布里渊显微镜助力揭示半纤维素修饰酶通过局部力学调控塑造细胞形态
2026-10-10     来源:本站     点击次数:453
植物发育过程中,通过细胞分化迅速在不同组织中生成形态截然不同的多种细胞,而坚实的细胞壁使形态发生只能由细胞分裂和各向异性的细胞膨胀来驱动。在不同的植物组织中,细胞生长和分化的轨迹截然不同。细胞的增大受控于基质多糖对内部膨压的选择性屈服,该过程需要结晶纤维素微纤丝在果胶和半纤维素的水合凝胶内协同滑动。其中,木葡聚糖充当微纤丝之间的桥梁,决定了细胞壁网络的延展性。β-半乳糖苷酶10(BGAL10)是负责消化木葡聚糖侧链的主要β-半乳糖苷酶,其缺失会导致异常亚基的积累并引发显著的器官生长缺陷,可能原因是过度加固的木葡聚糖网络限制了正常的细胞壁延伸。BGAL10在经历活跃细胞壁重塑的组织中高表达,bgal10-1突变体中的铺板细胞具有更高的圆度和更少的叶裂,因此BGAL10成为了半纤维素结构的酶促调节如何促成形态发生的重要研究对象。
然而,要验证上述机制,关键在于回答一个核心问题:BGAL10的缺失是否真的改变了细胞壁的力学特性,以及这种改变发生在细胞的哪些部位。这正是植物力学研究长期以来面临的瓶颈——细胞壁力学特性具有显著的空间异质性,叶裂、凹陷等形态建成活跃区域往往只对应特定的细胞壁微区;而传统力学表征手段(如原子力显微镜)依赖机械探针接触,通常仅能获取样品表面的力学信息,难以对活体植物组织进行非破坏性的三维测量,更无法在细胞及亚细胞尺度上区分不同细胞壁微区的刚度差异。
布里渊显微技术依靠光散射实现无标记、非侵入式力学测量,正好为解析植物细胞壁原位微区力学特性提供了可行路径。德国 CellSense 全自动生物型 Discoverer 布里渊显微镜采用 780 nm 低光毒性激光,可最大程度保护活体植物样品,支持长时间活体观测;光谱分辨率优于 1 pm,能够分辨亚细胞尺度微小力学变化;系统可兼容各大品牌主流正置、倒置显微镜,实现布里渊力学成像与明场、共聚焦荧光成像的模态融合,将形态信息、蛋白定位信息和力学信号精准配准,为解析植物细胞发育过程中的局部细胞壁重塑提供强有力的技术支撑。
来自瑞典农业科学大学于默奥植物科学研究中心Stéphanie Robert教授的课题组,使用全自动生物型 Discoverer 布里渊显微镜,结合成像、亚细胞定位分析,探讨了BGAL10在铺板细胞形态发生中的作用。
课题组首先通过详细的定量形态学分析,评估BGAL10的缺失是否影响表皮铺板细胞的形态发生,发现在对照组Col-0和bgal10-1突变体中,叶片数量、大小以及幼苗的整体生长情况是相似的(图1A),但与对照组相比,bgal10-1中的铺板细胞具有更高的圆度和减少的分支数,即更少的叶裂(图1D,E)。这些变化揭示了bgal10-1中铺板细胞模式的改变,既影响了整体细胞形状,也影响了叶裂和凹陷的精细结构。
图1   拟南芥bgal10-1突变体及对照组的铺板细胞形状
接下来,课题组研究了螺旋复合体中年轻气孔谱系基础细胞(SLGC)的生长状况,发现在bgal10-1的年轻SLGC细胞中观察到了更多的早期细胞分裂(图2A),bgal10-1中细胞1的分裂频率高于对照组(图2B),细胞核面积也更大(图2C)。因此,BGAL10主要在表皮铺板细胞形态发生的后期阶段发挥作用。
图2   拟南芥bgal10-1突变体和野生型植株中,年轻气孔谱系基细胞的早期分裂影响表皮细胞的排列模式
为深入了解BGAL10在铺板细胞形态发生过程中发挥作用的时间和部位,研究组构建了pBGAL10::NLS:GFP报告基因系以研究BGAL10的空间表达。共聚焦成像揭示BGAL10在叶片表皮中具有明显且可重复的空间表达模式(图3A),且在铺板细胞中表现出不均匀的积累(图3B),与经历活跃细胞壁修饰和力学调节的区域相一致。质壁分离测试表明BGAL10不是膜结合蛋白,而可能主要定位于细胞壁/质外体区室(图3C),即发生力学模式化的细胞壁界面。
图3   BGAL10在叶片表皮中的空间转录活性及定位
基于以上结果,为了检测BGAL10丰度的变化是否会影响细胞壁的力学特性,课题组使用了CellSense Discoverer布里渊显微镜,检测了叶片的不同区域的布里渊频移。课题组将叶片划分为四个不同的区域:弯曲区(颈部-叶裂界面区域)、平直区(平直细胞壁区域)、三细胞连接处细胞壁和气孔(气孔细胞壁)(图4A-F)。平直壁和气孔区域的布里渊频移的定量分析表明这些区域的整体表观刚度在很大程度上不受BGAL10缺失的影响(图4G)。
图4 利用布里渊显微镜分析拟南芥野生型和bgal10-1突变体表皮铺路细胞不同区域细胞壁的力学特性
然而,在bgal10-1突变组中,弯曲细胞壁和三细胞壁连接区域的布里渊频移显著降低。与野生型相比,突变体在这些区域的表观细胞壁刚度降低,可能导致叶裂加固受损,并降低铺板细胞形状的长期稳定性。布里渊显微技术,以亚细胞级别的成像结果,表明在铺板细胞形状建成过程中,BGAL10在微调特定铺板细胞壁微区的力学特性中发挥作用,而不是全局调节细胞壁刚度。
小结
该研究充分发挥布里渊显微非接触、活体、亚细胞力学成像的技术优势,避免机械探针带来的样品扰动,在完整活体叶片上区分细胞壁不同微区的力学响应,厘清了半纤维素修饰酶通过局部力学调控塑造细胞形态的作用模式,为植物细胞形态发生机制研究提供直接的力学实验证据。
参考文献:
 [1]. Yadav, S., Kumar, V., Heymans, A.,   Sabooni, N., Jobert, F., Lin, M., ... & Robert, S. (2026). The primary   beta-galactosidase BGAL10 modulates pavement cell shape acquisition in   Arabidopsis. Journal of Experimental Botany, erag320.
相关产品:生物型布里渊显微镜-Discoverer_报价/价格/性能参数/图, 德国Cellsense_生物器材网
