多个序列突变的筛查-HRMA
2010-10-12     来源:本站     点击次数:8525
多个序列突变的筛查-高分辨率熔解曲线分析(HRMA)
摘要:双链DNA分子转化为两个单链分子,DNA分子变性或熔解用于研究DNA结构和组成已经有多年。最近,新技术的进步提高了这种技术的潜力,尤其是用于DNA序列突变的检测。通过饱和DNA染料的发展和设备的改善,熔解的灵敏度和特异性有了很大的提高(改良的温度精确地结合每个时间单位温度的精确测量)。熔解分析已使用这些新设备用于高分辨熔解曲线分析(HRM或HRMA)。基于它的易用性、灵活性、低成本、非破坏性、高灵敏度和特异性的特点,高分辨熔解曲线分析已成为筛选病人致病突变的首选工具。这里我们将简短地讨论高分辨熔解曲线分析目前的发展,特别回顾它在其它方面的应用,包括前序列筛查,单核苷酸多态性分型,甲基化分析,定量(拷贝数变异和镶嵌性),替代凝胶电泳和克隆。总之,这些不同的应用使高分辨率熔解曲线分析成为了一种多用途的技术和标准,可用于任何核酸研究的实验室中
关键词:突变筛查;甲基化;熔解曲线分析;HRM;HRMA
硬件
    有几个供应商生产高分辨熔解曲线分析系统(HRM或HRMA)。整体而言,这些系统能达到预期的结果,但是差异很大[Herrmann et al., 2006, 2007]。目前可用的灵敏度最高的系统是HR-1(盐湖城市,由他大学,爱德华科技有限公司),荧光信号产生于55—95℃,温度以0.1℃/s升降,200个数据点/℃。一些实验,例如,多个SNP测定[Seipp et al., 2008],关键取决于这个分辨率。HR-1使用玻璃毛细管每次分析一个样品;其它玻璃毛细管系统可分析32个样品。微孔板系统更受欢迎、使用方便,可同时分析96或384个样品。另一个区别是系统是否仅用于高分辨率熔解曲线分析或是否是PCR结合高分辨溶解曲线分析的设备。Rouleau等很好地证明了定量PCR结合HRMA设备在同一个实验中可以用于定量(缺失/重复)和定性(核苷酸)的改变。
    在大多数系统中小的板孔之间的温度差异影响灵敏度。Seippet al. [2007]通过增加控制温度的低温和高温温度校准探针避免这个问题。分析软件可以利用探针的熔解位置弥补板孔之间的温度差异,减小Tm标准偏差38%,显著地提高了灵敏度。值得注意的是,高分辨熔解曲线分析软件的使用决定最终灵敏度的重要因素[Herrmann et al.,2007],但并不是所有的软件包有利于温度校准探针的使用。
    LC-Green是第一种可用的饱和染料[Wittwer et al.,2003];目前,已有多种饱含染料。包LCGreens1(IdahoTechnology Inc.), Syto9s (Invitrogen, Carlsbad, CA), EvaGreens (Biotum) 和LightCyclers 480 ResoLight Dye (Roche, Indianapolis,IN)。价格差异很大;所有的饱和染料都有一些差异,它们对PCR缓冲液和反应条件要求略有不同。
高分辨熔解曲线分析的完成非常简单。最简单的设置,不需要对现有条件修改,添加染料后进行PCR熔解。这个简单方法允许我们,例如很快的区分apoE等位基因的所有可能情况(Fig.1A)。ApoE使用其它分型技术存在许多问题,主要是要求每个等位基因区分开。最后,高分辨熔解曲线分析是一个闭管实验,染料在PCR反应前加入更好。如果实验要求改变PCR条件,通常可以增加镁离子浓度2-3 μL,退火温度增加1-5℃。当镁离子浓度升到设备的最大温度以上时,加像二甲基亚砜(10%)或犊牛血清(0.5M)可以降低Tm值。对于复杂的实验,使用梯度PCR仪可以快速的确定最佳的退火温度。
