液氮罐的种类
2011-07-04     来源:     点击次数:5601
  液氮罐的种类
一.贮存式液氮
贮存罐主要用于室内液氮的静置贮存,保存实验标本,如牛精液,组织表本等。不宜在工作状态下作远距离运输使用;一般型号有:YDS-X 系列。
二.运输式液氮罐
运输罐主要有专项防震设计,除静置贮存外,还可在充装液氮状态下,作运输使用,但应避免剧烈的碰撞和震动;另外,在短时间、短距离内使用少量液氮时,也可以临时使用保温瓶(杯)等器具存放,但在用保温瓶(杯)等物贮存时,必须在瓶塞边缘切开一条牙签样大小的小沟,以便氮气的安全排出。一般型号有:YDS-XB系列。
三.自增压液氮罐
产品组成: 输液阀、放气减压阀、增压阀、双安全阀、压力表、液位计、输液管、移动脚轮、容器主体;工作原理:容器内部设有自增压装置,它是利用容器内少量液氮气化产生压力,使容器能排放液氮,和其他需要降温的仪器连接使用。一般型号有:YDZ-X系列。
四.加气输液型液氮罐
加气输液型液氮罐实际上和自增压液氮罐相似:自增压液氮罐是靠内部液氮产生气化增大体积产生压力使液氮排出。而自排液液氮罐是用外部的氮气增压使液氮罐内的液氮排出。(增压源就是另加一个氮气瓶)
五.航空运输型液氮罐
随着科技的不断发展。新型材料的出现。也为航空运输的安全。设计制造了此类液氮罐。该系列产品内胆中设置有液氮吸收体,用于吸附和保存液氮,即使容器盛装液氮后在运输中倾倒,也不会有液氮流出,具有液氮蒸发量小、使用更安全,特别适用于容器航空运输环境。但造价较高。
六.自排液液氮罐
自排液液氮罐实际上也是个增压液氮罐,在罐口上装置了一个液氮泵;在液氮泵上装有手捏式橡皮球。是利用捏橡皮球的时候将少许的液氮吸入气化室。产生气化增大体积产生压力。将液氮罐里的液氮排出。这种输液量很小。只有用在需要用少量液氮的用户使用;如需要连续输液氮就得连续不断的捏橡皮球;工作效率较低。一般规格有:YDS-15BT,YDS-20BT,YDS-30BT,YDS-35BT,YDS-50BT等。
七..玻璃内胆液氮罐
玻璃内胆液氮(杜瓦瓶)是储藏液态气体,低温研究和晶体元件保护的一种较较理想容器和工具。由于保温性能良好,十多年来,质量和数量不断提高,已广泛应用于科学研究,医疗卫生,冷肼,石油钻探等各有关领域中。玻璃杜瓦瓶由于结构简章,保温性能好,透明,密封度好,因此它比金属杜瓦瓶具有独特的优点。但玻璃是脆性材料,强度差,易碎,因此不适宜于制造大于250mm直径,700mm长的杜瓦瓶。
八.不锈钢小型液氮转移杯
简单描述:本产品采用双层不锈钢制作,用于转移存贮在液氮中的样品或少量样品的冻存。主要有两种;
产品详细介绍:
型号
外型直径
外形高度
容积
口径mm
YD-500
85mm
205mm
500ml
80
YD-1000
120mm
183mm
1000ml
100
