关键词:氙灯光源,太阳光模拟器,AM1.5G
500W 研究级氙灯光源把太阳搬进实验室
太阳光模拟器 · 300–2500nm 连续光谱输出高压短弧球形氙灯在高频高压激发下形成弧光放电,辐射 300–2500nm 强而稳定的连续光谱,色温高达 6000K,可见区光色极近似于日光。配合 AM1.5G 滤光片与高稳定稳流电源,让每一次 I-V 测试、每一组光催化数据都可复现、可比对。
500W · 300–2500nm · 6000K
标准整机:球形氙灯灯箱 + 高稳定稳流电源,平行光斑投射在样品面300–2500 nm
连续光谱范围:UV–VIS–IR 全覆盖 ≤1 %光源稳定度
长时间辐照波动小:<±2 %
平行光不均匀度:2×2cm 电池样品区 6000 K
色温:可见区极近似日光
SPECTRUM EVIDENCE
把氙灯光谱摊开看,哪里连续、哪里过剩、哪里归零,一目了然。这是判断一台太阳光模拟器好坏的起点。
纵轴为相对光谱强度(a.u.)。300–1800nm 全段连续:300–350nm(图中浅底虚线)为按氙灯典型紫外分布外推,实测数据自 350nm 起;452nm 处为特征发射峰,可见区 400–700nm 能量***且平缓(对应 6000K 色温),800–1000nm 衰减偏慢,1350–1450nm 附近近乎归零。
400–700nm 能量***且分布平稳,色温 6000K,肉眼观感即为正午日光。
800–850nm 占比 8.914%、900–950nm 占比 6.788%,约为 700–800nm 段的两倍,衰减节奏明显慢于 AM1.5G 标准太阳谱。
AM1.5G 滤光片削减过剩并重塑分布,使各波段能量占比落入 IEC 60904-9 的 A/B/C 级判定区间。
不是"亮"就够了。真正的太阳光模拟器,靠的是连续光谱 + 光谱修正 + 稳定输出三件事同时做到位。
高压短弧球形氙灯发光点极小,点燃后辐射紫外到近红外的强烈连续谱,不同于 LED 的分段拼接,也不同于卤素灯的红外偏移。
氙灯在近红外区能量占比偏高,直接用会"偏红"。加装 AM1.5G 修正滤光片,把光谱裁剪到标准太阳光谱形状,测试结果才有参考意义。
再好的光谱,抖就没意义。该型号氙灯光源用高稳定稳流电源 + 风冷温控反馈,把长时间照射的光强波动压到***小。
以下为该型号氙灯光源标准配置参数;灯泡寿命与光斑指标随灯泡选型、滤光片配置有所变化,以商务确认为准。
| 产品名称 | 氙灯光源 / 太阳光模拟器 Solar Simulator |
| 品牌 / 产地 | 中国北京 |
| 灯泡类型 | 高压短弧球形氙灯 |
| 额定功率 | 500 W |
| 电流调节范围 | 15 – 25 A(连续可调) |
| 主要发射光谱范围 | 300 – 2500 nm(进口灯泡 200–2500nm 可选) |
| 色温 | 高达 6000 K,模拟太阳光 |
| 光强输出 | 80 – 500 mW/cm²(0 – 5 Sun) |
| 光源稳定度 | ≤ 1% |
| 平行光斑直径 | 60 mm(变焦可调,照射直径 3–60mm 连续可调) |
| 平行光不均匀度 | < ±2%(用于 2×2cm 太阳能电池样品测试) |
| 输出方式 | 点光源 / 平行光(直径可调)/ 光纤输出,可选 |
| 出射方向 | 360° 可调旋转,配光路转向器 |
| 灯泡寿命 | 典型 1000 小时以上 |
| 冷却方式 | 风冷循环 + 关机风扇延时 + 温控反馈 |
| 电源保护 | 过温 / 过载 / 过压 / 过流自动断电保护 |
| 安全设计 | 内置触发器,避免光源室与电源间传输高压 |
同样是 500W 氙灯,数据能不能复现、灯泡能用多久、光路好不好调,差别就在这些地方。
15–25A 电流连续调节,配合可调光阑改变照射面积,一套设备覆盖从弱光老化到高倍聚光的实验区间。
优质紫外石英透镜配合背面球面反光结构,显著提升光收集效率,把氙灯的能量真正送到样品面上。
光路精密可调,平行光透镜组套筒 + 光路转向器,360° 出射方向自由,适配手套箱、探针台、显微镜等复杂工位。
过温、过载、过压、过流自动断电;触发器内置于灯箱,规避光源室与电源之间传递高压的隐患。
点光源、平行光、光纤输出按需选配;兼容多规格国产/进口滤光片与透镜(25.4mm / 50.8mm / M52 / M62)。
同一 CME-SL 平台覆盖 75 / 150 / 250 / 350 / 500 / 1000 / 1600W,课题组升级扩容不必更换整套光路体系。
9. 光化学暗箱配置
光源 + 光学暗箱 + 升降台 + 反应瓶,可开展光催化降解、光解水制氢等封闭体系实验,隔绝环境光干扰。
10. 光纤输出配置光源经石英光纤引出,适配手套箱、密闭反应釜、探针台与显微光路,主机可置于通风散热处,不受工位限制。
