大鼠a1-酸性糖蛋白(a1-AGP)ELISA试剂盒使用说明书
2011-05-20     来源:本站     点击次数:2271
 (用于血清、血浆、细胞培养上清液和尿液生物体液内)
原理
本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA法。用抗大鼠 a1-AGP 单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 a1-AGP与单抗结合,加入生物素化的抗大鼠a1-AGP,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶标记的Streptavidin与生物素结合,加入底物工作液显蓝色,最后加终止液硫酸,在450nm处测OD值,a1-AGP浓度与OD值成正比,可通过绘制标准曲线求出标本中a1-AGP浓度。
试剂盒组成(2-8℃保存)
酶标板(Coated Wells)
96孔
酶标抗体工作液(Enzyme Conjugate)
12ml
10×标本稀释液(Sample Buffer)
12ml
20×浓缩洗涤液(Wash Buffer)
50ml
标准品(Standards):1000ug/瓶
2瓶
底物工作液(TMB Solution)
12ml
12ml
终止液(Stop Solution)
12ml
准备试剂与收集血样
1.   收集标本:血清、血浆(EDTA、柠檬酸盐、肝素抗凝)、细胞培养上清液、组织匀浆、尿液等尽早检测,2-8℃保存48小时;更长时间须冷冻(-20 ℃或-70 ℃)保存,避免反复冻融。所有标本测定前用标本稀释液作1:20稀释(取10ul,加标本稀释液190ul,稀释20倍)。
2.  标准品液配制:使用前加入0.5ml蒸馏水混匀,配成2000ug/ml的溶液。设标准管8管,第一管加标本稀释液900ul,第二至第八管加入标本稀释液500ul。在第一管中加入2000ug/ml的标准品溶液100ul混匀后用加样器吸出500ul,移至第二管。如此反复作对倍稀释,从第七管中吸出500ul弃去。第八管为空白对照。
3.  10×标本稀释液用蒸馏水作1:10倍稀释(示例:1ml浓稀释液+9ml蒸馏水)。
4.   洗涤液:用重蒸水1:20稀释(示例:1ml浓缩洗涤液加入19ml的重蒸水)
检测程序
1.  加样:每孔各加入标准品或待测样品100ul,将反应板充分混匀后置37℃120分钟。
2.  洗板:用洗涤液将反应板充分洗涤4-6次,向滤纸上印干。
3.  每孔中加入第一抗体工作液100ul。将反应板充分混匀后置37℃60分钟。
4.  洗板:同前。
5.  每孔加酶标抗体工作液100ul。将反应板置37℃30分钟。
6.  洗板:同前。
7.  每孔加入底物工作液100ul,置37 ℃暗处反应15分钟。
8.  每孔加入100ul终止液混匀。
9.  30分钟内用酶标仪在450nm处测吸光值。
结果计算与判断
1.  所有OD值都应减除空白值后再行计算。
2.  以标准品200、100、50、25、12.5、6.25、3.12、0 ug/ml为横坐标,OD值为纵坐标,在坐标纸上作图,画出标准曲线。
3.  根据样品OD值在该曲线图上查出相应a1-AGP含量,再乘上稀释倍数即可。
试剂盒性能
1.   灵敏度:最小的a1-AGP 检测浓度小于1.5ug/ml。
2.  特异性:可同时检测重组或天然的大鼠a1-AGP。不与大鼠其它细胞因子有交叉反应。
3.  重复性:板内、板见变异系数均小于10.6%。
3.   板条开封后剩余板条要再封好,保持板条干燥。
4.   本试剂盒宜置4oC冰箱保存。
5.   本试剂盒仅用于科研,不能用于临床诊断!
