苹果汁的浓缩方法及步骤
2025-08-22     来源:本站     点击次数:1864
制作工艺
原料→洗果→洗涤→破碎→榨汁→澄清→杀菌→浓缩→灌装→成品。
浓缩工艺
01果汁制取
果汁制取必须选择成熟、健全、优质的苹果原料,以制造出优质苹果浓缩汁。
02芳香物质回收
将果汁除去混浊物,经热交换器加热后泵入芳香物质回收装置中,芳香物质随水分蒸发一同逸出。在一般情况下,芳香物质回收时以果汁水分蒸发量为15%,苹果芳香物质浓缩液的浓度为1:150时为最佳。苹果芳香物质浓缩液的主要成分是羰基化合物,如乙烯醛和乙醛,在1:150的浓缩液中,其含量为520~1 500毫克/升,而含酯量仅190~890毫克/升,游离酸含量仅70~620毫克/升。优质的芳香物质浓缩液的乙醇含量≤2.5%。
03澄清
澄清是浓缩前的一个重要的预处理措施。常用的几种苹果汁澄清工艺为:50℃酶处理,时间1~2小时;在室温(20~25℃)下,果汁存放在大罐中进行冷法酶处理,处理时间为6~8小时;
04浓缩
苹果汁浓缩设备的蒸发时间通常为几秒钟或几分钟,蒸发温度通常为55~60℃,有些浓缩设备的蒸发温度低到30℃。在这样短的时间和这样低的蒸发温度下,不会产生使产品成分和感官质量出现不利的变化。
如果浓缩设备的蒸发时间过长或蒸发温度过高,苹果浓缩汁会因蔗糖焦化和其他反应产物的出现而变色和变味。羟甲基糠醛含量可以用来判断苹果浓缩汁的热处理效果。浓缩的主要方法有真空浓缩、冷冻浓缩、反渗透浓缩。澄清果汁经真空浓缩设备浓缩到1/5~1/7,糖度65%~68%。因为果胶、糖和酸共存会形成一部分凝胶,所以混浊果汁浓缩限度为1/4。
05灌装与贮存
从浓缩设备中流出的苹果浓缩汁应该迅速冷却到10℃以下后灌装。如果采用低温蒸发浓缩设备进行浓缩,需要用板式热交换器把浓缩汁加热到80℃,保温几十秒钟后热灌装,封口后迅速冷却。尽管浓缩汁已能抵制微生物的污染,但是为了防止出现质量变化,灌装后的浓缩汁应该在0~4℃下冷藏。
浓缩设备要求
  • 适合对容易受热影响的物质进行精制、浓缩、脱色、脱味、脱气
  • 适合对粘度高的物质的浓缩
浓缩产品推荐
薄膜蒸发仪MF-1000
产品特点
  • 小型薄膜蒸发仪通过蒸发管内的搅拌翼高速旋转强制形成薄膜,从而抑制试料的突沸和发泡。能够浓缩普通旋转蒸发仪无法浓缩的发泡性物质。
  • 采用特氟龙制搅拌翼,搅拌翼可以和搅拌杆分离,并且搅拌翼没有凹凸,方便清洗。
  • 马达部分没有密封垫,采用耦合式机械密封方式,因为完全统蒸发管部分分离,从搅拌轴都不会受到污染。
  • 下部轴承才用了陶瓷轴承,即便是长时间的运转也可以放心使用。
