免疫荧光技术简介
2010-06-18     来源:www.pricells.com.cn     点击次数:3111
免疫荧光技术简介
PriCells-免疫荧光技术(Immunofluorescence technique)
1941年,Coons等于首次采用荧光素进行标记而获得成功。这种以荧光物质标记抗体而进行抗原定位的技术称为荧光抗体技术(fluorescent antibody technique)。该技术的主要特点是:特异性强、敏感性高、速度快。主要缺点是:非特异性染色问题尚未完全解决,结果判定的客观性不足,技术程序也还比较复杂。
一、荧光免疫技术的概念:
免疫荧光技术(Immunofluorescence technique)又称荧光抗体技术,是标记免疫技术中发展最早的一种。将抗原或抗体用荧光素进行标记,标记的抗原或标记的抗体与相应的抗体或抗原反应后,测定复合物中的荧光素,这种免疫技术称为免疫荧光素技术。免疫荧光细胞化学分直接法、夹心法、间接法和补体法。
二、荧光免疫技术分类:
(1)荧光抗体显微镜技术:抗原抗体反应后,利用荧光显微镜判定结果的检测方法。
(2)免疫荧光测定技术: 抗原抗体反应后,利用特殊仪器测定荧光强度而推算被测物浓度的检测方法
三、荧光的产生:
物质吸收外界能量而进入激发状态,在回复基态时多余的能量以电磁辐射的形式释放,即发光,这种光称为荧光。这种物质,称为荧光素。由光激发所引起的荧光,为光致荧光;由化学反应所引起的荧光,为化学荧光。
四、荧光素的荧光特性:
(1)停止供能,荧光现象随即终止
(2)对光的吸收和荧光的发射具高度选择性入射光波长<发射光波长
(3)荧光效率:荧光效率=发射荧光的光量子数 /吸收光的光量子数
(4)荧光猝灭现象:荧光素的辐射能力减弱
五、常见荧光素:
(1)异硫氰酸荧光素 (fluorescein isothiocyanate, FITC) :FITC纯品为黄色或橙黄色结晶粉末,易溶于水和酒精溶剂。有两种异构体,其中异构体Ⅰ型在效率、稳定性与蛋白质结合力等方面都更优良。FITC分子量为389.4,最大吸收光波长为490~495nm,最大发射光波长为520~530nm,呈现明亮的黄绿色荧光。FITC在冷暗干燥处可保存多年,是目前应用最广泛的荧光素。其主要优点是人眼对黄绿色较为敏感,通常切片标本中的绿色荧光少于红色。
(2)四乙基罗丹明 (rhodamine, RB200) :RB200为橘红色粉末,不溶于水,易溶于酒精和丙酮,性质稳定,可长期保存。最大吸收光波长为 570nm,最大发射光波长为595~600nm,呈现橘红色荧光。
(3)四甲基异硫氰酸罗丹明 (tetramethyl rhodamine isothiocynate, TRITC):TRITC为罗丹明的衍生物,呈紫红色粉末,较稳定。最大吸收光波长为 550nm,最大发射光波长为620nm,呈现橙红色荧光,与FITC的翠绿色荧光对比鲜明,可配合用于双重标记或对比染色。因其荧光淬灭慢,也可用于单独标记染色。
(4)镧系:镧系螯合物某些3价稀土镧系元素如铕(Eu3)、铽(Tb3)、铈(Ce3)等的螯合物经激发后也可发射特征性的荧光,其中以Eu3 应用最广。Eu3螯合物的激发光波长范围宽,发射光波长范围窄,荧光衰变时间长,最适合用于分辨荧光免疫测定。
(5)藻红蛋白(P-phycoerythrin,PE):PE是在红藻中所发现的一种可进行光合作用的自然荧光色素,分子量为240kD的蛋白,最大吸收峰为564 nm,当使用488 nm激光激发时其发射荧光峰值约为576 nm,对于单激光器的流式细胞仪来说,推荐使用585±21nm的带通滤光片,双激光器的流式细胞仪推荐使用575±13nm的带通滤光片。FL2探测器检测PE。
(6)多甲藻叶绿素蛋白 (peridinin chlorophyll protein,PerCP):PerCP是在甲藻和薄甲藻的光学合成器中发现的,是一种蛋白复合物,分子量约为35kD,最大激发波长的峰值在490nm附近,当被488nm氩离子激光激发后,发射光的峰值约为677nm。FL3探测器检测PerCP。
(7)碘化丙啶( propidium iodide,PI):可选择性地嵌入核酸(DNA、RNA)的双螺旋碱基对中。在对DNA染色时,需用RNase对细胞进行处理,以排除RNA对DNA荧光定量精度的影响。在488nm波长激发下,PI的发射光谱为610-620nm。 FL2探测器检测PI。
常见荧光素的特性:
(1)FITC:黄色结晶粉末,吸收光:490~495nm,发射光:520~530nm,明亮的黄绿色荧光。
(2)RB200:橘红色粉末, 吸收光570nm,发射光595~600nm,橘红色荧光。
(3)TRITC:紫红色粉末,吸收550nm,发射光620nm,橙红色荧光。
(4)镧系:Eu、Tb
(5)PE:吸收光490~560nm,发射光595nm,红色荧光。
(6)其它:酶作用后产生荧光物质。
酶作用后产生荧光物质:
酶
底物
产物
激发光
发射光
B-G
MUG
MU
360
450
AP
MUP
MU
360
450
HRP
HPA
二聚体
317
414
酶作用后产生荧光的物质某些化合物本身无荧光效应,一旦经酶作用便形成具有强荧光的物质。例如,4-甲基伞酮-β-D半乳糖苷受β-半乳糖苷酶的作用分解成4-甲基伞酮,后者可发出荧光,激发光波长为360nm,发射光波长为450nm。其他如碱性磷酸酶的底物4-甲基伞酮磷酸盐和辣根过氧化物酶的底物对羟基苯乙酸等。镧系螯合物 某些3价稀土镧系元素如铕 (Eu3+)、铽 (Tb3+) 等的螯合物可发射特征性的荧光,而且激发光波长范围宽、发射光波长范围窄、荧光衰变时间长,最适合于时间分辨荧光免疫测定。
六、合适荧光素的选择:
(1)具有与蛋白质形成共价键的化学基团。
(2)荧光效率高,标记后下降不明显。
(3)荧光色泽与背景色泽对比鲜明。
(4)标记后能保持生物学活性和免疫活性
(5)标记方法简单、快速。
(6)安全无毒
