旋转蒸发仪解决方案助力黄酒酒样蒸馏后酒精度的测试
2025-07-25     来源:本站     点击次数:2499
概况
酒精度是黄酒最基本的一项质量指标,黄酒的酒精度一般在8 % - 16 % vol (20°C),包括传统干黄酒,甜黄酒,清爽型干黄酒等。酒精度的测试方法有很多,如密度瓶法,化学滴定法,酒精计法等。 GB/T 3662-2008 《黄酒》标准中规定酒样蒸馏后用酒精计对黄酒酒精度进行测定,即以蒸馏法去除样品中的不挥发性物质,用酒精计法测得酒精体积百分数示值。在此方法中,蒸馏过程非常关键,如何做到简单快速准确蒸馏,是大家最为关心的问题。
样品
黄酒
测试条件
旋转蒸发仪套装:RV 10 auto pro V
冷水机:RC 2 basic, 15 °C
加热锅:60 °C
测试方法:定量蒸馏
转速:100 rpm
实验步骤
1. 开启冷水机 RC 2 basic,控温至 15 °C,开启旋转蒸发仪和真空泵,将加热锅温度设置在 60 °C,等待仪器稳定。
2. 在约 20 °C 时,用容量瓶取 100 ml 黄酒,加 100 ml 水洗涤容量瓶后一起放入1 l 蒸发瓶。
3. 在旋转蒸发仪上选择定量蒸馏模式,定量蒸出 95 ml 样品:先校准 3 次,测试2 次,准确蒸馏出目标样品。
4. 将蒸馏出来的样品恒温至约 20 °C 时,加水定容到 100 ml,用酒精计测试其酒精度标示值。
结果
根据样品实际温度和酒精度标示值换算 20 °C 的酒精度:13 % vol( 20 °C)
结论
1. 定量蒸馏:通过测量冷却水流速和冷却水温差计算热平衡,以确定每一蒸馏阶段的馏出物容量。当馏出物容量达到设定值时, 蒸馏自动结束。
2. IKA 旋转蒸发仪套装 RV 10 auto pro V 配合 RC 2 basic 冷水机,采用定量蒸馏功能,定量蒸出所需样品量,过程简便,无需人工值守,该测试方法符合 GB/T3662-2008《黄酒》标准中酒精度测试方法。
关于 IKA
IKA 集团是实验室前处理、分析技术、 工业混合分散技术的服务商。电化学合成仪、磁力搅拌器、顶置式搅拌器、分散均质机、混匀器、恒温摇床、恒温培养箱/烘箱、移液器、研磨机、旋转蒸发仪、加热板、恒温循环器、粘度计、量热仪、生物反应器、化学合成釜、实验室反应釜等相关产品构成了IKA 实验室前处理与分析技术的产品线;而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备、分散乳化设备、捏合设备、以及从中试到扩大生产的整套解决方案。IKA 还与大学和科学家进行着密切的合作, 支持其在科研道路上不断探索。我们致力于为客户提供更好的技术, 帮助客户获得成功。
IKA 成立于1910年,集团总部位于德国南部的Staufen,在美国、中国、印度、马来西亚、日本、巴西、韩国、英国、波兰等国家都设有分公司。 艾卡(广州)仪器设备有限公司是IKA 集团于2000年设立的全资子公司,主要负责为中国和蒙古国提供产品、技术和服务支持。
