恒温槽技术性能测试规范
2009-02-06     来源:本站     点击次数:16319
本规范适用于测试新生产或修理后以及使用中的-100℃~600℃范围内,各类计量测试用恒温槽的温度波动度和温度分布均匀度(以下简称温度均匀度),以确定恒温槽的技术性能。
一 测试温度点的选择
1 恒温槽温度波动度和温度均匀度的测试工作,应在恒温槽工作温度范围的上限和下限两个温度点进行。
2 根据需要也可以抽测工作温度范围内的任意温度点。
二 工作区域的确定
3 工作区域是指恒温槽技术指标中规定的区域或计量器具在恒温槽中所能触及到的满足要求温场的最大范围。
4 常用的恒温槽工作区域如图1所示。区域ACBDEGFH为一圆柱体,其圆的半径等于恒温槽插表盘上插表孔圆心到插表盘中心间的距离。其他恒温槽,工作区域也有呈长方体形状的,如图2所示。
图 1和 图 2中顶面ACBD与底面EGFH距恒温槽上表面的距离应根据被检定的计量器具而定。
三 测试用仪器设备
5 用来测试恒温槽技术性能的仪器和设备,其分辨力和短期稳定度均应优于被测恒温槽最高温场指标的3倍。
6 标准铂电阻温度计法
6.1 标准铂电阻温度计两支(同型号)。
6.2 测温电桥1台,也可采用同等精度的其他电测设备。
6.3 电阻温度计转换开关1个。
6.4 秒表1块。
7 标准水银温度计法
7.1标准水银温度计两支(同型号)。
7.2 读数望远镜1台。
8 也可采用符合第5条要求的,并与上述温度计时间常数相当的其他测试仪器。
四 温度波动度的测试
9 将恒温槽分别升温(或降温)到上限(或下限)温度,然后将测试用温度计插人到工作区域内。
10 恒温槽温度稳定后,以每分钟不少于1次的均匀间隔读取温度示值至少15 min。
11 读取的温度数值中,最大值与最小值之差的1/2,加“t”符号即为恒温槽的温度波动度。
五 温场温度均匀度的测试
12 温场温度均匀度是指工作区域内任意两点之间的温差。
13 按照图1或图2所示位置测试AB, CD, EF, GH, AF和CH两点间的温差△tAB, △tCD, △tFF, △tGH, △tAF和△tCH。
13.1将两支温度计m和n垂直插人温场中,使其感温元件的中心分别处于A点和B点的位置。温度稳定后,分别读取两支温度计的示值tmA1和tnB1。
13.2 将两支温度计交换位置,即m温度计插到B点位置,n温度计插到A点位置,温度稳定后,再次读取两支温度计的示值tnA2和tmB2,重复13.1和13.2两项测试,共读取4组示值:
tmA1  tnA2  tnA3  tnA4
tnB1  tmB2  tmB3  tmB4
13.3 △tAB可由下式求得:
△tAB = [(tmA1+ tnA2+ tnA3+ tnA4 ) - (tnB1 - tmB2 - tmB3 - tmB4)]/4
13.4 同法可得出△tCD, △tFF, △tGH, △tAF和△tCH
14 采用温度计比对法测温差
14.1将测试用的2支温度计感温部分整体,尽可能靠近地放置在工作区域内。恒温槽温度稳定后,轮换读取2支温度计的示值各4次,取平均值后相减,可得出2支温度计的系统差值:      △tmn‑ = tm- tn
14.2 将温度计插到准备测温差的2点上(如A, B 2点)温度稳定后,轮换读取两支温
度计的示值各4次,取平均值后相减,再减去△tmn,可求得2点的温差△tAB为
△tAB= (tmA - tnB) - △tmn
14.3 同法可测试其他各项温差。
15 对工作区域内其他任意2点间的温差进行抽测,结果也应满足技术要求。
六 测试结果处理
16 测试工作完毕后,应核发测试结果通知书(见附录),并注明有效期一般不超过2年。
