显微镜物镜的使用手册
2014-04-10 来源:本站 点击次数:3531
初次使用100x显微镜的朋友可能不太了解,用倍数稍微大点的目镜都和标本贴起来了但只能看见标本的颜色,其他细节都没法看见,不知道该怎么用。
其实100倍的物镜是需要滴油观察的,这就是所谓的油镜。观察时需要你在被观察区域滴一滴松柏油,然后显微镜先从低倍将图像找到,调整粗细准焦,然后逐一换到100倍。
这里就有问题了,物镜倍数越大,物镜与标本的距离越小:用香柏油是不是不用贴着标本进行观察?其实100倍的物镜没有贴到标本上的,只是距离太近了,香柏油的做用是使物镜跟物体表面处在相同介质中,增加折光率。
打个比方我看一个叶子的标本,不滴香柏油不用贴着标本,只能看到一片绿色,同样的距离滴上香柏油就可以看清楚?(变形问法:原来20x目镜100x物镜没看清,不是因为距离问题而是因为没滴香柏油的问题,20x目镜100x物镜是可以看清的?)
事实是这样的,如上所诉,100倍物镜属于油镜,再没滴油时使用,只能模糊的看到效果,只有滴油才把物镜的效果发挥出来。
使用油镜时,需在玻片上滴加香柏油。这是因为油镜的放大倍数较高,而透镜很小,光线通过不同密度的介质物体(玻片→空气→透镜)时,部分光线会发生折射而散失,进入镜筒的光线少,视野较暗,物体观察不清。如在透镜与玻片之间滴加和玻璃折射率(n=1.52)相仿的香柏油(n=1.515),则使进入油镜的光线增多,视野亮度增强,物象清晰。
使用油镜有许多注意事项。
(1)在使用油镜之前,必须先经低、高倍镜观察,然后将需进一步放大的部分移到视野的中心。
(2)将集光器上升到最高位置,光圈开到最大。
(3)转动转换器,使高倍镜头离开通光孔,在需观察部位的玻片上滴加一滴香柏油,然后慢慢转动油镜,在转换油镜时,从侧面水平注视镜头与玻片的距离,使镜头浸入油中而又不以压破载玻片为宜。
(4)用左眼观察目镜,并慢慢转动细调节器至物象清晰为止。
如果不出现物象或者目标不理想要重找,在加油区之外重找时应按:低倍→高倍→油镜程序。在加油区内重找应按:低倍→油镜程序,不得经高倍镜,以免油沾污镜头。
(5)油镜使用完毕,先用擦镜纸擦一遍,再用沾少许二甲苯的擦镜纸将镜头上和标本上的香柏油擦去,最后再用干擦镜纸擦干净。
熟悉使用各种倍数的物镜,才能有效的对物体进行观察和测量。使用原装进口的奥林巴斯物镜,效果更是要比自己配置的国产物镜好得多。选用什么档次的物镜要根据自己所做的实验和需求,对色差的消除有一定的了解。
