生理常用仪器设备的使用方法介绍
2008-12-02     来源:本站     点击次数:3717
D-951微机化生理实验教学系统是一种智能化的四导生物信号采集分析系统,适用于80X86系列微机。具备示波器加记录仪加放大器加刺激器等传统生理仪器的全部功能。另外,还具有自动分析、参数预置、操作提示、动画释疑、中文显示、下拉菜单、鼠标驱动和在线帮助等微机特有的功能。有些实验还设计了模拟实验的内容。本系统的功能特点包括:图形化界面;Windows风格;键盘与鼠标操作兼容;模仿仪器面板式操作界面;项目化参数预置;实时记录与实验模拟并行;实时无间隙存盘(>24h);自动基线;项目标记;波形编辑等。硬件方面采用程控放大器(程控平衡调节)和程序刺激器,废除了传统的开关和旋钮。参数的调整,通道的切换全部由软件控制。
  (1)系统结构:微机化生理实验教学系统由微机、采样及程控专用接口、程控电生物放大器、换能器接口、程控刺激器、专用软件和打印机等组成。通过记录电极或换能器引导出的生物信号,经放大后通过A/D转换送入微机处理。同时微机还可通过专用接口控制放大器的参数和状态整个系统硬件集成为两块硬卡,一块程控放大卡,一块A/D卡。
  (2)基本功能:可同步记录4路生物信号。电信号2路:神经干动作电位、传导速度测定、神经放电诱发电位、心电、脑电、肌电等。换能器信号2路:压力(血压、胸膜腔内压、中心静脉压)、张力(肌肉、肠管、蛙心、呼吸等)。
       程控刺激输出:频率、波宽、幅度分别可调,可正负双向输出。
       (3)操作举例:
  1)血压调节:血压换能器连接到3通道,心电信号连接到1通道(可选)。选择:‘血压调节,,项目。采样周期建议为32ms,压缩比建议为1:4。连接好相应装置,用鼠标点击空格键开始记录。曲线显示的位置及幅度可通过相应的推钮进行调节。若基线位置不合适,可用鼠标点击“自动基线”按钮,使曲线回到合适的位置。所实施的实验项目可通过标功能直接标记在记录曲线上。进行刺激时,可通过面板上的按钮打开刺激器,用推钮调节刺激频率和幅度。实验结束后通过左和右钮左右移动图形,流浏览实验结果压(缩比可改加1:8),并通过剪贴功能能重新编辑图形。编辑好的图形可存盘作永久保存,也可通过打印机打印出来(图Ⅱ-1)。
  图Ⅱ-1动脉血压的变化
      1.正常;2.夹闭颈总动脉;3.刺激降压神经;4.刺激迷走神经;5.肾上腺素
  2)神经干动作电位:记录电极连接到:通道和2通道,刺激电极连接刺激输出。选择“神经干AP记”项目。程控放大器参数(按“F”键)设定为增益:200;滤波:10K;时间常数:0.05s。按t键(触发采样),程序进入扫描等待状态。按“TNTER”键,程序发出刺激信号,同时进行一次扫描。也可用鼠标选择单次或连续刺激。精细调节刺激幅度可观察动作电位幅度与刺激间的关系,从而找表!阈刺激。逐步调节双刺激间隔,以观察不应期。改变刺激极性(刺激反向)可观察到(刺激伪迹倒向,而动作电位不倒向。按空格键退出触发扫描。通过相应的按键完成存盘、波形测量、打印等操作(图Ⅱ-2)。
  2.BL-410电脑化实验系统
  (1)概述:BL-410生物机能实验系统是配置在计算机上的4通道生物信号采集、放大、显示、记录与处理系统。它由以下三个主要部分构成:
  1)    IBM兼容微机。
  2)    Biolap410智能型生物信号采集、放大硬卡。
  3)    Biolap98生物信号显示与处理软件。
  Biolap410智能型生物信号采集、放大卡是一台程序可控的,代4通道生物采集与放大功能,并集成高精度、高可靠性以及宽适应范围的程控刺激器与一体的硬卡。Biolap98生物信号显示与处理软件利用微机强大的图形显示与数据处理功能,可同时显示4道从生物体内或离体器官中探测到的生物电信号或张力、压力等非生物电信号的波形,并可对实验数据进行存贮、分析及打印,它完全替代了原有的利用分离的放大器、示波器、记录仪、刺激器等所构成的繁琐而性能低下的生物信号观测系统,功能更强大与灵活。
  (2)系统功能特点:
  1)采用12位A/D转换器,最高采样速度可达60kHz。
  2)4通道增益(2-50000倍)、低噪音,程控的生物放大器。各通道扫描速度分别可调。
  3)程控电刺激器:电压输出(0±35V步长500mV和50mV两挡)和电流输出(0±10mA步长100μA和10μA)两种模式。
  4)程控全导联心电选择。
  5)以中文win98为软件平台,全中文图形化操作界面。
  6)以生理实验为基础,预设置了八个系统约32个实验模块。
  7)数据分析功能:可实时地对原始生物信号以及储存在磁盘上的反演信号进行积分、微分、频谱、频率直方等运算、分析;并同步显示该处理后的图形。
  8)测量功能:对信号进行实时测量(单点测量、两点测量以及区间测量),也可测量出多项指标,如:最大、最小以及平均值,信号的频率、面积、变化率以及持续时间等。
      9)可独立调节4个通道波形的扫描速度
      10)有数据反演功能:在反演数据过程中,可用鼠标拖动数据查找滚动条进行快速查找;并可对反演信号进行数据、图形剪切。
      11)有打印单、多通道的实验数据功能;在打印时,还可进行图形比例压缩,确定打印位置。
