显微镜常见问题
2008-04-10     来源:本站     点击次数:3819
第一类:光学部分的问题
症 状原 因对 策
边缘黑暗或视场明暗不均匀转换器不在定位位置上转到定位的位置
灯丝象不在中心调整使对中心
透镜上沾有脏物擦干净(软布)
视场里有脏物透镜上沾有脏物擦干净(软布)
玻片上有脏物擦干净(软布)
聚光镜位置太底校正位置
像质很差切片上没有盖玻片,或切片放 反了使用标准的 0.17mm 盖玻片
 盖玻片过厚或太薄使用标准的 0.17mm 盖玻片
(分辨率低,对比度差)干物镜上有浸油, 40X 更易有擦干净
 透镜上有脏物擦干净
 油侵物镜没有浸油或油浸有气泡使用浸油,清楚气泡
 用了非指定的浸油使用专用浸油
 孔径光栏开的过大(过小)调整光栏大小至正常
 双目镜筒的入射透镜上有脏物擦干净
 聚光镜位置太低校正位置
图象某一侧发暗聚光镜不在视场中心聚光镜偏斜重新安装,仔细调节中心螺钉
转换器不在定位处转到定位的位置
标本处于浮动状态可靠地加固
调焦时图象移动标本浮在载物台表面稳固的安放
转换器不在定位处转动使之到位
图象略带黄色未用蓝色滤色镜使用蓝色滤色镜
照明亮度不够孔径光栏开得太小重新调整
聚光镜位置太低纠正其位置
透镜上有脏物擦干净
第二类:机械部分的问题
症 状原 因对 策
用高倍物镜图象不能聚焦玻片放反了翻转玻片
盖玻片太厚用标准厚度的盖玻片( 0.17MM )
当物镜从低倍向高倍转换时接触到玻片玻片放反了翻转玻片
标本移动不流畅玻片夹持器未可靠地紧固确认紧固
双目图象不重合瞳距没有调节正确重新调节
眼睛过度的疲劳没有进行视度的调节正确调节视度
照明亮度不合适调整照明电压
第三类:电器部分的问题
症 状原 因对 策
开关接通时灯泡不亮无电源检查电路的连接
灯泡未插入检查灯泡的插入情况插好
灯泡已经损坏更换一个适当的好灯泡
灯泡突然烧坏掉了使用了非指定的灯泡用指定的专用的灯泡替换
电压太高,或者电压不稳定检查电压,仍未解决找维修部
照明亮度不够使用了非指定的灯泡使用指定的专用灯泡
电压不稳或者太低检查电压情况,调整正常
灯泡闪烁或亮度不稳定灯泡快要坏了更换一个新的灯泡
灯泡的插入不正确,接触不好检查并稳固的插入灯泡
