环境气体浓度的表示方法及有限空间内的中毒危害
2011-04-17     来源:本站     点击次数:3975
环境气体浓度的表示有很多种不同的方法,在这里做下简单介绍:
WA:时间加权浓度,是污染物在指定时间段内的平均浓度;
REL:建议浓度限值,每周四十小时工作制,每天最高十小时TWA允许浓度;
PWL:允许的浓度值限制,TLV是阈限值,是TWA的允许浓度,对于每周四十小时,每天八小时的正常工作制来说,工人可以在该浓度下连续工作与气体发生接触而不会产生影响;
STEL:短期暴露极限值,定义为十五分钟TWA暴露,在一个工作日的任何时候均不得超过该限值,即使八小时TWA处于限值范围内;
IDLH:立即危险浓度,不得超过的最高环境浓度,超过后必须采取高可靠性防毒面具。
有毒有害物质可以是原来就存在于有限空间内的,也可以是作业过程中逐渐积聚的,比较常见的有:
    (1)苯、甲苯、二甲苯。如在有限空间内进行防腐涂层作业时,由于涂料中含有的苯、甲苯、二甲苯等有机溶剂的挥发,造成有毒物质的浓度逐步增高等。
  (2)硫化氢。如清理、疏通下水道、粪便池、窑井、污水池、地窖等作业容易产生硫化氢。
  (3)一氧化碳。如在市政建设、道路施工时,损坏煤气管道,煤气渗透到有限空间内或附近民居内,造成一氧化碳积聚,以及在设备检修时,设备内残留的一氧化碳泄漏等。这些有毒有害气体检测要选择有毒气体检测仪。
