低温恒温槽使用注意事项
2010-05-25     来源:     点击次数:3081
使用低温槽-低温恒温槽前槽内加入液体介质,介质液面应低于工作台板30mm左右,否则通电工作时会损坏加热器;
2
、低温恒温槽内液体介质的选用应符合以下原则:
当工作温度在5~85℃时,液体介质一般选用水;
当工作温度在85~95℃时,液体介质可选用15%甘油水溶液;
当工作温度高于95℃时,液体介质一般选用油,并且所选择的油品的开杯闪点值应高于工作温度50℃以上;
注:这里的工作温度是指槽内液体介质要达到的温度;
3
、电源:220V50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地”装置;
4
、仪器应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物;
5
、当恒温槽工作温度较高时,应注意不要开启上盖,手勿进入槽内,以防烫伤;
6
、使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源;
仪器应做好经常性清洁工作,保持工作台面和操作面板的整洁;
经常注意观察槽内液面高低,当液面过低时,应及时添加液体介质;
考虑到安全因素,我们规定将高于100℃的恒温槽做成内循环。如根据客户要求改成外循环后,客户应特别注意引出管连接处的牢固性,严防脱落,以免烫伤。
