洗板机发展历程及相关品牌介绍
2008-11-28     来源:网络搜集     点击次数:6140
自ELISA问世20多年来,洗板由原来的手工操作,发展到简单的多头加液器,再形成自动化的洗板机,随着时间的推移,逐步融合了冲洗压力、冲洗距离、冲洗时间、震荡、涡流、底部冲洗、两点吸液、连续式冲洗等多种方式,增加了多规格微孔形状的选择等。
一、洗板机机理的研究
1、 快速的、与残留液量相关的直接稀释过程;
2、 受扩散影响、与时间相关的残留液层的间接稀释过程;
3、 优化洗液的运动可以降低残留层,改善洗涤的效率,降低背景变异,提高整个
试验的灵敏度;
4、 相同的振幅与频率对洗涤效果有影响;
5、 循环次数、浸泡时间、冲洗压力、冲洗时间对洗涤效果的影响在以上研究中,
有指导意义的是关于两个物理过程的分析,与残留量相关的直接稀释要求尽可能少的残留量,与反应相关的间接稀释,要求有一定的浸泡时间。另外,多次洗涤对效果有改进;底部冲洗由于距离近,冲力大,可改善洗涤效果。
二、洗板机的发展状况
洗板仪器的发展,可以大致分为三个阶段,简易型、自动型、集成环境式洗板机。
1、简易型也可称为手动式洗板器,一般由负压泵与清洗头可完成最基本的吸液,也有可完成加液动作的装置。这类装置,由于成本极低,使用方便,工作量不大时可以使用。
2、自动式洗板机:可根据用户的设置完成规定次数与条数的洗板工作,有的具有简单的存贮功能。主要目的是利用自动化技术,替代手工劳动。其中有条式与板式之分。如LABSYSTEM的W4、BIO-RAD早期的1250、拓普公司的DEM-2等。
3、 集成环境式洗板机是随着ELISA的发展、由仪器生产厂商根据ELISA应用专家的建议,结合各自对洗板技术的研究而发展起来的,其特点在于提供良好的洗 板环境,强调洗涤效果而非自动化,具有一定的智能特性,如LABSYSTEM的ACSENT WASH,拓普的DEM-3等。
4、洗板环境实际上是一组有利于改进洗涤效果的参数及洗涤动作。对于具体应用来说,有的很实用,效果也不错,如底部冲洗、两点吸液、震动、交叉吸液(漂洗)等;有的只有厂家的广告词而已。精心设计的洗板条件确实可以取得很好的效果。
5、符合中国ELISA应用具体情况的洗板机,除了洗涤彻底、稳定、可靠的要求外,还应具有:中文显示、操作简便、具有微孔板位置调节功能、配件方便且价格合理、售后服务良好,具有两点吸液、底部冲洗、交叉吸液等功能,可洗涤48孔板等。
三、国内常见洗板机简介
洗板,是PCR ELISA实验中重要的操作程序,是避免产物污染的关键步骤。另外,洗板的好坏,直接关系到实验的成败。在没有洗板机的情况下,PCR ELISA实验中洗板是整个实验中控制污染的重要环节,须十分小心操作。正确使用洗板机,采用相应的防污染措施可减少污染机会。
中国市场常见的洗板机一览表
生产
厂家产品
型号适用
微孔板清洗
头加液量
(uL)残留量
(uL)浸泡
时间震
动两点
吸液底部
冲洗洗液
种类
拓普DEM-296/488/120-500<60-600s无无有1
拓普DEM-396/488/120-500<20-240s有有有1
拓普DEM-3A96/488/1250-3600<20-240s有有有2
上海雷勃Well wash4968/120-750<50-600s无无无1
雷勃Well wash968/1250-1000<3standard1-3600s有Sweep无2
LabsystemAscent16/24<1sweep
Bio-Rad1250968/1250-400<50-250s无无无1
Bio-Rad1575968/1250-3000<20-59Min有Sweep有1
Bio-TekElx50968/1250-3000<50-600s有--1
AwarenesFax2600968/120-500<30-99Min无无无1
TECANColumbus968/1250-3000<21-24h有有有2
四、洗板机使用注意事项
1、 有一定地洗涤次数:多次洗涤有利于取得好的效果,一般不超过6次。
2、 注意每孔的加液量:以加满为宜,但不可溢出,一般为每控300微升。
3、 建议在洗涤前进行位置调节,吸针要到微孔底部,以降低残留量。因为一般ELISA
实验洗涤结束后要求扣板,但此步骤在PCR-ELISA中易造成污染,故残留量应尽量减少。不能象一般ELISA操作一样用力扣板。
4、 建议用户采用两点吸液与底部冲洗方式,以得到好的洗涤效果。
5、 如果作PCR-ELISA液罐应加有1%次氯酸钠,加入的量不得少于产生废液的量。每天使用完毕后应用1%次氯酸钠冲洗管路及清洗头,然后用双蒸水冲洗管路。
6、 定期维护、检修仪器及配件。