高分辨率熔解曲线分析在不同实验室不要求有大的改变,同时也不要特别的技术;它是在有特殊染料存在的条件下PCR条件过程进行小的修改。最昂贵的是设备的购买。在10,000-50,000欧元之间,根据系统,甚至其它一些技术相比它并不逊色。因为高分辨率熔解曲线分析不像许多其它技术(例如,SSCA,DHPLC,DGGE,或毛细管电泳),不需要PCR后分离,更重要的是节省成本。此外,高分辨熔解曲线分析是一个非破坏性的技术,同时可以进行后续的分析,比如,熔解分析后进行凝胶电泳或测序。
图1.使用高分辨熔解曲线分析检测序列突变。A:检测所有六个可能的ApoE等位基因组合;PCR后高分辨熔解曲线分析前添加LC-Green+染料(PCR包含10%DMSO)。ApoE 3/3等位基因作为标准(水平的灰线)。B-D:使用氨基封闭的非标记探针检测MBL2基因第一个外显子的3个独立突变(Roos et al., in preparation)。B:衍生图全图;C:放大的低熔解探针和D:(PCR片段)Tm峰。使用熔解图10种等位基因可以清楚地区分。
应用
突变检测
    高分辨熔解曲线分析已用于DNA序列突变的检测,是第一个用于基因分型中的技术[Wittwer等,2003]。简便、廉价、容易使用、高灵敏性和高特异性是它的突出特点,使它成为一种用于基因分型和诊断应用实验室中有吸引力的新工具。在萨普,表S1给出了我们所能找到的基于人类基因的实验。高分辨熔解曲线分析系统结合功能强大的软件工具可以便利地自动分析,然而人工检测依然可用。目前,使用高分辨熔解曲线分析检测突变已经通过审查[Erali et al., 2008];因此,我们仅用于一般解释。此外,高分辨熔解曲线分析用于人类突变的检测已经有多篇文章发表。充分说明了其目前的发展水平(see also Supp. Table S1)。
    Tindall等[2009]对比了两种设备和荧光染料,特别是高GC含量片段DNA突变的检测。 他们说明了高分辨熔解曲线分析的限制,谨慎使用它作为临床诊断的唯一方法。Nguyen-Dumon等[2009]表明包含使用已知SNP结合稀有突变熔解探针显著减少测序的能力。Van Der Stoep等[2009]类似的方法设计了覆盖BRCA1基因的序列突变扫描,包括已知频率SNP的熔解探针。EuroGenTest通过多个实验室进行评估和验证HRMA作为新基因筛查的准则。在对28个失明患者的研究结果为100%的灵敏度、98%的特异性,假阳性率低。Rouleau等[2009]在同一个实验中使用一些设备完成定量PCR和HRMA去筛查核苷酸数量(缺失/重复)和质量的改变。最后,Dobrowolski 等[2009]描述了在两小时之内使用HRMA扫描16.6kb人类线粒体基因组(mtDNA)序列突变。线粒体DNA突变的识别比较复杂,因为许多是异质的,同时突变等位基因以高变化率存在。事实上,作者成功地确认在1-100%的突变存在,很好地显示了HRMA检测定量变化的灵敏度(见量化)
    尽管已有报道HRMA片段达600bp或更高,但我们的实验显示该技术对小片段更灵敏。对于片段筛查,使用150-250bp片段,通常每个外显子一个片段。当实验进行的是特异突变,我们的目标片段大小是80-100bp。我们发现高灵敏度的关键是熔解图不会超过一到两个熔解区域。当片段包含了多个熔解区域,并不是所有的突变能检测出来。目前新的实验设计简化了强大的可用性设计项目,大多数情况下是和仪器一起交付。
    在早期HRMA实验中可以看到两个有时甚至三个PCR产物熔解,可以提高结果。同样,特别是当DNA片段分浓度差异较大时,添加1 μL高盐缓冲液(1.0M KCL,0.5M Tris-HCL [PH=8.0])可以改善实验结果(图 2)。添加盐可以提高分辨率同时促进集群,但这种方法的成功率是不可预测的,它取决于样品、片段和突变分析。
图2.高盐的影响.A:HRMA一系列样品的分析。B:同样的样品在A分析后添加1 μL 1.0M kcl/0.5M Tris-HCl(PH=8.0)再熔解。留意分离的改善和三组图像变尖。
