PW-960型全自动酶标洗板机的故障排除与维护
2010-03-01     来源:本站     点击次数:11299
随着现代科技的发展,实验室自动化分析仪越来越普遍.如何正确使用和维护电子仪器,已成为各实验室的一个重要课题PW一960型全自动酶标洗板机操作简便、可靠性强、洗涤干净、洗板模式灵活,有单板、双板多板3种,并且增加了底部冲洗、两点吸液、震荡和液量调节等功能.适用于酶联免疫吸附测定实验中多种规格微孔板(如平底、圆底、U型、V型板等的清洗。现将使用过程中的常见故障排除及维护保养总结如下,供参考。
1故障一
1.1故障现象  打开电源,仪器无显示。
1.2分析与排除
(1)电源无电压或电源插座松动。检查电源插座电压以及插头与插座的连接是否牢固,重新将电源捅头与插座连接。
(2)电源保险断开。在仪器后面的电源插座底部有一个保险座,用一字头改锥将保险座取下.查看熔断丝是否断开:若断开,更换保险管。
2故障二
2.1故障现象 洗板机工作时,不见清洗液喷出.或出液量偏少。
2.2分析与排除
(1)洗液瓶瓶盖未拧紧或硅胶管与瓶盖接触不严密。将洗液瓶盖重新拧紧.再将硅胶管与瓶盖重新连接使其密封。
(2)硅胶管受压扭结或有裂缝。剪掉裂缝部分或更换部分硅胶管,把硅胶管重新接好.且保持与瓶盖连接密闭。
(3)洗液瓶内过滤网堵塞。打开洗液瓶.拿起瓶盖.将与出液嘴相连的硅胶管底部过滤网用小毛刷清洁干净。
(4)电磁阀失灵。打开仪器上盖,检查电磁阀插头是否牢固。
(5)负压泵不启动.使洗液瓶内无正压。打开仪器上盖,开启仪器,使仪器处于工作状态,观察或用手触摸左边的负压泵,观察是否震动。若泵不启动,先查看与泵相连的插头有无松动:故障依旧,应与厂家联系.更换泵或主板
3故障三
3. 1 故障现象  洗板完毕后.微孔板内液体残留量超标。
3.2分析与排除
(1)废液瓶及缓冲瓶瓶盖未拧紧,或与瓶盖连接的硅胶管有裂缝,使其连接不严密。将瓶盖拧紧,若硅胶管有裂缝,剪掉裂缝部分,重新连接管路。
(2)洗板过程中,清洗针长针(吸液针)堵塞。吸液针比较容易堵塞.多为血清分离所致。可用备用盒中的通针解决,然后用洗液瓶中蒸馏水冲洗。
(3)吸液针未到微孔板微孔底部。检查吸液针与微孔板微孔底部之间的距离是否过大,若吸液针未接触微孔底部.请选择“位置调节”使吸液针处于“中心”状态.再按上下键.一直按到“触底”状态.然后边按左右键.边观察吸液针.直到吸液针接触微孔板底部位置.再按“洗板/返回”键复位。
4
故障四
4.1故障现象  洗板机开机以后,加液针不停地出液。
4.2分析与排除
(1)仪器后部电磁阀管道部分有异物。清理异物,使阀芯到位。
(2)电磁阀失灵。检查电磁阀是否损坏,若损坏,及时更换。
5故障五
5.1故障现象  清洗针与微孔板位置不对或出现卡住现象。
5.2分析与排除
(1)微孔板未全部放进托盘槽内。重新放置微孔板,使微孔板底部与托盘底部充分接触,放平。
(2)水平导轨有杂质,使导轨与滑块之间滑动不畅。将水平托盘前端轻轻抬起,用清洁软布将水平滑道及托盘上的滑块清理干净。如遇有硬物,用稍硬工具轻轻刮除.注意不要刮伤滑
道及滑块表面。
6
故障六
6.1故障现象
仪器开机后。垂直托板及水平工作台已到位,但电动机持续出现噪音.显示无法进行到下一程序。
6.2分析与排除
(1)光耦连线断开,使光耦不起作用。打开仪器上盖,检查水平及垂直光耦连线是否断开.重新将插头插牢或更换光耦连线。
(2)垂直机构或水平机构的挡光扳未进入光耦槽内,或进入槽内的尺寸太小。打开仪器上盖,用螺丝刀将挡光板调进槽内3-4mm。
(3)光耦损坏。更换光耦板或主电路板。
7维护和保养
(1)仪器操作人员应经过严格的培训.能熟练掌握仪器的操作规程和使用性能,养成良好的操作习惯,经常观察仪器的运行情况。若发现异常,及时请维修人员处理,并做好维修记录。
(2)每日开机前应清空废液瓶,将瓶中放入2~5片(含氯1500mg/片)消毒剂.并检查洗液瓶、蒸馏水瓶中液体是否足够,各连接管路是否接好,仪器的电源线是否接好、接地是否良好,
将标准酶标板放人A托盘内。
(3)每日洗板结束后,将标准酶标板放人A托盘内.用蒸馏水对管路进行冲洗.防止洗涤液结晶堵塞清洗针。用清洁软布在稀释的消毒水中打湿拧干后,轻轻擦拭仪器表面。若仪器表面被生物危险性物质污染,可用中性消毒清洁。
(4)每月对整个管路进行一次彻底保养,将洗液瓶、蒸馏水中液体更换为10%次氯酸钠执行开机和冲洗,浸泡30min后,清洁洗液瓶、蒸馏水瓶和废液瓶,然后装回液体,用蒸馏水彻底冲洗整个管路次数。
8总结
在实际工作中,操作人员必须具备较强的事业心和责任感,不仅要严格执行仪器操作规程,还要充分了解仪器的性能和使用情况,不能只停留在开机、关机和简单的使用操作上,应
当认真做好仪器的维护和保养,使仪器处于良好稳定的T作状态,这对于降低仪器故障、延长使用寿命以及提高医疗质量、减少医患纠纷,有着极其重要的意义。
(医疗卫生装备 丁华,刘和录等)
