陶瓷粉末注射成型助力量产医疗内窥镜精密陶瓷件
2026-09-11     来源:深圳市御嘉鑫科技股份有限公司     点击次数:65
内窥镜正在往更小、更轻、更耐用的方向演进。活检钳、异物钳、高频电刀头、陶瓷套管这些关键部件,越来越多地用上了氧化锆或氧化铝陶瓷。要让这些硬脆材料变成复杂微型零件,陶瓷粉末注射成型CIM)是目前最成熟的批量路径之一。
2025年,全球陶瓷粉末注射成型市场规模已经突破22亿美元,医疗与保健应用占了约32.5%的份额。其中,内窥镜配件和微创手术器械是增速最快的品类之一。对医疗器械采购和工程师来说,理解陶瓷粉末注射成型怎么批量产出高精度微型陶瓷件,已经直接关系到选型、成本和供应链稳定性。
一、医疗内窥镜为什么离不开精密陶瓷
1.1 绝缘、耐磨、耐腐蚀,三项硬指标缺一不可
医疗内窥镜 inside 人体工作,同时要通电、切割、夹取组织。钳口、刀头、套管等部件必须具备三项性能:电绝缘性、耐磨性和耐腐蚀性。
氧化锆陶瓷的硬度约1200 HV,断裂韧性在5-10 MPa·m^0.5之间,远高于普通陶瓷。它不像金属那样导电,做高频电切时不会意外放电损伤组织。氧化铝陶瓷硬度更高,达到1800 HV左右,适合耐磨要求更极端的滑动部件。两者都不容易被体液、消毒液腐蚀,反复高温高压灭菌后性能衰减很小。
1.2 微型化对尺寸精度提出更高要求
现代医疗内窥镜的钳口、套管外径往往只有几毫米,壁厚可能不到0.5 mm。传统陶瓷切削加工这种微型复杂件,刀具磨损快、废品率高、批量一致性差。陶瓷粉末注射成型通过精密模具一次成型近净形状,再经过脱脂烧结和后处理,就能把尺寸公差控制在±0.3%以内,表面粗糙度Ra达到0.4-0.8μm。
二、陶瓷粉末注射成型的四步成型逻辑
陶瓷粉末注射成型本质上借用了塑料注塑的思路,但每一步都比塑料注塑更"娇气"。
2.1 喂料制备:粉末和粘结剂要配得刚刚好
亚微米级氧化锆或氧化铝粉末先和石蜡基、聚丙烯基粘结剂混合。粉末粒径分布、比表面积、粘结剂流变特性,直接决定喂料的流动性。混合均匀后制成颗粒,送进注塑机。
医疗内窥镜陶瓷件通常要求材料高纯、低杂质,陶瓷粉末注射成型的喂料制备环节必须避免金属污染,否则会影响电绝缘性和生物相容性。
2.2 注射成型:硬脆材料也能像塑料一样流动
喂料在120-150°C下注入精密模具,冷却后得到"生坯"。模具设计会提前预留18%-22%的线性收缩余量,补偿烧结阶段的尺寸变化。
医疗内窥镜用的微型陶瓷件往往带有薄壁、内孔、卡扣等复杂结构,这些特征靠传统机加工很难经济地实现。陶瓷粉末注射成型的模具一次成型能力,是批量生产这类零件的关键。
2.3 脱脂:粘结剂得慢慢"请出去"
生坯里的有机粘结剂通常用溶剂脱脂加热脱脂的组合工艺去除。先脱除60%-80%,再按三段式升温曲线热脱脂:100-200°C慢速升温,200-400°C加速分解,400-600°C收尾。升温过快,棕坯内部气体排不出,就会鼓泡、开裂,整批报废。
2.4 烧结:在高温里定型致密
脱脂后的棕坯进入1350-1700°C的高温炉(氧化锆约1350-1450°C,氧化铝约1600-1700°C),在受控气氛中烧结。陶瓷颗粒致密融合,最终密度可达理论值的99%以上。烧结后的零件硬度、强度和尺寸稳定性基本定型。陶瓷粉末注射成型的价值,在这一步才真正转化为可交付的精密陶瓷件。
三、医疗内窥镜中典型的陶瓷粉末注射成型零件
3.1 活检钳与异物钳钳口
活检钳和异物钳的钳口需要频繁开合、夹取组织,对耐磨性和边缘锋利度要求高。氧化锆陶瓷钳口的使用寿命可达不锈钢钳口的5倍,且无需额外表面涂层。陶瓷粉末注射成型能批量成型带精细齿纹的钳口结构,保证夹持力稳定,成本也比机加工低得多。
3.2 高频电刀陶瓷刀头
高频电刀头在工作时通电并切割组织,刀头材料必须绝缘、耐高温、抗组织粘连。氧化锆陶瓷的介电强度高,电切时能量集中在目标组织,降低对周围组织的热损伤风险。陶瓷粉末注射成型可以一次成型出带复杂刀刃形状的陶瓷刀头,减少后续研磨工序。
3.3 内窥镜陶瓷套管与导向件
医疗内窥镜内部空间极其有限,套管、导向件、间隔环等零件需要高度尺寸一致。氧化铝陶瓷硬度高、耐磨,适合做反复摩擦的导向件;氧化锆韧性更好,适合做需要承受一定冲击的卡扣和连接件。陶瓷粉末注射成型在这两类零件上都有成熟应用。
3.4 陶瓷绝缘子与馈通件
一些带电气功能的医疗内窥镜需要在金属壳体中嵌入陶瓷绝缘子,确保信号传输稳定。陶瓷粉末注射成型可以成型出带复杂外形的陶瓷绝缘子,与金属件实现可靠装配,同时保证绝缘性能。
四、采购陶瓷粉末注射成型内窥镜陶瓷件的要点
医疗采购在筛选陶瓷粉末注射成型内窥镜陶瓷件供应商时,建议重点盯以下几点。
  1. 收缩一致性:氧化锆烧结线性收缩高达18%-22%。不同批次粉末、炉温波动都会放大成尺寸偏差。成熟供应商会建立喂料收缩数据库,用CPK过程能力指数监控稳定性,批量零件尺寸波动可控。陶瓷粉末注射成型能做到±0.3%的公差,前提是烧结收缩被严格控制。
  2. 洁净度与生物相容性: 医疗内窥镜陶瓷件直接或间接接触人体组织和体液,表面不能残留粘结剂分解物、金属颗粒或其他污染物。供应商应具备ISO 13485质量体系,并能提供材料生物相容性测试数据。
  3. 模具与批量经济性: 陶瓷粉末注射成型的模具投入不低,适合年产量数千件以上的批量订单。如果处于早期打样阶段,可以先做快速模具验证设计,再转硬模批量生产。
  4. 后处理能力: 医疗内窥镜陶瓷件常需精密研磨、抛光、激光打标或PVD涂层。供应商最好具备从成型到后处理的一站式能力,避免多环节流转带来的质量风险。
结语
从氧化锆粉末到医疗内窥镜里的精密陶瓷件,陶瓷粉末注射成型把塑料注塑的批量效率和陶瓷材料的优异性能结合在了一起。随着微创手术和内镜诊疗需求持续增长,医疗内窥镜对高性能陶瓷零件的依赖只会越来越深。
御嘉鑫股份
陶瓷粉末注射成型方向拥有完整的喂料制备、精密模具、脱脂烧结和后处理能力,能够为医疗器械客户提供医疗级精密陶瓷零件的定制开发与批量生产服务。
联系人:许先生 手机:13622387665(微信号)