    当一些简单的原则都考虑到时(比如,避免长片段和多重熔解域),设计一个基因的HRMA筛查非常简单。我们曾成功地设计实验筛查MDM基因第79个外显子90个片段(Al-Momani et al)。Nguyen-Dumont 等 [2009] 和Van Der Stoep 等[2009]表明,非标记探针识别已知非致病突变时,不仅省时而且能够节约成本。防止这些片段不必要的测序,同一个片段避免忽略其它突变。
    应该指出HRMA曲线的形状通常不足以区分一个特异突变[Tindall 等, 2009];完成这个实验必须添加探针或片段测序。非标记探针区分特异探针或复等位基因的能力式惊人的。图1B-D为例子(Roos 等,准备)。使用包含野生型序列的熔解探针可以区分MBL2基因中三种相近空间突变的10种可能等位基因。
    最便宜的熔解探针3ˊ磷酸盐封闭可以防止PCR过程中的延伸。遗憾的是,这种探针不稳定,同时会出现不理想的额外熔解峰。其它探针较稳定但价格昂贵。Zhou等[2008] 使用snapback 引物完美的解决了这个问题,它是5ˊ端引物包含了循环区域和序列互补其延伸产物,覆盖突变筛查。 HRMA的一个缺点是对纯合子突变的检测。尽管随着目前的发展分辨率已得到很大提高 [Gundry 等.,2008],  对一些突变的差异(如A-T到T-A改变)由于变化非常小所以很容易错过。尤其是分析不同来源的样品,样品到样品的变化、实验噪音增加和微小的变化可能不能被检测到。因此,序列突变筛查应用时(临床诊断),我们坚持使用样品混合产生异源双链。首先,样品熔解得到一个标准的熔解曲线。下一步,使用图表显示(图3为DMD设计,X轴与疾病相关),混合样品同时产生第二个熔解曲线。样品混合图每个样品产生了两个杂交双链(样品很容易地自动混合)。纯合子将产生两个杂交双链,极大地提高了纯合子的检测。杂交双链将通过预混的熔解曲线检测到,尽管它们通常通过混合样品显而易见。(混合比例为1︰3)。当混合相同突变样品时,仅显示失败的样品,可以通过增加更多的控制或仅混合不相关的样品可以简单地预防 。必须指出 体系的存在可以从真正的纯合子等位基因区分半合子。
图3.生成异源双链。为了确保纯合子突变的检测,可以使用显示的方案。板孔1-12包含每个样品(患者A-F和wt=wild-type控制)不同片段(外显子)的PCR产物。第八排为空。从第一个从第七排(wt,5-10 μL PCR产物)样品的一半HRMA混合开始,然后转向第八排。随后,第六排一半量转向第七排,第五排一半转向第六排等等等。最后,第八排转向第一排,然后片段再次熔解。
    应当指出,HRMA检测杂合子的灵敏度高于DNA测序。因此,当HRMA显示突变存在,而测序不能确认时。可能是这个突变存在也样品相对小的片段(体细胞嵌合体)。其它技术:如,克隆+测序或单分子稀释+PCR和HRMA,可以确认这些突变。
前序列筛查
    使用HRMA进行前序列筛查,特别是对于大基因可以节省很大的成本;Provaznikova 等[2008]报道对于MYH9基因可以避免85%的测序。在例中的DMD基因,第79个外显子需要分析(Al-Momani 等),假定每个外显子测序需要10欧元,筛查一个患者总共需要800欧元。每个外显子PCR花费1欧元,HRMA染料花费0.1欧元,每个患者估计花费90欧元。假定序列分析需要5个外显子熔解需要分析(包括一个致病突变,三个非致病突变和一个假阳性)需要增加50欧元,总花费为140欧元。每名患者将节省650欧元,当使用熔解探针去确定常见非致病突变存在时,将会减少更多的花费。事实上,基于这些图,五个外显子基因的HRMA预筛查已经很划算。此外,检测体细胞的变化或异质性[Dobrowolski 等.2009],HRMA比测序似乎更灵敏。
SNP分型
