关键词:多光谱相机;RedEdge-MX;精准农业
在精准农业、林业生态、环境监测无人机遥感作业中,很多用户会遇到这些现实难题:多光谱设备图像存在运动畸变;不同光照、不同飞行批次之间数据一致性差,时间序列对比误差大;设备集成难度高,后期软件兼容性不足;部分经典型号停产,造成设备采购、备件替换困难。
EagleNXT 宣布重启MicaSense RedEdge‑MX 五通道多光谱相机生产线,在专用产线完成组装与测试,优化机身耐用性与数据接口;搭载全局快门、DLS2 集成光照‑GPS 传感器,搭配 CRP2 校准反射板,保障跨时段、跨光照条件下的数据可对比。一次飞行获取 5 个光谱波段,输出 NDVI、NDRE 等植被指数。昊量光电(星朗浩宇)作为国内主要代理商,提供选型、系统集成、本地化技术服务,适配农林科研与商业遥感项目。
一、RedEdge‑MX 核心硬件规格参数
| 项目 | 参数指标 |
| 光谱通道 | 蓝 475nm (20nm)、绿 560nm (20nm)、红 668nm (10nm)、红边 717nm (10nm)、近红外 840nm (40nm),共 5 个窄带通道 |
| 快门方式 | 全局快门,全波段图像对齐,抑制运动畸变 |
| 地面采样距离 GSD | 120m 飞行高度,8cm / 像素 |
| 成像性能 | 1 张 / 秒全波段同步采集,12 位 RAW 原始格式输出 |
| 视场角 | 47.2° 水平视场 |
| 重量 | 231.9g(含 DLS2 及连接线) |
| 外形尺寸 | 8.7cm × 5.9cm × 4.54cm |
| 供电 | 4.2‑15.8V;额定 4W,峰值 8W |
| 存储 | SD 卡本地存储,图像自带地理标签 |
| 配套配件 | DLS2 光照‑GPS 一体化传感器、CRP2 校准反射面板 |
| 软件兼容 | PIX4Dfields、Agisoft Metashape、OpenDroneMap |
硬件特点:整机无活动部件,结构坚固;支持网口、串口、外部触发,方便对接各类旋翼、固定翼无人机平台。
二、产品核心能力拆解
2.1 全局快门,规避航拍运动畸变
无人机飞行作业存在持续运动,卷帘快门容易产生图像拉伸、错位畸变。RedEdge‑MX 采用全局快门,五个光谱通道同步曝光,输出对齐的多光谱影像,降低后期拼接处理的难度,提升正射影像质量。
2.2 DLS2+CRP2,保障时序数据一致性
痛点:不同日期、不同光照条件下航拍,光照变化会造成反射率数据偏差,很难做跨季节时间序列对比分析。
落地价值:DLS2 集成光照测量与 GPS 模块,实时记录飞行时环境光照;CRP2 校准反射面板完成辐射定标。两套配件配合,降低光照波动带来的数据偏差,数据可满足时序研究、行业标准要求。
2.3 一次飞行输出多类分析成果
单次无人机飞行作业,即可输出 RGB 合成影像、NDVI 归一化植被指数、NDRE 红边指数、GNDVI、叶绿素指数等多类成果,不用多次重复飞行,提升外业作业效率。
2.4 优秀平台兼容性,集成灵活
预留标准化挂载点位,支持时间触发、重叠触发、外部硬件触发;支持 WiFi 网页配置,可适配主流旋翼、固定翼无人机,方便科研机构、农业服务商做整套系统搭建。
三、典型落地应用场景
3.1 精准农业大田作物巡查
痛点:大面积农田人工巡检效率低,很难快速识别肥料缺失、灌溉异常、早期病虫害。
落地价值:获取地块级植被健康指数,用于施肥灌溉方案制定、病害区域定位、作物品质评估,实现大面积农田快速普查。
3.2 作物表型与农林科研
痛点:育种、植被恢复研究,需要长时间多批次时序遥感数据,对数据重复性要求高。
落地价值:依靠 DLS2 辐射校准,完成季节趋势跟踪、植被修复、土地复垦监测,支撑育种表型分析、生态恢复评估。
3.3 环境与灾害巡查监测
痛点:野外泄漏、植被胁迫、土壤退化,需要大范围快速遥感筛查。
落地价值:用于区域植物胁迫检测、泄漏巡查、土壤侵蚀评估,输出标准化多光谱测绘成果。
四、产线重启带来的变化
提示:可横向对比同系列 RedEdge‑P、Altum‑PT 多光谱热红外一体化相机,按需选型。
五、星朗浩宇/昊量光电配套供货与技术服务
昊量光电(星朗浩宇)作为 MicaSense EagleNXT 国内主要授权代理,提供完整配套支持:
六、FAQ
Q1:RedEdge‑MX 产线重启后硬件参数有改动吗? A:核心光谱、成像参数保持不变,主要优化机身耐用性与数据接口,原有数据处理流程可以直接复用。
Q2:DLS2 和 CRP2 分别起到什么作用? A:DLS2 是集成 GPS 的光照传感器,实时记录飞行环境光照;CRP2 为校准反射板,二者配合完成辐射定标,保障不同光照、不同时间的数据具备可比性。
Q3:RedEdge‑MX 支持哪些无人机平台? A:无特定平台绑定,支持主流旋翼、固定翼无人机,具备外部触发、网口通信,方便系统集成。
Q4:采集的原始数据可以用什么软件处理? A:兼容 PIX4Dfields、Agisoft Metashape、OpenDroneMap,完成拼接、正射校正、植被指数计算。
六、总结
MicaSense RedEdge‑MX 五通道无人机多光谱相机现已重启生产线,依靠 5 组窄带光谱、全局快门、DLS2+CRP2 辐射校准体系,一次飞行获取多类植被指数成果,可服务于精准农业大田监测、作物表型科研、生态环境遥感等场景。硬件参数保持成熟版本标准,兼顾新采购项目与旧设备替换需求。
如果你正在选型无人机载多光谱遥感设备,可访问昊量光电产品页面查阅完整规格,联系技术人员开展选型评估。
关于星朗浩宇/昊量光电:
星朗浩宇/昊量光电凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
