C.WASH 非接触式微孔板样品处理系统清洗效率实验的操作流程
2026-04-29     来源:本站     点击次数:804
C.WASH 非接触式微孔板样品处理系统,依托离心力实现微孔板内液体的高效去除,并自动完成清洗液与缓冲液的加注,一站式实现高通量、全自动、高重复性的整板清洗流程。
为系统评估 C.WASH 的清洗性能,本研究在不同离心转速条件下,分别测试其对 96 孔板和 384 孔板的清洗效率。清洗效率以系统去除培养基、清洗缓冲液及未结合化合物的能力为核心衡量指标 —— 残留体积越低,越能有效降低背景信号,保障检测结果的可靠性。
实验采用荧光素溶液填充微孔板,通过对比清洗前后的荧光信号强度,定量计算清洗效率。其中,单次完整清洗循环定义为“离心甩干板内液体 → 自动加注清洗液”,这两步操作均由 C.WASH 全自动独立完成,全程无需人工干预。
图 1. 采用 C.WASH 系统离心除液与非接触式加注测定清洗效率的工作流程
材料与方法
1. 材料
荧光素:100 μmol/L,溶于水(CAS 号:518-47-8)
黑色实心微孔板:96 孔板及 384 孔板(4titude 品牌,货号 4ti-0263 / 4ti-0264;Brooks Life Sciences)
2. 清洗效率测定
实验分为不同转速组别,每组选用1块96孔板或1块384孔板,向每孔加入对应体积的100 μM 荧光素溶液(384孔板每孔50 μL,96孔板每孔100 μL),确保孔内液体均匀分布。
启动 C.WASH ,先进行5秒离心甩干以去除孔内液体,随后由设备自动加注同体积水,完成1个清洗循环;重复上述操作完成第2个清洗循环。分别测定清洗前、1个清洗循环后、2个清洗循环后的荧光信号强度,用于计算清洗效率。清洗效率 = (1 – 清洗后荧光信号强度 / 清洗前荧光信号强度) × 100%。
3. 残留体积定量
采用 I.DOT 微量分液仪制作残留体积定量标准曲线,分液体积范围为10 nL–300 nL,设置体积梯度,每组实验设置3个复孔,以保证数据的可靠性。
标准曲线制作完成后,用 C.WASH 系统向所有实验孔(96孔板每孔100 μL、384孔板每孔50 μL)加注水,根据标准曲线计算实验中荧光素的残留量。
4. 荧光检测
所有荧光信号检测均采用 Tecan Spark 多功能微孔板检测仪,采用顶部荧光读数模式。
图 2. 基于荧光信号的残留体积定量标准曲线(n=3,n为孔数)
结果与讨论
1. 清洗效率
不同转速条件下,96孔板与384孔板的清洗效率分别如图 3A、图 3B 所示。实验结果表明,即使在低转速(22×g)条件下,经过1个清洗循环,也可去除微孔板内99.5%以上的荧光信号;随着转速的升高,清洗效率进一步提升,荧光信号去除率略有增加。
经过2个清洗循环后,无论采用何种转速,均可实现99.99%以上的荧光信号去除,达到近乎完全清洗的效果。这一结果表明,使用 C.WASH 可将传统洗板步骤缩减至2次,有效简化实验流程,缩短实验周期,提升实验效率。
图 3A. 96 孔板在不同转速下1个/2个清洗循环的清洗效率(均值,n=96,n为孔数)
图 3B. 384 孔板在不同转速下1个/2个清洗循环的清洗效率(均值,n=96,n为孔数)
2. 除液后残留体积
单次离心除液后,微孔板内的残留体积如图 4 所示。实验结果显示,在所有测试转速条件下,96孔板与384孔板的残留体积均低于1 μL;其中,384孔板的残留体积更低,均低于250 nL。
在最高转速条件下,两种微孔板的残留体积可低至50 nL,相比传统洗板机或手动拍板方式,残留体积减少90%以上。更低的残留体积能够显著降低各类板基实验的背景信号,减少干扰因素,有效提升实验数据的稳定性与准确性,为后续实验结果的可靠性提供保障。
图 4. 96 孔板(绿色)与 384 孔板(蓝色)在不同转速下离心后的残留体积(均值,n=96,n为孔数)
实验结论
1. C.WASH 系统仅需 1 个清洗循环,即可实现超过 99.5% 的清洗效率,能够满足多数实验的清洗需求;
2. 经过 2 个清洗循环,荧光信号去除率可达 99.99% 以上,有助于保障清洗效果;
3. 设备采用全自动操作模式,可减少人工操作带来的误差,有利于获得可重复的实验结果;
4. 与传统洗板系统相比,C.WASH 系统可减少清洗循环次数,从而缩短实验时间并降低试剂消耗,具有省时、省试剂、操作简便的优点,适用于各类微孔板相关实验场景。
