大鼠IgG定量EIA试剂盒使用说明
2011-07-26     来源:本站     点击次数:553
上海西唐生物科技有限公司  021-55229872,  65333639  www.westang.com
大鼠IgG定量EIA试剂盒使用说明
原理
本实验采用双抗体夹心 ELISA法。用抗大鼠IgG单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 IgG与单抗结合,加入酶标抗体,形成免疫复合物连接在板上,加入酶底物TMB,出现蓝色,加终止液硫酸,颜色变黄,在450nm处测OD值,IgG浓度与OD值成正比,可通过绘制标准曲线求出标本中IgG浓度。
试剂盒组成(2-8℃保存)
酶标板(Coated Wells)
96孔
酶标抗体工作液(Enzyme Conjugate)
12ml
10×标本稀释液(Sample Buffer)
12ml
20×浓缩洗涤液(Wash Buffer)
50ml
标准品(Standards):12800ng/瓶
2瓶
底物工作液(TMB Solution)
12ml
封板纸
一张
终止液(Stop Solution)
12ml
准备试剂与收集血样
1.          收集标本:血清、血浆(EDTA、肝素抗凝)、细胞培养上清液、尿液等尽早检测,2-8℃保存48小时;更长时间须冷冻(-20 ℃或-70 ℃)保存,避免反复冻融。尿液测定前用标本稀释液作1:100稀释(取10ul,加标本稀释液990ul,稀释100倍)。血清或血浆至少1:10-50万倍稀释。
2.          标准品液配制:使用前加入2ml蒸馏水混匀,配成6400ng/ml的溶液。设标准管8管,第一管加标本稀释液900ul,第二至第八管加入标本稀释液500ul。在第一管中加入6400ng/ml的标准品溶液100ul混匀后用加样器吸出500ul,移至第二管。如此反复作对倍稀释,从第七管中吸出500ul弃去。第八管为空白对照。
检测程序
2.          洗板:用洗涤液将反应板充分洗涤4-6次,向滤纸上印干。。
3.          每孔加酶标抗体工作液100ul。将反应板置37℃60分钟。
4.          洗板:同前。
5.          每孔加入底物工作液100ul,置37 ℃暗处反应15分钟。
6.          每孔加入100ul终止液混匀。
7.          30分钟内用酶标仪在450nm处测吸光值。
结果计算与判断
2.          以标准品640、320、160、80、40、20、10、0 ng/ml为横坐标,OD值为纵坐标,在坐标纸上作图,画出标准曲线。
3.          根据样品OD值在该曲线图上查出相应IgG含量,再乘上稀释倍数即可。
试剂盒性能
             1.   灵敏度:最小的IgG 检测浓度小于6ng/ml。
2.        特异性:可同时检测重组或天然的大鼠IgG。不与大鼠其它细胞因子有交叉反应。
             1.   以上标准孔及待测样品均建议做复孔,每次测定应同时做标准曲线。
             3.   板条开封后剩余板条要再封好,保持板条干燥。
             4.   本试剂盒宜置4oC冰箱保存。
 5.   本试剂盒仅用于科研,不能用于临床诊断!
