SPL-8206-B无线光电功率计的设计与应用场景分析
2026-09-02     来源:本站     点击次数:339
关键词:光电功率计;蓝牙无线;狭小空间测量
空间太小测不了光功率?试试这款能连手机的“小方块”
在光学实验室或设备产线上,你是否遇到过这样的尴尬?面对空间紧凑的光路系统,传统的台式功率计往往因为体积庞大、线缆繁杂而“无从下手”;而在户外巡检或现场维修时,拖着一根连接电脑的USB线来回走动,更是极其不便。
随着光电子测量场景从实验室向现场检测、设备集成延伸,测量工具也需要升级。今天,我们带来一款专为狭小空间和移动测量设计的利器——SPL-8206-B 无线光电功率计。
SPL-8206-B 是一款基于蓝牙无线通信技术的便携式光电功率计。它到底有多便携?
l 极致小巧:整机仅 55mm × 55mm × 24.5mm(比一个手机还小),重量仅 100g。
l 双模连接:支持蓝牙连接手机APP,也支持USB连接PC端软件。
l 持久续航:内置可充电电池,续航长达 6 小时,Type-C 接口随处可充。
无论是直接立于桌面,还是通过底部的 M4/8-32 螺纹孔固定在光学平台或设备内部,它都能轻松胜任。我们探测窗口外圈还配备高灵敏度感光卡(针对IR或UV波段)。通过感光卡轻松确认光斑完整落在探测器直径范围内且中心对准后,再进行功率测量,可有效避免因光斑偏移或超出感光区而导致的读数偏低,同时大幅节省了使用红外观察卡或紫外相机找光斑的时间。
图 1设备实物图
应用场景应用:什么时候该用它?
与传统的台式功率计相比,SPL-8206-B 在以下场景中具备显著优势:
ü 现场快速检测:无需开机、无需连线,手机打开 APP 即可实时读取功率值,非常适合产线维修和户外巡检。
ü 小空间立式测量:探头与表头一体成型,可直接立于狭小空间内测量,无需额外的转接件。
ü 设备集成与盲测:机身小巧,可轻松集成到设备内部,通过蓝牙在设备外部读取数据,解决“内部盲测”难题。
双模连接方式
设备支持USB与蓝牙两种连接方式,分别对应不同的使用需求:
·USB连接(PC端)
通过Type-C线连接电脑,配合OPM软件使用,具备实时功率显示、统计分析、数据记录与导出、图形化回放等功能,适用于实验室数据采集与长期监测。
·蓝牙连接(手机端)
通过蓝牙连接Android手机APP,无需线缆即可实时读取功率值,适用于现场快速检测、设备内部盲测及户外巡检等场景。
手机软件界面
电脑软件界面
详细参数:
型号:SPL-8206-B
探测器材料:Si
波长范围:380nm-1100nm
功率测量范围:1nW~10mW
最大平均功率密度:10mW/cm2
有效探测直径:1cm
不确定度:±5%
固定孔:1个M4/1个英制8-32
支持系统:Android/Windows
尺寸:55mm x55mmx24.5mm
重量:100 g
工作温度:5℃-50℃
最小可测功率1nW,主要受限于探测器、暗电流和环境噪声。
