洗板机使用注意事项
2009-02-02     来源:本站     点击次数:9153
一.操作程序
实验室中经常遇到传染性标本和腐蚀性液体,进行实验操作时应穿戴好防腐实验服装、
手套。处理危险样品时,参考正常实验室操作手册操作步骤。
1.操作前
(1)必须严格按照本手册提供的仪器安装说明安装仪器,保证正确连接管路,以免出现渗漏。
(2)洗板机长期不用后再度使用时,需预洗整个系统四次。
2.操作中
(1)按下运行键前,需确认:
① 已装上正确清洗头;
② 酶标板已正确放置;
③ 已选择适当的程序及参数值;
(2)为防止液体进入泵内,及时倾倒废液。
(3)如果仪器表面有生物危险物质污染,用中性消毒液清洁。
(4)保持滑道的清洁干燥,避免堵塞;若有液体溅出,及时擦干.
(5)在洗板过程中,如需仪器停止运行,请按键盘上的复位键,不要用手或物体强制仪器
停止运行。
3.仪器消毒
仪器正常工作状态下不需要消毒。在转移、运输仪器(如把仪器从一个实验室转移到另
一个实验室)前须对仪器进行全面消毒。
3.1 消毒试剂
(1)甲醛溶液 10%;
(2)酒精 70% ;
(3)戊二醛(Glutaraldehyde)溶液 4%。
3.2 消毒步骤
(1) 消毒准备:
准备10%甲醛溶液200mL,4%的戊二醛溶液200mL,70%的酒精一瓶,若干医用棉球。
(2) 清洗仪器:
① 给仪器注入蒸馏水;
② 抬起清洗头,用戊二醛溶液注满托盘预洗槽;
③ 用清洗头抽干托盘预洗槽,再用蒸馏水注满托盘预洗槽,抽干;
④ 移走酶标板板架和清洗头,将它们浸泡在戊二醛溶液中24 小时;
⑤ 倾空液体瓶;
⑥ 切断电源,拔掉电源线。
(3)仪器消毒:
① 用浸透70%酒精的棉花球为仪器外壳消毒;
② 拆离主机和液体瓶,并打开液体瓶瓶盖,将仪器放入一个大的塑料袋中;
③ 把在10%甲醛溶液中浸透的棉花球放入塑料袋,并确认棉花球不接触到仪器;
④ 密封塑料袋至少24 小时。
注意:甲醛用于对仪器进行熏蒸消毒,勿使甲醛溶液直接接触仪器。因为即使微量的甲醛
也会对微孔ELISA测试中使用的酶产生不良影响,导致不正确的实验结果。
(4)消毒后期处理:
① 从袋中取出仪器;
② 用中性清洗液清洁仪器;
③ 用70%酒精擦去污染物质;
④ 把清洗头和酶标板架从戊二醛溶液中取出并用蒸馏水漂清,把它们重新安装在仪器上;
⑤ 在试剂瓶内注入蒸馏水并执行预洗程序,以冲洗系统的液体流动通路。
(5)在仪器上贴上注有日期的已消毒标识。
注意:消毒须在通风环境下进行,并穿戴防护性外衣和手套。
二.故障分析
(1)开机后若出现液晶无显示或键盘按下无反应的情况,表明显示器或者键盘接触不良。
(2)在仪器开机自检或运行时,系统能自动识别所出现的故障,具体见下表:
