RS200、CS200、CS300也是健身运动可供选择的心率表。
在医疗康复中,无论是心血管病人的心脏体疗康复、还是降脂减肥运动,还是糖尿病病人的运动辅助治疗,都需要一个非常适合病人运动强度的运动,来保证病人的运动康复科学的进行。FT1/FT2只有一个按纽,操作简单,大屏幕显示,FT4增加了能量消耗的测定,柔软的胸带让您佩带舒适。心率表预先根据大夫的建议设定的活动靶心率可以让康复者严格按照医生设定的运动强度进行康复锻炼,保证锻炼者的锻炼有效而又安全。
在许多业余运动爱好者中,所有的心率表均可适合。只是依据业余运动爱好者的经济取向、关注面的不同、运动目的不同而有不同的选择。可以根据功能不同、价格不同、系列不同来进行综合选择。
适合专业自行车的心率表有RS800CX BIKE/CS500,这些心率表有专业的中文分析软件支持,可以了解运动员在骑行过程中身体体能的变化。
适合专业运动员的心率表有RS800SD、RS800G3、RS800、RS400SD、RS400、CS600、CS400,这些心率表有专业的中文分析软件支持,可以了解运动员在运动训练身体体能的变化,确保运动训练的有效,达到运动训练的目的,提高专业运动成绩。
适合多项运动的心率表有RS800G3、RS800,这些心率表有专业的中文分析软件支持,而且可以显示如速度、距离、海拔高度、气压等综合数据指标。
北京市西城区马连道路南街6号华睦大厦811室
