农药分析中蒸发样品制备技术的比较研究
2012-11-13     来源:本站     点击次数:6214
Felix Massat博士,Benoît Planel*,Antoine Venezia
法国 瓦朗斯 Laboratoire départemental d’analyses de la Drôme生物实验室
简介
当一个高度可控的环境,如环境分析实验室,需要引进任何新的仪器或设备时,这些新的仪器设备通常都需经过严格的验证,以确保其具备与实验室中现有设备同等或更好的操作性能。这样可以充分了解测试方法中的任何影响因素,并在必要时对测试方法进行重新验证。就样品浓度和蒸发技术而言,样品(尤其是非常易挥发的分析物)回收率是最关键的因素。Laboratoire départemental d’analyses de la Drôme (LDA26)实验室在新设备评估过程中,除了评估Genevac EZ-2蒸发仪的操作性能外,也对其与此前两类现有的实验方法进行了对比研究。 本报告即对相关实验数据作出归纳总结。
左图 :
Genevac EZ-2蒸发仪
 Genevac EZ-2性能基准
将农药样品(20mg/l)加入50ml二氯甲烷(DCM)和丙酮混合物(两种物质的 体积比为50:50)。每份样品中另添加一滴戊醇(作为溶剂)。在35°C 温度条件下,通过Genevac EZ-2(图1)使样品蒸发并在戊醇滴液中浓缩。实验步骤采用由托斯卡纳环保局1研发的特殊环境测试蒸发方法,有选择性地蒸发掉分析物中的挥发性溶剂,取得不易挥发的溶剂成分。在随后的蒸发实验中,通过添加乙酸乙酯制成1ml样品剂量,并使用电子捕获检测器(GC-ECD)将其注入气相色谱仪进行分析。图2显示出相应的样品回收率。
Genevac EZ-2  与现有设备的比较研究
Zymark TurboVap 浓缩方法和简单的通风柜空气蒸发方法是LDA26实验室常用的两种蒸发实验方法。EZ-2初步评估即以这两种常规实验方法为基准。
实验样品为挥发性环境分析物。将样品(50mg/l)加入50ml二氯甲烷(DCM)和丙酮混合物(两种物质的体积比为50:50)。每份样品中另添加一滴戊醇(作为溶剂)。按照上述操作步骤,通过Genevac EZ-2使样品蒸发,或在35°C温度条件下使用Zymark TurboVap 浓缩仪使样品蒸发并取得戊醇滴液。在随后的蒸发实验中,通过添加乙酸乙酯制成1ml样品剂量并使其蒸干。对于此前已在Genevac EZ-2中蒸干过的样品,使其在35°C温度条件下的EZ-2中再次干燥,而此前已在TurboVap浓缩仪中干燥过的样品则需在通风柜中再次通风干燥。然后向样品中添加水和乙腈,并将其酸碱值调整至pH 2。使用多波长荧光检测器(HPLC-Fluor)将样品注入梯度HPLC系统进行分析。图3显示出相应的样品回收率。
图2 – 在Genevac EZ-2中制备的多种分析物回收率
% = 回收率  SD = 标准偏差
 分析物
SD
 分析物
SD
 分析物
SD
123TCB
83
9
HCB
101
11
嘧啶磷
110
17
124TCB
131
16
茚并(1,2,3-cd)芘
104
5
甲基嘧啶磷
115
2
135 TCB
105
28
马拉硫磷
100
8
喹硫磷
106
6
2-甲基荧蒽
102
4
吡草胺
110
15
五氯硝基苯
100
10
2-甲基萘
94
15
杀扑磷
109
7
四氯苯
110
12
苊
101
4
萘
85
13
三唑酮
120
9
蒽
92
5
op'DDD
96
8
三唑磷
146
5
苯并(a)蒽
90
4
op'DDE
95
8
烯菌酮
100
9
苯并(a)芘
107
6
氧化氯丹
105
1
二嗪农
104
2
苯并(b)蒽
102
4
五氯苯
95
11
甲基毒死蜱
102
2
苯并(ghi) 苝
109
6
菲
101
28
甲基对硫磷
103
7
苯并(k)蒽
116
5
甲拌磷
102
5
杀螟松
105
10
百菌清
71
0
甲拌酯
94
13
乙基毒死蜱
102
8
屈
101
5
甲拌磷砜
112
7
乙基对硫磷
89
10
二苯并(ah)蒽
108
5
伏杀磷
114
6
甲基溴硫磷
93
8
乐果
116
7
亚胺硫磷
106
12
毒虫畏
118
