SPX系列生化培养箱说明书
2009-01-20     来源:本站     点击次数:5921
一、示意图
1、调节螺钉        2、外门           3、温度显示
4、电源开关        5、玻璃观察窗     6、箱体
二、适用范围
SPX系列生化培养箱适用于环境保护、医疗、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、生产部门、是水体分析的BOD测定、细菌、微生物的培养保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备
三、特点
1)  温度控制采用集成运放线路,LED数字显示,控温精确可靠。
2)  工作室采用优质冷轧钢板或不锈钢板制成。
3)  工作室内配有照明装置,并附有电源接口。
4)  箱体内装有风机形成强制对流,使工作室内平均温度更好。
5)  外门采用磁性门封,密封性好,关闭方便,外门开有观察窗,可直接观察工作室内的培养物情况。
6)  培养箱表面喷塑处理,整机造型美观大方。
7)  具有冷热自动调节功能
四、主要技术指标
型号/指数
SPX-150
SPX-250
SPX-300
SPX-350B
公称容积
150
250
300
控温范围L
5-50
温度波动允差℃
±1
温度不均匀值℃
±2
制冷剂
R-12
额定功率W
220
280
300
电源
220V50Hz
工作时间
连续
工作环境℃
5-40
外形尺寸cm
62×64×123
65×70×148
59×65×177
工作室尺寸cm
52×37×78
55×45×102
50×48×123
包装箱尺寸cm
78×84×143
81×85×166
74×80×188
净重/毛重
85/113
103/147
105/160
五、电器方框图
本机由位于箱内的感温元件——pt100温度传感器所感受到的实际温度变换成电信号经放大后控制加热器或制冷压缩机工作,从而达到所需温度
六、使用说明
1、利用箱体底部调节螺钉调节,使箱体安置平稳。
2、将培养箱接通220V,50Hz电源,且电源插座应有良好接地。接通“电源”开关,LED数码管两,此时显示的是培养室内实际温度。
3、控温详细使用说明及维护修理请阅读控温仪说明书。
七、注意事项
1、箱内不需要照明时,请将面板上的照明开关置于“关”的位置,以免影响上层温度。
2、本设备外壳应可靠接地,且应安置在避阳光,阴凉通风的地方设备与墙必须有10CM以上的距离。搬运要小心,搬运时与水平面夹角不得小于45°
3、本机背部装有二组保险丝盒,左面为制冷加热负载保险丝盒,若机器运转出现故障,例如控温失灵,不加热或不制冷,必须切断电源,分别检查检查保险丝是否完好,再检查相应部位。
4、当使用温度较低时,应定期倒掉位于箱内底部积水盘内的积水。
5、为了保持设备的美观,请不要用酸或碱及其他有腐蚀性物品来擦表面,箱内可以用布定期擦净。
八、故障处理
现象
原因
处理办法
1、无电源
1、插头未插好或断线
1、插好插头或接好线
2、熔断器开路
2、更换熔断器
2、不加热
1、电热管坏
1、更换电热管
2、轴流风机坏
2、更换轴流风机
3、线路控制板失控
3、更换线路控制板
3、不制冷
1、制冷液泄露
1、加制冷液
2、温度传感器坏
2、更换温度传感器
3、线路控制板失控
3、更换线路控制板
    装箱单
序号
名称
类别
数量
备注
1
SPX生化培养箱
主机
1
2
搁板
配件
150L 3
250L 4
3
本使用说明书
文件
1
4
产品保修卡
文件
1
5
产品合格证
文件
1
6
本装箱单
文件
1
