太阳能杀虫灯的安装技术
2014-07-30     来源:本站     点击次数:1472
北回归线地区每年3月底赤道地区12月底南回归线地区9月底开始装灯。也就是说,当平均温度达到15℃左右时,多数过冬的害虫种群即会陆续羽化。这是装灯的最佳时期,只要防治住了第一代,那么二、三代就会大大减少。诱虫灯的主要作用正在于此,即消灭一代,减少二代,控制三代。南、北半球根据纬度的不同虫害 发生的代数有很大差异,可灵活掌控。南、北半球每年用灯时间为5~6个月。赤道地区可常年使用。
装灯高度、半径及其他说明:
装灯高度是根据植物或林木的高低来确定的,一般情况下,装灯的高度可高出植物30~50 cm;如在花生田诱虫,灯管底部距离地面应在1m以下;在棉花田诱虫,高度应在1.5m以上;在果园诱虫则可高出树冠顶部30cm以上;森林诱虫时,因林区林木较高,树冠相互遮挡灯光的现象比较严重,区内装灯半径可为20-30m,否则效果欠佳。如将杀虫灯移至距离林区150~200m的空旷地,诱虫效果 将非常显著。
在确定每支灯的具体位置时,要考虑不影响农事活动,又便于管理、维修,一般应安装在路旁或田埂边。在水稻地区,杀虫灯应尽量安装在田旁草地、 旱作地、大路边或水沟边,以减少漏网害虫对灯下水稻的集中为害。灯的间距确定以后,依照相同的距离将灯排列成行,相邻两行的灯位,相互间以构成三角形为 好。正常情况下,8-10w功率的诱虫灯其装灯半径50-60m,约1hm2;15-18w功率的诱虫灯,其装灯半径为70-80米,约2hm2,但要具体问题具体分析,不能生搬硬套,要灵活掌握。
如根据昆虫向光飞行的特性。装灯时还要掌握一个原则就是:外密内疏。也就是要让园子里的虫子向外围飞,反之,会越诱越多。