    HRMA用于SNP分型有很大的吸引力。实验设计廉价、简单、速度快。当在一个特定区域设计一到两个PCR覆盖一个SNP,至少一个通常两个将得到很好的结果。提高灵敏度,片段必须够小(80-100bp),当可以选择时(比如:在单倍体中)应选择G-A突变(预计得到最大的熔解变化)[Reed 和Wittwer, 2004]。推荐添加非标记探针[Nguyen-Dumont 等, 2009; Zhou 等,2008],得到了双重检测同时提高了纯合子突变检测率。当设定的引物到达时,不用做一到两次的 PCR去摸索扩增条件。检测成本仅仅PCR费用,实验设计花费可以忽略。除非有大量的样品需要分型,染料成本相对于实验成本包括具体的标记探针(例如,TaqMan)而言比较低。HRMA样品吞吐量可以通过使用自动进样板增加,在一些系统中可用一些延伸或安装一个附加的进样器。
    根据上面描述的阳性结果是否重复可变数目,特别是CA重复,可以被HRMA分型(图4)。虽然样品所有的熔解曲线可以清楚地被区分,我们发现所有可能结合的等位基因很多,所以杂合子CA重复分型不能准确确定。可以通过小的家族去检测家族成员间的差异同时研究杂合子样品的杂合性(LOH)缺失。正如Intemann等[2009]的实验结果,可以推测熔解探针的添加跨越最小的或最大的等位基因可以更大的增加分辨率。
HRMA的一个缺点是不能轻易应用使用多重模式,同时进行几个不同片段同时分型突变。按理来说,可以利用颜色差异,温度差异完成多重模式。Seipp等[2008]利用最简单的方法,Tm差异成功地设计了一个四倍体基因分型实验。然而,这些设计时间多少和成功决定于高质量的DNA样品和HRMA系统的灵敏度使用。
图4.  使用HRMA分析CA重复。 六个不同DNA样品重复分析,所有的都是杂合子。上图:归一化温度变化熔解3=14/17,4=14/18,5=15/21,6=14/21。
甲基化
    目前,基因组研究经常涉及表观遗传学标记,尤其是CPG二核苷酸在基因表达、印记和肿瘤的甲基化(Ehrich等2006)。这些程序关键的步骤是基因组DNA的处理,不断改变的非甲基化C核苷酸(不是甲基化Cs)到我们。HRMA可以应用在这些研究中的两个阶段。首先,成功治疗的前后可以通过控制的基因组片段的PCR检测,没有甲基化的CPGs和100%甲基化样品样品的熔解曲线。越接熔解图近类似于片段100%的转变,治疗后越好[Worm等.2001]。其次,HRMA可以用于确定C-U转变的百分率,直接用于熔解探针的结合[Maat等.2007]或克隆后。
量化— 确定镶嵌性和拷贝变异数量
    根据熔解曲线变化,HRMA可以用于量化分析;较大的变化、较小的差异可以被检测到。确定突变分子数量常用的技术为双氧法测序(分辨率下限为20-30%)和焦磷酸化测序法(下限为1-10%)。虽然功能强大,焦磷酸测序法是一种劳动密集、昂贵同时需要专门设备的方法。我们成功的应用HRMA确定不同等位基因的数量[Aten等, 2009; Bruder等, 2008],同时显示检测12.5%的步骤(1/8)通常是可以的[Aten等2009]。结肠癌中体细胞检测的应用见图5。使用稀释系列作为一个标准,可以快速确定三个疑似携带致病突变患者的体细胞嵌合体水平达5-10%。这些数据和通过焦磷酸测序获得的结果完全吻合[Hes等,2008]。然而检测费用低廉同时易于操作。应当指出当使用熔解探针时分辨率会提高到5%以下。等位基因表达差异确定的其它应用,基于突变在mRNA中的存在和mtDNA杂合子的检测[Dobrowolski等, 2009]。
图5.使用HRMA量化。A:在APC第8外显子非致病突变A>G稀释系列。B:三个马赛克样品的HRMA曲线。下图:衍生图。等位基因长度为:1=18/21,2=17/21  图像重叠(S1-S3)和体细胞嵌合体水平的估计。 样品的焦磷酸测序估计分别为:30%、19%和7%