21
乙拌磷
105
8
pp'DDD
92
8
乙基溴硫磷
83
14
乙拌磷砜
113
7
pp'DDE
93
8
三硫磷
95
1
倍硫磷
110
8
pp'DDT
93
8
甲基谷硫磷
132
20
荧蒽
94
11
异丙氧磷
109
7
乙基谷硫磷
107
9
芴
93
14
芘
117
6
速灭磷
103
4
图 3 – 通过不同方法的两个阶段蒸发操作制备的挥发性分析物回收率
Genevac & Genevac
TurboVap & 通风柜
分析物
Test 1
Test2
Test 3
Test 4
萘
75
79
28
21
2-甲基萘
86
87
40
35
苊
101
101
50
47
芴
100
100
51
50
菲
119
120
69
61
蒽
93
94
56
51
荧蒽
103
104
74
64
芘
120
121
86
76
2-甲基荧蒽
103
105
83
73
苯并(a)蒽
92
93
80
73
屈
102
102
88
81
苯并(b)蒽
105
105
96
87
苯并(k)蒽
121
120
110
100
苯并(a)芘
105
105
93
82
二苯并(ah)蒽
122
120
112
100
苯并(ghi) 苝
107
105
96
86
茚并(123-cd)芘
110
110
102
91
另外一组实验所用的1ml乙酸乙酯样品,其中分别含有不同的挥发性分析物(50mg/l)。每份样品中另添加一滴戊醇(作为溶剂)。在35°C 温度条件下,将这些样品置于Genevac EZ-2中使其蒸发,或将样品置于通风柜中使其通风干燥。在随后的蒸发试验中,通过添加水和乙腈制成1ml样品剂量,并将其酸碱值调整至pH 2。将样品注入HPLC-Fluor系统进行分析。图4显示出相应的实验结果。
图 4 –通过不同方法蒸发的挥发性分析物回收率
Genevac
通风柜
分析物
Test 1
Test 2
Test 3
Test 4
萘
93
92
66
61
2-甲基萘
91
92
79
78
苊
103
106
95
97
芴
103
107
96
99
菲
120
124
112
116
蒽
96
99
89
92
荧蒽
101
104
95
98
芘
122
126
113
116
2-甲基荧蒽
101
106
95
98
苯并(a)蒽
91
94
85
86
屈
99
104
95
96
苯并(b)蒽
101
105
96
97
苯并(k)蒽
115
120
110
111
苯并(a)芘
106
110
100
100
二苯并(ah)蒽
109
113
103
105
苯并(ghi) 苝
110
115
104
104
茚并(123-cd)芘
104
109
100
101
结论
使用Genevac EZ-2蒸发仪 的新型蒸发方法能够实现极好的样品回收率,即使对于极易挥发的环境分析物,也能够取得优于此前蒸发试验方法的样品回收率。EZ-2真空蒸发方法使溶剂在低温条件下沸腾,从而将样品保持在溶剂的沸点。相比之下,使用其他方法进行实验时,样品在蒸发过程中始终处于35℃高温。这种较高的操作温度会增加样品中的溶剂和挥发性成分的蒸发速率。通过严格控制EZ-2装置中的蒸发条件,可以优先去除溶剂并留下分析物和戊醇。
参考文献
1.    Marsico, Anna Maria, 2006.  Improving Analysis of Pesticides – a new method development protocol to increase recovery of volatile compounds.  首次刊登于Lab Asia(2006年8月期刊),查看文章内容请访问http://www.genevac.org/en/ArticleDetail.asp?S=6&V=1&ProductDownload=81
作者简介
Felix Massat博士是实验室的负责人;Benoît Planel是一名化学家;Antoine Venezia是研发部负责人;三位均就职于Laboratoire départemental d’analyses de la Drôme生物实验室,地址:法国瓦朗斯BP118,26904F-91
PDF 格式中文及英文原文下载:
