DC-2006低温恒温槽使用说明书
2013-09-12     来源:本站     点击次数:2195
一、        适用范围
低温恒温槽是采用风冷式全封闭压缩机制冷,具有制冷速度快、噪音低等优点。它就是通过间歇的制冷,将反应槽里的反应温度控制在低温的条件下,保证反应的精确控温。这台DC-2006低温恒温槽的温度范围是-20~100℃,温度的波动为±0.05℃。
同时这台仪器有内外两种循环模式,外循环可以将槽内恒温液体外引,可建立第二恒温场,还可以作为冷源(热源)把槽内液体外引,可以降低(升高)槽外部实验容器的温度,扩展使用范围。
二、        产品使用说明
1、 使用前,槽内需要加入液体介质,液体介质液面不能低于工作台板20mm。
液体介质的选用:
工作温度低于5℃时,液体介质一般选用酒精。
工作温度5℃~80℃时,液体介质一般先用纯净水。
工作温度80℃~90℃时,液体介质一般先用水油混合液。
工作温度90℃~100℃时,液体介质一般选用油。
2、 循环泵的连接:
内循环,只要将出液管与进液管用软管连接即可。
外循环,将出液管用软管连接在槽外容器进口,将进液管接在槽外容器出口。
3、 插好电源,开启电源开关。
4、 温度设定:
如工作温度高于环境温度,按设定功能键进入温度设定值设定。再按设定功能键保存设定值。
如工作温度低于环境温度,开启制冷开关,再按以上方法进行温度设定。
三、        注意事项
1、   使用前槽内一定要加入液体介质。
2、   仪器应安置于通风干燥处,后背及两侧离开障碍物300mm距离。
3、   使用完毕,所有开关置关闭状态,拔下电源插头。
4、   内循环可能会使反应槽内温度不稳定,故通常不打开循环功能开关。