    目前,我们使用相同的方法研究一对双胞胎细胞携带体细胞缺失的片段。[Bruder等, 2008]。当筛查患者基因组改变相关疾病时,采用该方法也可以用于确认CNVs(缺失和重复)。根据不同的设置,像FISH、MAPH   [Armour等, 2000],  MLPA [Schouten等, 2002], MAQ [Suls等, 2006], 和 qPCR 技术可以用于确认阵列结果。然而这几项技术要么成本昂贵要么需要进一步的发展。任何可疑区域的SNP都可以使用HRMA确认。这些纯合子样品对于的等位基因(AA和BB)和潜在的携带变化的样品1﹕1混合。假定检测样品携带了A等位基因,要么是AO,要么是AA。当与纯合子BB样品1:1混合,缺失确定时,熔解图样品AA:BB以1:2的比例混合(AOBB)。当样品AA:BB以1:1比例混合时,缺失不存在  (AABB)。当1:1纯合子样品BB样品 与3:2 AA: BB样品混合(AABB)。
替代凝胶电泳
    标准是使用琼脂糖凝胶电泳和EB着色。通过片段的长度、纯度和条带的荧光量确定片段。HRMA是一种很有优势的技术;通过熔解图、存在其它熔解图的纯度(没有额外的熔解峰)和产生的大量荧光信号(图6)。使用HRMA的优势很明显;不需要灌胶、使用危险化学药品(EB),熔解比电泳速度快,数据分析可以自动完成。此外,HRMA是一种非破坏性的方法,当HRMA没能得到明确的结果时,片段依然可以在凝胶上进行分析。
图6.用HRMA替代凝胶电泳。A:5个不同PCR片段的分析;因为片段间有清晰的熔解图差异,所有五个片段可以在一个分析完成。当熔解图部分重叠,可以做到每个片段分析。B:PCR上可以进行96个不同样品的分析。一个PCR失败的荧光,其它的可以通过荧光水平估计。纯化,包括引物二聚体的存在,可以被HRMA差异图的分析检测出(未显示)。C:HRMA后插入384板PCR后,进行第二轮选择。几个清晰的熔解组确定,表示包含克隆的组有相同的插入。确认所有组的存在,第一次分析后确认分析需要分离和软件必须重新分组。重复这一过程直到所有组得到确定。
    在我们实验室,HRMA迅速取代了凝胶电泳用于分析PCR产物。加入颜料后进行PCR(每10 μL体系加1 μL 10ⅹLC-Green染料),样品在管内95℃ 5min,降至室温,然后熔解。图5显示了分析5个不同片段,都得到了清晰的熔解图。在熔解峰低Tm值处可以辨认处引物二聚体。OUT等(提交手稿)使用HRMA代替凝胶电泳检测扩增,同时在MUTYH基因测序前确定长期的PCR指导。作者成功地检测了几乎所有的期望突变达0.5%(1/200同源染色体)
克隆鉴定
    一些实验产生一系列克隆需要测序确定。这些包括体外突变实验、甲基化研究、CDNA克隆确定不同剪接的水平或等位基因表达和噬菌体筛选。HRMA提供了一种有吸引力的工具筛选克隆,检测那些具有相同插入和变异。减少了大量的测序工作。图6C显示了第二次噬菌体筛选的结果。几个克隆组的实验结果具有相同的熔解图,显示实验成功地选择了几个不同的噬菌体克隆。随后每组的克隆代表测序验证了HRMA的结果;组内序列差异和测序确定[Pepers等2009]。以前,克隆插入确定是使用酶切和凝胶电泳,灵敏度低且实验繁琐[Verheesen 等, 2006]
结论
    HRMA的优势使它迅速吸引了一批新用户。HRMA操作简单、简单、灵活、成本低,非破坏性、灵敏度和特异性高的特点是它成为了筛查患者致病突变的一种新方法。综上所述,HRMA有多个吸引力的其他应用,使它具有多种分析核酸的功能。由于HRMA依然是一项新技术,期待它有更好的发展。Fluidigm公司推出了一个纳升qPCR系统[Spurgeon等, 2008],目前推出了一个96个样品分析的PCR实验(例如,同时进行9261个实验);设想这样一个系统时,将有助于HRMA。
参考文献
Al Momani R, Van Der Stoep N, Bakker E, Den Dunnen JT, Breuning MH,Ginjaar HB. 2009. Rapid and cost effective detection of small mutations in the DMD gene by high resolution melting curve analysis. Neuromuscul Disord(in press).
Armour JA, Sismani C, Patsalis PC, Cross G. 2000. Measurement of locus copy number by hybridisation with amplifiable probes. Nucleic Acids Res 28:605–609.
Aten E, White SJ, Kalf ME, Vossen RHAM, Thygesen HH, Kriek M, Breuning MH,Den Dunnen JT. 2008. Methods to detect CNVs in the human genome.Cytogenet Genome Res 123:313–321.
Bruder CE, Piotrowski A, Gijsbers AA, Andersson R, Erickson S, de Stahl TD,Menzel U, Sandgren J, von Tell D, Poplawski A, Crowley M, Crasto C,
Partridge EC, Tiwari H, Allison DB, Komorowski J, Van Ommen GJB,Boomsma DI, Pedersen NL, Den Dunnen JT, Wirdefeldt K, Dumanski JP.2008. Phenotypically concordant and discordant monozygotic twins display different DNA copy-number-variation profiles. Am J Hum Genet 82:763–771.
Dobrowolski S, Gray J, Miller T, Sears M. 2009. Identifying sequence variants in the human mitochondrial genome using high-resolution melt (HRM) profiling.Hum Mutat 30:891–898.
Ehrich M, Field JK, Liloglou T, Xinarianos G, Oeth P, Nelson MR, Cantor CR,van den Boom D. 2006. Cytosine methylation profiles as a molecular marker in non-small cell lung cancer. Cancer Res 66:10911–10918.
Erali M, Palais R, Wittwer C. 2008. SNP genotyping by unlabeled probe melting analysis. Methods Mol Biol 429:199–206.
Gundry CN, Dobrowolski SF, Martin YR, Robbins TC, Nay LM, Boyd N, Coyne T, Wall MD, Wittwer CT, Teng DH. 2008. Base-pair neutral homozygotes can be discriminated by calibrated high-resolution melting of small amplicons. Nucleic Acids Res 36:3401–3408.
Herrmann MG, Durtschi JD, Bromley LK, Wittwer CT, Voelkerding KV. 2006. Amplicon DNA melting analysis for mutation scanning and genotyping: crossplatform comparison of instruments and dyes. Clin Chem 52:494–503.
Herrmann MG, Durtschi JD, Wittwer CT, Voelkerding KV. 2007. Expanded instrument comparison of amplicon DNA melting analysis for mutation scanning and genotyping. Clin Chem 53:1544–1548.
Hes FJ, Nielsen M, Bik EC, Konvalinka D, Wijnen JT, Bakker E, Vasen HF, Breuning MH, Tops CM. 2008. Somatic APC mosaicism: an underestimated cause of polyposis coli. Gut 57:71–76.
Intemann CD, Thye T, Sievertsen J, Owusu-Dabo E, Horstmann RD, Meyer CG.2009. Genotyping of IRGM tetranucleotide promoter oligorepeats by fluorescenceresonance energy transfer. Biotechniques 46:58–60.
Maat W, van der Velden PA, Out-Luiting C, Plug M, Dirks-Mulder A, Jager MJ,Gruis NA. 2007. Epigenetic inactivation of RASSF1a in uveal melanoma. InvestOphthalmol Vis Sci 48:486–490.
Nguyen-Dumont T, Le Calvez-Kelm F, Forey N, McKay-Chopin S, Garritano S,Gioia-Patricola L, De Silva D, Weigel R, Breast Cancer Family Registries (BCFR),Kathleen Cuningham Foundation Consortium for research into Familial Breast cancer (kConFab), Sangrajrang S, Lesueur F, Tavtigian SV. 2009. Description and validation of high-throughput simultaneous genotyping and mutation scanning by high-resolution melting curve analysis. Hum Mutat 30:884–890.
Pepers B A, Schut MH, Vossen RHAM, Van Ommen GJB, Den Dunnen JT, Van Roon-Mom WMC. 2009. Cost-effective HRMA pre-sequence typing of clone libraries:application to phage display selection. BMC Biotechnology, in press. Provaznikova D, Kumstyrova T, Kotlin R, Salaj P, Matoska V, Hrachovinova I, Rittich S. 2008. High-resolution melting analysis for detection of MYH9 mutations. Platelets 19:471–475.
Reed GH, Wittwer CT. 2004. Sensitivity and specificity of single-nucleotidepolymorphism scanning by high-resolution melting analysis. Clin Chem50:1748–1754.
Rouleau E, Lefol C, Bourdon V, Coulet F, Noguchi T, Soubrier F, Bieche I, Olschwang S, Sobol H, Lidereau R. 2009. Quantitative PCR high-resolution melting (qPCR–HRM) curve analysis, a new approach to simultaneously screen point mutations and large rearrangements: application to MLH1 germline mutations in Lynch Syndrome. Hum Mutat 30:867–875.
Schouten JP, McElgunn CJ, Waaijer R, Zwijnenburg D, Diepvens F, Pals G. 2002. Relative quantification of 40 nucleic acid sequences by multiplex ligationdependent probe amplification. Nucleic Acids Res 30:e57.
Seipp MT, Durtschi JD, Liew MA, Williams J, Damjanovich K, Pont-Kingdon G, Lyon E, Voelkerding KV, Wittwer CT. 2007. Unlabeled oligonucleotides asinternal temperature controls for genotyping by amplicon melting. J Mol Diagn9:284–289.
Seipp MT, Pattison D, Durtschi JD, Jama M, Voelkerding KV, Wittwer CT. 2008.Quadruplex genotyping of F5, F2, and MTHFR variants in a single closed tube by high-resolution amplicon melting. Clin Chem 54:108–115.
Spurgeon SL, Jones RC, Ramakrishnan R. 2008. High throughput gene expression measurement with real time PCR in a microfluidic dynamic array. PLoS ONE 3:e1662.
Suls A, Claeys KG, Goossens D, Harding B, Van Luijk R, Scheers S, Deprez L, Audenaert D, Van Dyck T, Beeckmans S, Smouts I, Ceulemans B, Lagae L,Buyse G, Barisic N, Misson JP, Wauters J, Del Favero J, De Jonghe P, Claes LR.2006. Microdeletions involving the SCN1A gene may be common in SCN1A-mutation-negative SMEI patients. Hum Mutat 27:914–920.
Tindall EA, Petersen DC, Woodbridge P, Schipany K, Hayes VM. 2009. Assessing high-resolution melt curve analysis for accurate detection of gene variants in complex DNA fragments. Hum Mutat 30:876–883.
van der Stoep N, van Paridon CDM, Janssens T, Krenkova P, Stambergova A,Macek M, Matthijs G, Bakker E. 2009. Diagnostic guidelines for highresolution melting curve (HRM) analysis: an interlaboratory validation of BRCA1 mutation scanning using the 96-well LightScannerTM. Hum Mutat 30:889–909.
Verheesen P, Roussis A, de Haard HJ, Groot AJ, Stam JC, Den Dunnen JT, Frants RR, Verkleij AJ, Verrips CT, Van Der Maarel SM. 2006. Reliable and controllable antibody fragment selections from Camelid non-immune libraries for target validation. Biochim Biophys Acta 1764:1307–1319.
Worm J, Aggerholm A, Guldberg P. 2001. In-tube DNA methylation profiling by fluorescence melting curve analysis. Clin Chem 47:1183–1189.
Wittwer CT, Reed GH, Gundry CN, Vandersteen JG, Pryor RJ. 2003. High-resolution genotyping by amplicon melting analysis using LCGreen. Clin Chem 49:853–860.
Zhou L, Errigo RJ, Lu H, Poritz MA, Seipp MT, Wittwer CT. 2008. Snapback primer genotyping with saturating DNA dye and melting analysis. Clin Chem 54:1648–1656.
